[bleushadow31] - Golf VII R-line 150 Night Blue
bleushadow31
Re: [bleushadow31] - Golf VII R-line 150 Night Blue
Message par bleushadow31 »
les jantes ont volontairement ce déport pour pouvoir accueillir les étriers Porsche.
C'est le look que je n'aime pas :D
Jantes Cup de Porsche.
Ca fait partie de l'ensemble.
Ced42
Message par Ced42 »
C'est beau une RS2 :jaime:
bleushadow31
Je confirme, un vrai collector.
bleushadow31
nouveau bricolage.
Ajout d'une lumière led dans le vide poche central/porte gobelet.
Démontage de la console centrale. Après réflexion la partie avant est la plus adéquat pour recevoir la led.
La led est une OEM démontée provenant du plancher avant. d origine elle ne possède qu une seule led.
Perçage d'un trou pour accueillir la led.
le joint permet de faire l'effet ressort pour les supports du porte gobelet, il va donc naturellement tenir la led.
remontage et test enjoy :cheers:
ça ne sert pas à grand chose mais ça m amuse ! d ailleurs je ne supporte pas ces portes gobelets qui font perdre de la place. Donc suite au démontage de la console et analyse de la bête je vais m'atteler à d autres modifications :idea:
Sympa, mais tu n'as pas peur que le point led soit fatigant de nuit ? Bon la trappe fermé ça sera ok.
bleushadow31
Non car je roule avec les lumières d ambiance éteinte.
Elle s allumera uniquement à l ouverture des portes.
Ah ok, je laisse les lumières d'ambiance c'est reposant.
Tytoine
Message par Tytoine »
Bonjour Mikael,bien joué ça passe très bien et un éclairage est bien utile à cet endroit,petites questions côté rouleau tu n avais pas la place ? Tu t es branché sur quoi ?
bleushadow31
salut Antoine,
je souhaitais le mettre coté rouleau mais impossible il y avait contact. la partie avant est la plus dégagée.
je me suis brancher sur la lumière d ambiance sous le tableau de bord coté droit. (coté gauche j ai déjà un repiquage pour la lumière du rangement avant)
le rajout d une lumière dans le vide poche sous l accoudoir (comme tu me l avais proposé) serait également facile à faire. mais je ne l utilise pas car j ai un rangement sur le dessus.
@bleushadow31 :coucou:
Cool une nouvelle modif. :Top:
Quelles sont les prochaines? :bounce:
bleushadow31
Merci Thierry.
Je garde le silence :lol!: Je dirais simplement que tout est dans le détail.
Tytoine
Merci pour toutes tes infos , j imagine déjà la suite si je retrouve ce à quoi je pense je te l envoie par sms ...
Totoff78
Voiture : Golf 7 GTD Facelit
Message par Totoff78 »
Super cette modification :jaime:
bleushadow31
nouvelle modification
Ajout d une baguette de couleur noir sur le tableau de bord coté passager.
La partie conducteur est en noir piano, mais la baguette d origine coté passager est de couleur grise comme les portieres.
Ce détail gêner ma vue lorsque je regarde mon retro droit :vroum:
l ensemble du tableau de bord se retrouve noir en total harmonie.
produit OEM sur ali
remplacement du bouton de clef qui était bien fatigué.
les liens sont disponibles > Accessoires Aliexpress pour nos Golf : Liens et bons plans
bleushadow31
Suite à l achat d une petite
bleushadow31
Suite à l achat d une petite Peugeot 208 en vue d un premier véhicule pour la plus grande de mes filles, Je partage avec vous un nettoyant siège très efficace et simple d utilisation.
Du MIR moquette. je l ai utilisé plusieurs fois et j en suis ravie.
Utilisation avec une brosse.
Démontage complet de l intérieur. c est plus facile que sur la golf :lol!:
Totoff78
Super résultat :Top: tu a une photo du produit car il existe plusieurs modèles je croit
