[TUTO] Installation AID (Virtual Cockpit) sur une golf 7 Phase 1
l
larsoune
Voiture : golf 7
Re: [TUTO] Installation AID (Virtual Cockpit) sur une golf 7 Phase 1
Message par larsoune »
Bonsoir et bonne fin de soirée
J'ai reçu et installer mon virtual cockpit de chez ali express, j'ai 3 erreurs qui s'affiche si quelqu'un peut me renseigner pour les corrigés j'ai vcds au cas où
l
larsoune
Voiture : golf 7
Bon j'ai tout régler reste juste l'acc qui est en erreur :Merci:
mk7_gti_Théo
Voiture : Golf 7 GTI
Message par mk7_gti_Théo »
Salut , top ducoup tu doit être content du coup de jeune que ça lui fait , tu as pu le connecté à ton alpine ducoup ? Et concernant le défaut d’acc c’est étrange sur le mien j’ai bien un menu Lane assist et acc tu est sûr qu’il est compatible avec l’option ? Car par exemple j’ai perdu l’affichage de l’option ou ma voiture se gare toute seule ( l’option marche toujours mais ça se fait un peu à l’aveugle ) et comme as tu supprimer le défaut de combiné d’instrument ?
l
larsoune
Voiture : golf 7
Ouais très content, pour le combiner je pourrais pas t'affirmer mais il me semble que ça vient du buzzer de la carte mère car la première fois je l'ai monté sans car j'avais vu que sur le cockpit il y en avait déjà un mais je pense qu'il sert que lorsque on démarre, je connais pas encore complètement le nouveau compteur, du coup redemontage mise en place du buzzer d'origine, après est-ce que ça vient de la je suis pas sûr à voir, pour l'alpine le vendeur m'a dit d'acheter ça :
Pour l'acc je pense que ça vient du radar sous la plaque d'immatriculation car déjà quand je l'avais acheté il fonctionnait pas car il avait bougé je l'avais remis en place et tout étais revenu dans l'ordre.
J'ai moi aussi perdu une fonction celle sur le commodo de clignotants
Voili voilou :Merci:
l
larsoune
Voiture : golf 7
Je viens de penser à un truc que le vendeur m'avait dit mais que j'ai oublié de faire avant d'installer le cockpit il m'avait dit de régler le limiteur de vitesses à 160km/h ça vient peut-être de la l'erreur de l'acc
mk7_gti_Théo
Pour ton défaut de combinée d’instruments effectivement c’est sûrement lié au buzzer , top que tu aies trouvé une solution pour ton poste alpine, en espérant que cela fonctionne , et concernant ton ACC, c’est vrai que c’est étrange car je n’avais pas réglé à l’avance sur une quelconque vitesse et j’ai toujours le imitateur
l
larsoune
Voiture : golf 7
Par contre dans les réglages j'ai accès à l'alerte vitesses
l
larsoune
Voiture : golf 7
Le limiteur de vitesses fonctionne, mais pas l'acc j'ai passé la valise et j'ai un mauvais réglage donc c'est pas méchant je pense
l
larsoune
Voiture : golf 7
Trop content j'ai réussi à réactiver l'acc:
: Mouhah: : Mouhah: : Mouhah:
mk7_gti_Théo
Impeccable !! Content pour toi quel réglage as tu changer pour que cela fonctionne ducoup
l
larsoune
Voiture : golf 7
J'ai suivi cette procédure, sans entrer le code 14117, peur de faire une bêtise mais ça a quand même fonctionné.
Reste plus qu'à connecter l'alpine :Top:
l
larsoune
Voiture : golf 7
Bonsoir amis golfistes,
Suite de mon retrofit cockpit virtual de chez ali express qui jusqu'à maintenant fonctionne parfaitement, j'ai remplacé mon alpine i902d-g7 par un dynavin d9 premium ( j'aime bien l'affichage tête haute a gauche sur le pare brise) pour pouvoir faire la connexion avec le cockpit l'alpine n'étant pas android c'était impossible.
Et dans la foulée j'ai aussi remplacé la commande de climatisation manuelle par une commande de clim digital, maintenant juste le problème de la caméra a régler et tout sera nickel j'ai du faire un mauvais branchement car j'ai l'image mais la caméra n'arrête pas de s'ouvrir et de se refermer quand je suis en marche arrière et reste ouverte quand je repasse en première ou au point mort :lol!: :lol!: :Alcooliques:
p
parzival
Voiture : Golf 7R 2013
Message par parzival »
Hello !
Je profite de ce topic pour passer un petit message :)
J'ai travaillé avec le fabriquant de ces cockpits chinois afin d'améliorer un peu la traduction en français de certains éléments.
Je dois avouer qu'ils ne sont pas très réactifs ni très moteurs au changement, mais bon...
Il demeure toujours quelques fautes d'orthographes et traductions manquantes.
Si vous en voyez, n'hésitez pas à me les communiquer, je tâcherais de faire passer le mot au fabriquant.
Pour ceux qui ne me croiraient pas, j'ai les screens des conversations WhatsApp :)
Merci à tous,
l
larsoune
Voiture : golf 7
Salut parzival,
Bah si c'est possible j'aimerais savoir comment faire pour avoir la carte GPS de mon dynavin d9 sur le cockpit j'ai branché le câble hdmi avec l'adaptateur hdmi/usb acheté chez eux mais ça fonctionne pas si ta une solution merci
G
Golf 7 rline 2018
Montage virtual cockpit retrofit
Message par Golf 7 rline 2018 »
Salut a tous !
nouveau propriétaire dune golf 7 de 2018 phase 2
habitant du coin de Strasbourg en alsace
je suis perdu besoin daide ou témoignage pour installer un virtual cockpit d'origine VW acheter sur ebay d'occasion
si une personne a déjà effectuer cela sur golf phase 2
Merci bien la commu
:modo: bonjour @Golf 7 rline 2018 je fusionne ici, la version Ali Express est abordée dans le sujet.
:salut:
mk7_gti_Théo
Salut @Golf 7 rline 2018 c’est pas pour te décourager mais un cockpit d’occasion c’est compliqué même si tu possède ODIS avec un accès online desfois on ne peut pas reprogrammer les cockpit d’occasion donc déjà à tu ODIS ? Sinon la solution « bidouille » serait de trouver un cockpit avec presque le même kilométrage que ta voiture et de faire un immo off et un codage simple au VCDS
Après neuf ou occasion c'est pareil pour l'installation, le seul problème avec de l'occasion, du moins en OEM, c'est qu'il est impossible de reparamétrer le kilométrage réel de ta voiture, une fois l'appareil neuf mis en service ce statut n'est plus modifiable.
mk7_gti_Théo
Oui dans la majorité des cas mais parfois c’est possible avec le ODIS online ils autorisaient (rarement)le changement de KM moins c’était le cas y’a 2/3 ans maintenant je ne sais pas dutout
Parmi mes contacts forumeurs ayant ODIS et maîtrisant bien la partie codage et rétrofit j'ai toujours eu ce retour d'impossibilité.
En retraçant tes messages @mk7_gti_Théo j'en reste que tu as installé le module Ali Express, c'est juste ?
