Sélection du profil de conduite en seconde monte
G
Golf7RLINE
Re: Sélection du profil de conduite en seconde monte
Message par Golf7RLINE »
Tu l'as fait monté dans quelle concession ?
Toutes les concessions Volkswagen pourrons te l'installer.
Si ta concession te dit le contraire tu leur donne la référence 5G0.054.809
Et la par magie ils te diront oui effectivement c'est possible ;)
Moi je l'ai fais faire dans une des plus grande concession Volkswagen de Marseille.
G
Golf7RLINE
Merci de ton retour :). Les différents modes marches bien ? Si non j'ai vue que tu as le mode confort qui correspond au DCC. Est ce que peut installer le DCC en seconde monte ?
Merci beaucoup :)
Je crois que prendre le kit chez kw sera moins chers et plus facile à mettre mais çà reste pas donné, de mémoire 2500-2700€ les 4 amortisseurs et l'électronique et sans compter la main d'oeuvre avec tout les câbles qu'il faut passer partout :D
Le monde de conduite fonctionne bien sur les différents modes, ont sent bien la différence entre chaque mode.
Désole pour le hors sujet : :oops:
En seconde monte tu parle bien du DCC ? Ou plutôt de l'ACC ?
Le DCC doit être possible mais bien trop coûteux et trop compliqué à changer à mon avis. ;)
Fin du HS ;)
MehdiG7
Voiture : Golf 7 highline 2.0 TDI 150 ch DSG
Message par MehdiG7 »
Bonsoir à tous,
Après avoir lu l'intégralité du sujet (oui ça m'a pris du temps), j'ai finis par comprendre que l'installation en seconde monte est possible.
J'ai une G7 highline 2.0 150ch TDI bluemotion dsg mais je n'ai pas le selecteur de profil et je voudrais bien installer ce dernier.
Par contre la question que je me pose: est ce que lors de la commande de la référence indiquée, j'aurai que le bouton mode ou les 3 boutons avec le cablage ?
j'ai trouvé ce genre de truc sur aliexpress par exemple:
https://fr.aliexpress.com/item/OEM-Driv ... 9824&tpp=1
et ça sur ebay:
http://www.ebay.fr/itm/Nachrustung-Fahr ... 2167886771
donc comme je n'ai que le bouton Start&Stop, je voudrai installer le bouton d'actvation et désactivation de l'ESP par la même occasion.
Pour ceux qui ont déja acheté le kit, pouvez vous nous dire ce qui a était fournis exactement.
Merci à tous ;) :coucou:
Ced07
Voiture : Golf VII e-Golf
Message par Ced07 »
Le concessionnaire t'installera certainement le boîtier avec les 3 boutons, mais celui qui sert à la désactivation de l'ESC ne sera pas fonctionnel (il me semble que seule la R permet la désactivation complète de l'ESC, les TDI 4Motion/GTI/GTD ont aussi la fonction ESC Sport via ce bouton, pas désactivé complètement mais plus permissif)
Je dirais pareil que Ced07
c'est exactement ça ;)
MehdiG7
Merci pour vos réponses.
Je ne vais pas essentielllement passer commander en concession vu que ça va prendre une eternité pour la recevoir et je ne vous parle meme pas de l'installation (ils ne l'ont jamais fait). du coup, je vais acheter le kit sur ebay, faire l'installation moi même et l'activation chez un garage qui fait la programmation en ligne :p, n'est ce pas une bonne idée :Top: ?
Moi je l'ai commandé en concession chez Volkswagen il l'on reçu très rapidement en 48h puis j'ai pris un rdv en atelier et il me l'on posé et ma concession eux aussi faisait l'installation pour la 1ere fois de cet équipement en seconde monte mais depuis sa marche a merveille ;)
MehdiG7
Je n'en doute pas une seconde, par contre pour ma part c'est plutot différent, je suis d'Alger et ici les concessions ne se cassent pas dutout la tete avec ce genre de modif .... limite quand il s'agit de vidange ça va mais quand ça va plus loin ... ça devient très compliquer.
pour ce qui est de la commande des pièces et accessoires...., il n y a pas une centrale ici, tout se commande à partir d'Allemagne et rien n'arrive en urgent package ou autre... étant ancien possesseur Peugeot et avide de modifs, je commandais beaucoup de pièces pour mes voitures c'était minimum 3 mois d'attente :scratch:
Donc j'achete la plupart de mes pièces de France ou autre, ça me revient plus cher mais c'est ça :shock:
Ici aussi certains garages Vw ne connaissent pas la modification et en leurs donnant la références de l'accessoire comme par magie cela devait possible. ;)
Il suffit de leur donner la référence Vw tu verra qu'il te dirons que c'est possible ;)
Edit:
La référence déjà donné plus haut du kit "Sélection du profil de conduite en seconde monte"
Référence chez Volkswagen: 5G0.054.809
Dernière modification par Golf24Carat le 09 avr. 2017, 00:02, modifié 1 fois.
MehdiG7
entre nous c'est des bidouilleurs donc je prefère l'installer moi même, peut être que l'activation je leur demanderai de la faire 8)
comme je te l'ai déjà dit, l'activation tu dois la faire en CC VW.
MehdiG7
Pas forcément non, c'est comme pour l'infotainment, je l'ai fait chez un ami qui travaille dans le domaine, il a son propre garage et dispose de tous les outils :D et ce n'est pas une CC VW :D
alors tant mieux :cheers:
r
rupteur974
Voiture : golf 7 gti 230 performance
Message par rupteur974 »
Je serais intéressé, j'ai trouve le bouton sur aliexpress, mais moi je serais intéressé si les profils marchent pour une reprog, c'est à dire en mode eco j'aurais la voiture stock et seulement en mode sport j'ai une voiture reprog.Sur certaine voiture je sais que c'est possible, je sais pas si c'est possible sur nos golf.
enix
Voiture : golf 7 1.6 105
Message par enix »
@rupteur974, as tu le lien sur AliExpress ?
MehdiG7
enix
Message par enix »
@MehdiG7
Merci à toi :accord:
