technique de lavage et produits
Re: technique de lavage et produits
gladatorius a écrit :
j'utilise l'absorbeur magnétique de Meguiar's, j'en ai pris 2 pour être tranquille, elle est très efficace je trouve.
+ 1, la "magnette" Méguiar's est vraiment efficace :Top:
braco haut de gamme
En parcourant le site Casto et en me rappelant de ce que j'ai pu lire ailleurs, jje me disais qu'en découpant un peu cette grille d'essorage de peintre en plastique, il doit être possible de se servir de ceci comme grit guard maison (système D), non ? Certains ont-ils essayé ?
http://www.castorama.fr/store/Grille-pe ... =relevance
Maxximum
Voiture : GTI 220 DSG
Message par Maxximum »
Oui, j'ai acheté ce genre de grille chez Leroy merlin + 4 équerres métalliques pour faire le croisillon au fond du seau (avec 4 boulons pour tenir les 4 équerres).
J'ai découpé la grille au cutter en mettant le fond du seau dessus. La grille découpée tient au croisillon métallique avec 4 petits colliers plastique.
Pour le seau j'ai pris le seau chez Leroy Merlin indiqué plus haut ("petits travaux") ... mais c'est de la camelotte : au bout de 4 utilisations j'ai déjà le fond du seau fendu, et l'eau passe au travers, encore une utilisation ou deux et ça va finir à la poubelle ce seau.
Bref, vaut mieux mettre 1€ ou 2€ de plus pour avoir un plastique plus épais (seau de maçon ?).
braco haut de gamme
Merci maxximum pour ton retour :bien: . Si ça se trouve, celui-ci (gradué) fera très bien l'affaire pour 1€ symbolique :D puisqu'il paraît plus solide sur la photo : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... eau&xtcr=1
Il n'a pas de couvercle mais en même temps je n'en vois guère l'utilité
gladatorius
Message par gladatorius »
le couvercle est très utile pour ceux qui ne peuvent laver leur voiture chez eux, tu met tout ce qu'il faut dans ton seau, tu ferme et tu va à un point de lavage.
La Deutsch Touch ==> TSI
braco haut de gamme
Ah oui, je n'avais pas pensé à ça : c'est parce que je suis un privilégié, et en plus avec de l'eau de pluie ! 8)
beck92 a écrit :
Bonjour à tous !
Voilà bientôt 3 ans que j'ai la golf VII et je dois dire que niveau nettoyage, j'en ai pas pris soin. 1 seul lavage au karcher en station service. Bien décidé à remédier à cela et bien aidé par madame qui ne cesse de me dire que la voiture est sale, je vais me lancer dans un nettoyage plus assidu de celle-ci...
tout dépend à quel degré tu souhaites t'investir dans le lavage de ta voiture...
Vivre en appartement est un peu plus galère pour laver sa voiture correctement mais certaines stations de lavage accepterons, après demande, l'utilisation de tes produits.
Pour le pré-lavage, c'est une solution que d'utiliser ce genre d'accessoires. Certains en sont satisfait d'autres non...
- Chemical Guys - Citrus Wash and Gloss, shampoing hard donc à ne pas utiliser après la pose d'une cire.
- Meguiars - Glass Cleaner Concentrate, oublies pas un sprayeur et j'ai lu que l'utilisation d'eau déminéralisée aide à ne pas avoir de traces après lavage.
- Meguiars Wheel Brightener, un sprayer qui résiste au produit chimique serait envisageable. Tu peux aussi prendre une brosse pour jantes, une pour les passages de roues et un pinceau pour jantes si tu veux être plus précis.
- Valet Pro - PH Neutral Snow Foam, ce que j'ai lu, on peut obtenir de meilleurs résultats avec de l'eau chaude et en appliquant une première couche rapide puis une seconde pour favoriser l'accroche.
- Meguiars Microfibre wash Mitt, Dodo Juice - Supernatural Wash Mitt, on préconise l'utilisation d'un gant bas de gamme pour faire les bas de caisses afin d'éviter que des saletés pouvant rayer la carrosserie restent dans le gant.
- Mesto FOAMER Pressure Sprayer 1.5L, t'as également vu ceux de chez Gloria, je pense.
Pour la pose d'une cire, hormis les pads pour appliquer celle-ci ainsi que les microfibres qui vont avec, il va te falloir aussi un shampoing soft pour la préserver.
Comme je dis plus haut, tout dépend à quel point t'es prêts à te donner pour l'entretien de ta voiture.
Bawakuda
Voiture : Tiguan II FL
Message par Bawakuda »
Castorama ou Leroy Merlin : seau doseur à 3€.
t
trell
Message par trell »
J'ai besoin de conseil j'ai lu les 15 pages mais j'avoue être un peu perdu avec tout ces produits
mon but étant de lavé une golf 7 blanc pur (donc moins sensible au micro rayure je pense)
Je cherche quelque chose d’efficace mais assez rapide tout de même pas l'intention d'y passé une journée
-dans un premier temps je compte lavé les jantes mais avec quels produits?Cire ou pas ?
-ensuite lavé avec la technique des 2 seaux il faut que j’achète des gants
en savon je pensé prendre le Chemical Guys - Citrus Wash and Gloss (1 Gallon) si j'ai bien compris il contient de la cire intégré
-séchage avec la micro fibre Meguiars - Water Magnet
Une cire est elle utile sur ce type de peinture et couleur ?Si oui laquelle
Est ce suffisant :?:
Si certains pouvait m'éclairé ce serait sympa :tchin:
tophke
Message par tophke »
Le citrus wash and glossaire est un shampooing hard, c est à dire qu il est prévu pour enlever justement la couche de cire, tu peu utiliser le gloss works qui lui est wax safe.
Pour les jantes, un bon nettoyant jantes suffit surtout si tu ne veux pas y passer la journée, pas la peine de les cirer.
Le blanc pur n est pas moins fragile, c est juste moins visible, pratique la bonne technique pour le lavage et tu vers que tu feras moins de dégâts (microraillures)
Pour la cire, rien ne vaut une bonne cire mais le prix va avec. En gros moins elle coûte et moins elle est efficace et dans la longévité aussi.
t
trell
Message par trell »
Ok j ai vu que chez chemical guys il y avait d autres shampoing pour rendre encore plus brillant du coup je peux peut être me passer de cire et prendre un shampoing plus "doux " pour entre deux lavages.Genre body Wash and wax ou hybride v7
A tu déjà essayé?
braco haut de gamme
Il me semble que le chemical wash and wash serait l'idéal pour celui qui veut juste laver régulièrement son auto sans faire d'autres traitements supplémentaires, c'est en tout cas ce que j'ai cru comprendre. Il est soft et donne un rendu ciré, l'essentiel donc.
braco haut de gamme
Pour le nettoyant jantes, si tu passes commande par le net c'est le Valet Pro bilberry safe qui est plébiscité sinon en magasin, voici un test Auto Plus récent (moins 6 mois). Leurs résultats sont certainement discutables notamment quand on regarde les classements antérieurs des mêmes produits mais je regarde surtout le pH (à tord ou à raison?). Il n'y en a pas beaucoup qui ne soient réellement ni de l'acide pur, ni de la soude caustique ! Je prendrais le triple Wal ou le turtle Wax perso si j'achetais en GS, même s'ils ne trustent pas les meilleures places.
braco haut de gamme
tophke
Le gloss works contiens lui aussi des agents qui donnent un rendu "cire" ce qui ne remplace pas bien entendu une vraie cire mais donne quand même un léger effet de perlant temporaire. Mais peu importe la marque, il faut un wax safe au risque de ne pas avoir cet effet de perlant comme sur une vieille voiture.
Pour les jantes j ai le meguiars s wheel brightner 5 litre à dilution ainsi tu le prépare de la puissance que tu désire plus dilué ou moins. De toute façon, aucun produits n est reelement inoffensif, il faut l appliquer sur une jante, laisser agir +- une minute laver et rincer immédiatement.
t
trell
Message par trell »
Concernant les produits de finition je cherche un sealant qui tiens plutôt bien lequel me conseillez vous et comment l'appliquer
Je vais tenter le duo Polish Angel Esclate Lotion et Master Sealant. Ça fait partie des produits qui m'ont été conseillé sur un forum spécialisé.
Pour l'application, tu peux le faire à la polisseuse ou à la main grâce à des pads mains.
t
trell
Message par trell »
ok merci malheureusement on ne les trouve pas sur clean your cars
Ok d'autres avis ?
tophke
Bonjour a tous, je désirerais avoir vos avis, tout du moins ceux qui ont utilisés le traitement céramique.
Je vais bientot prendre possession de ma nouvelle golf et habituellement, je fait des traitements complets sur mes voitures, décontamination, polissage, cire etc.....
Mais avec le temps, je trouve que l' effet de la cire ne tiens pas très longtemps, j' ai pourtant une cire d' assez bonne qualité (fuzion de wolfgang series).
Je désire donc essayer le traitement céramique, j' ai regardé des vidéos, et lu des forum mais comme ce produit m' est totalement inconnu j' aimerais avoir vos retours sur la pose et le choix de telle ou telle marque.
J' ai vu gtechniq mais il y a deux genre de produits qui ont le meme prix et de ce que j' ai pu comprendre, le C1 est un vrai céramique et l' EXO est un sinthèse, j' ai meme vu qu' on pouvais les superposer c1 puis exo.
Merci d' avance pour vos conseils et explications.
tophke
Merci,
6 mois, c' est quand meme pas terrible effectivement alors qu' ils annoncent 1 an, 1 an 1/2!!!
Ca ne doit pas etre évident a enlever en plus.
J' ai vu ca aussi qui n' a pas l' air mal, connais tu ces produits, as tu un avis?
wwwcleanyourcar.co.uk/sealants/chemical-guys-second-skin/prod_1348.html.
http://www.cleanyourcar.co.uk/sealants/ ... _1523.html
Merci.
Verrouillé
