Soucis de batterie... quelle est l'origine ?
Re: Soucis de batterie... quelle est l'origine ?
Merci Titi et c'est ce que j'ai fait (la recherche dans le topic) ;)
zzorglub
Message par zzorglub »
Oui orionx31
orionx31 a écrit : 22 juil. 2018, 19:41
J'ai commandé cette semaine là E39 sur basba.de
147€ livré par Chronopost en 48h.
J'attends mde rececoir mon obd11 pour la monter
Totoff78
Voiture : Golf 7 GTD Facelit
Message par Totoff78 »
Merci je vais passer commande en septembre comme sa je serait tranquille pour l’hiver :lol!: justement avant de poster le message j’avait taper dans la recherche j’ai juste pas écrit le bon mot clefs on va dire :pale: encore merci à vous.
@titi73 J’ai même déjà fait des captures d’écran que j’ai pris sur ton topic pour modifier le model et les ampères sur obd 11 après pour ceux qui n’on pas de housse sa change rien mais je pense en acheter une la même référence que tu avait mis .
:Top: la housse ça habille bien c'est esthétique.
T
T o T o F
Message par T o T o F »
Hello, depuis vendredi démarrage compliqué de la voiture (ouverture des portière avec la clef à proximité impossible, obligé d'utiliser la télécommande infrarouge), défaut start and stop. Et ce matin, SOC à 20 puis, après 30 km de route, idem.
J'ai aussi remarqué que moteur tournant, mes feux avant scintillent très légèrement, comme s'ils n'étaient pas alimentés de manière stable (idem pour le plafonnier de l'habitacle).
Ca sent le problème de batterie ou d'alternateur ?
Merci pour vos réponses !
franck0811
Message par franck0811 »
Un conseil, file vite en concession avant de te retrouver en rade à ne plus pouvoir démarrer. Ils testeront ta batterie et ton alternateur, mais ca doit être la batterie.
Franck.
T
T o T o F
RDV en concession sous 3 semaines :(
Je peux faire remplacer la batterie ailleurs dans un garage type Autobac ? Quels problème cela engendre ? Voyants, autres ?
Merci pour votre aide :Top:
titi73 a écrit : 28 juin 2020, 13:08
Je vois pas pourquoi tu dis ça ... ;) :lol!: :Top:
franck0811
Sous 3 semaines !? Ne prends pas rendez vous et vas y directement. Si c'est la batterie tu vas aux pièces détachées et tu en achètes une nouvelle. Et s'ils ne veulent pas te l'installer gratuitement, il te faut juste un minimum d'outil et tu pourras l'installer toi même. Après il y aura plein de voyant d'allumé, rien de grave. Tu roules et tout va s'éteindre au fur et à mesure. Et au prochain démarrage tout sera éteint.
Franck.
Oui, voila, juste besoin d'une clé de 11 il me semble. Mais si tu as un jeu de clé (10/11/13), ça devrait aller.
Bien retirer le - d'abord et le remettre en dernier aussi.
Fatcap59
Voiture : GOLF 7 GTI Clubsport
Message par Fatcap59 »
Et une de plus, changement de batterie après 3 ans.
Remplacé une EFB ( 6R0915105B) par la Varta AGM E39.
Acheté sur Battery Set au tarif de 148.95€ réceptionné en 3jours.
3 ans ??? :shock:
Le confinement a fait des dégâts dans les batteries.
Quand je pense que la mienne a 5ans et demi.
Totoff78
Sa oui sa a fait de gros dégâts la mienne a 3ans je vais la changer avant l’hiver et mettre une AGM VARTA E39 comme la plupart ici qui l’ont déjà :Top:
pinguin a écrit : 03 juil. 2020, 17:20
3 ans ??? :shock:
Pochon 74 a écrit : 05 juin 2020, 12:02
A priori, les AGM sont données pour 3/4 ans.
Ce sont les dires de mon vendeur de batteries que je t'avais reporté dans mon topic. ;)
Zebu
Message par Zebu »
mikematrix a écrit : 03 juil. 2020, 18:04
Mouais, mettre ça sur le dos du confinement, je pense surtout qu'il y a un problème avec ces batteries.
Le garagistes qui m'a dépanné m'a demandé :
1) C'est le confinement ...
Réponse : Ben non, j'ai travaillé quasiment tous les jours pendant le confinement, j'ai quasiment fait les mêmes trajet.
2) Ah ben oui, les batteries ça dure 3 ans.
Réponse : Même la batterie d'origine?
Donc il n'a pas su quoi dire, mais en gros vu le topic, ce n'est pas un épiphénomène.
Si tu travaillais kasi tout les jours c'est que tu n'étais pas en confinement donc évidemment çà ne peut pas être çà lol.
Qu'elle soit d'origine ou pas une batterie devrait tenir plus de 3ans, heureusement que dans l'espace ils n'ont pas les même que dans nos voitures si non çà coûterait chers à les remplacer lol.
Ma R est de Aout 2015 et elle a toujours sa batterie d'origine ;)
et mon ancienne GTI la batterie a été changé cette année par son nouveau proprio et la voiture est de 2014 donc 6 ans d'age , et le nouveau proprio ne roule quasi pas .
JE pense qu'elle aurait fait 1 an de plus si je l'avais gardé ;)
Apres le start&stop l'use plus vite , ma mère à une polo de 2015 et c'est la 2 eme batterie que l'on y mets (OEM pour la remplaçante payé le méme prix en CC que chez nortoto pour de l'adaptable ) .Apres ça dépends des trajets effectué avec la voiture ,si moins de 10 kms après démarrage , on recharge à peine ce qu'il a fallu pour démarrer
Zebu
Message par Zebu »
@mikematrix Non, pas de confinement pour moi. Sauf évidemment les longs trajets.
@boby049 Oui, évidemment , j'opte pour le Start-and-Stop et tous les gadgets inutiles qui ont explosé ma batterie.
De manière logique, trajet très court sans un seul trajet long (d'habitude j'en fait au moins 1 ou toutes les 3 semaines pour décrasser).
J'ai évidemment désactivé mon Start-and-Stop, mais trop tard.
@Zebu donc un peu logique vu ton utilisation ;)
Moi idem pas de confinement , et ma batterie à 5 ans.
Je fais 15 kms pour aller au travail
