Roue de secours ?
Re: Roue de secours ?
Les dernières lettres correspondent aux versions je pense.
L
Laurent 13960
Voiture : Golf 7 gtd 2014
Message par Laurent 13960 »
@titi73
Merci . Je ne savais pas à quoi sa correspondais
Je vais donc confirmer mon achat
Merci beaucoup
@Laurent 13960
Si tu avais fait une recherche sur ce meme topic tu serai tombé sur
Le lendemain, de l’aveu même du technicien Volkswagen en Allemagne, il est quasiment impossible d'utiliser leur kit anti-crevaison.
C'est pourquoi, j'ai commandé la roue de secours avec tous les accessoires, à savoir :
- la jante en acier 18 pouces réf. 1K0601027AP03C au prix de 181,95 euros
- le pneu Continental Tubeless réf. 1K0601324 RCO au prix de 252,64 euros
- le cric réf. 5Q0011031B au prix de 36,07 euros
- la manivelle réf. 5Q0011221 au prix de 8,97 euros
- la clé réf. 4D0012219A au prix de 21,21 euros
- le sac à outils réf. 5G0601703 au prix de 15,71 euros
- le montage du pneu au prix de 39,90 euros
Et mon message page 10
Oui , moi je l'ai fait .J'acheté crique et rou de secours le tout sur Ebay.de
La roue de secours est identique aux Audi,Seat,Skoda
Tiens un exemple ici , tu peux faire une offre ;) et comme tu as la bonne référence pour chercher (1K0601027AP)
http://www.ebay.fr/itm/orig-VW-GOLF-7-V ... SwOfdZqTLO
De mémoire , moi le kit complet m'est revenu à 200 € (roue de secours , crique complet , ecrou et vis de fixation de la dite roue et les plaques de polistiren pour ranger le crique) .
Le tout neuf et d'origine .
le crique la ref est 5Q0011031B 0088
https://www.ebay.fr/itm/NEU-VW-Wagenheb ... 0012.m1985
L
Laurent 13960
@boby049
Salut
Comme dit plus haut . J’ai lu les différentes réponses
Dont celle si !
Mais comme je ne trouver pas la réf inscrite sur la jante tôle
Et ne sachent pas ce que ce veux dire les lettres à la fin de la réf 27AP ou 27B
J’ai posé ma question tout simplement
Après j’ai pu passer à côté de réponse à ma question ...
( petit hs . Je prend le temps de lire les postes et les réponses avant de poster et je trouver très souvent la réponse sans à avoir demandé , grâce à toutes les infos riches de ce forum avec qui j’échange agréablement . Et franchement ça commence à devenir légèrement lourd de me faire reprend à chaque questions que je pose . Alors que d’autre ce pose même pas la question de savoir le sujet a été traité ou pas et crée un poste à la va vite et ne dise pas un bonjour ni un merci ... Et disparais , une fois la réponse obtenu !! Désolé pour le HS ) :welcom:
@Laurent 13960 , je t'ai cité 2 messages ou la réponse est dedans
Si je l'ai fait c'est que comme tu le dis beaucoup se croient en selfservice .
Et que ce genre de pratique est récurrent
Perso j'ai pris le temps de chercher avant de te repondre ;)
Et je ne pense pas t'avoir fait la morale juste appuyer sur le fait de chercher .
Si tu l'as mal pris je m'en excuse .
Pour les lettres après les numéros de séries ce sont des dates en faite .
comme pour les mises à jour et évolutions de pièces
L
Laurent 13960
Salut à tous
Voilà j’ai réussi à avoir ma roue de secours avec le
Dynaudio
Pour info . Le pneu Norauto 55e environ .
Ça rentre nickel . :Top:
:Top: merci pour ton retour :coucou:
Et il reste de la place autour pour les outils et autre.
L
Laurent 13960
Oui effectivement . J’ai pu remettre les outils
Le kit crevaison . Mais pas le compresseur
Mais c’est pas grave :Top:
Marco31
Voiture : Golf 7 FL GTI
Message par Marco31 »
Merci de l’info! Ça m'intéresse aussi...
Bonne journée
L
Laurent 13960
Avec plaisir :Top:
mickydu78
Voiture : Golf 7 Gti performance
Message par mickydu78 »
tu aurais la référence la roue et la référence de la vis ? S'il te plait
@mickydu78 , tu as juste à regarder quelques messages plus haut .
Faut lire et pas en diagonal :accord:
mickydu78
@boby049 dans les références plus haut,il y a pas la référence de la vis pour fixer la roue avec le caisson dynaudio ,ou alors je l'ai pas vue
Chti45
Message par Chti45 »
Une roue normal passe t-elle dans une golf 7 sw?
Dans ma golf 6 sw c'est bien une roue normal en 16p.
La golf 7 sw c'est des jantes en 17p, je peux mettre une 17 ou 16p?
z
zgetch
Message par zgetch »
Bonjour ,
j'ai logé une jante alliage( équivalente ) dijon 7x17 pneu en 225/45/17 ! Lors du changement du train de pneus , j'en ai gardé un ! J'ai perdu un peu de volume en coffre c'est tout ! Mais au moins c'est une vraie roue de secours !
Bien Cordialement !
Chti45
Tu as une Golf sw?
Chti45
J'ai trouvé une jante tôle en 16p qui fera l'affaire en cas de besoin.
Equipé d'un Pneus Michelin 205/55 R16.
J'ai tous les outils nécessaires donc c'est bon pour moi. ;)
Marco31
Bonjour à tous, à la recherche depuis pas mal de temps d’une galette en 18 cause dynaudio j’en ai trouvé une qui a les caractéristiques suivantes:
3 1/2 J x 18 H2 ET38
125/70 R18
Est ce que selon vous c’est bon? j’ai un doute sur l’ET38... :scratch:
Merci par avance ;)
