OBDeleven
Flo74
Voiture : Golf 7 carat 1.4 tsi 140 dsg 7
Re: OBDeleven
Message par Flo74 »
Bonjour à tous grâce à vos conseils, j'ai enfin acheté le ODB11 en next gen (dispositif) à 59.99 euros et je devrai le recevoir dans la semaine.
Par contre je viens de voir sur le site "Pour utiliser les applications One Click ou les fonctions avancées, un contenu numérique supplémentaire est requis."
Que cela signifie :roll: ? il faut que je prenne autre chose en plus? Merci
Bonne journée. Flo
Re: OBDeleven
Pour le one click payant non.
:study: Tout est expliqué dans le premier message du sujet en t'aidant des liens ...
Flo74
Re: OBDeleven
Message par Flo74 »
merci Titi, je vais y regarder alors :Top: ...Bonne journée
Flo74
Flo74
Re: OBDeleven
Message par Flo74 »
Boujour à toutes et à tous, est ce l'un ou l'une d'entre vous sait si il est possible de desserrer le frein à main auto en mode "maintenance" avec odb11?
Si oui pouvez vous me donner la marche à suivre?
Merci Flo
Gpr34
Re: OBDeleven
Message par Gpr34 »
Bien sûr que c'est possible
Électronique de frein / reglage de base
Et quand t'as fini c'est celui du dessous pour qu'il se règle automatiquement
Tu peux aussi faire un réglage manuellement (si jamais tu as effacé les valeur autoadaptatives par exemple) en utilisant juste en dessous "contrôle de fonctionnement frein électromécanique (a faire sur du plat car il va ouvrir et fermer plusieurs fois le frein, ensuite effacer les défauts qu'il génère s'il ne le fait pas lui même)
Flo74
Re: OBDeleven
Message par Flo74 »
:Merci: GPR 34
au top bonne journée
Flo74
Flo74
Re: OBDeleven
Message par Flo74 »
Hello, petite question qui a certainement déjà été posée mais comment faire pour activer la version PRO. Est ce possible de faire via internet, on paye et après on reçoit qq chose par mail ou Odb eleven renvoi un aditif par la poste?
Flo74
Re: OBDeleven
:study: début de sujet first_vw @ OBDeleven
c
cani62
Re: OBDeleven
Message par cani62 »
pour moi c'etait un code pour activer la licence pro mais comme tu as vu dans le forum j'ai un peu galeré avec obd eleven et encore maintenant.
J'ai activé 2 ou 3 trucs sympa (bip ouverture portieres avec alarme,le mode offroad sur l'ecran gps et les clignotants conforts 4 au lieu de 3).Apres si ta golf est préequipée ça va mais comme pour moi j'ai pas les phares full led ,j'ai pas les moteurs pour rabattre les retros donc c'est galere ,je sais pas quoi rajouter comme options c'est vraiment limité.
Apres je l'utilise en suivi des parametres moteurs,les sondes etc mais c'est encore limité
Flo74
Re: OBDeleven
Message par Flo74 »
Pour le coup ma golf est en finition CARAT donc elle est déjà très bien équipée..Je vais fouiner un peut et on verra bien ce qu'on peut faire.. Après j'ai également une léon FR de 2017 et il n'y a pas l'option fermeture des rétros à la fermeture de la voiture alors que si tu appuis longtemps sur la clé ca fonctionne.. :roll: donc a voir si je peux faire quelque choses..
Re: OBDeleven
J'ai fait ce codage rétro sur la MK7, donc on doit pouvoir le "défaire" sur la Leon.
J
Jmi
Voiture : E-golf
Re: OBDeleven
Message par Jmi »
Bonjour a tous, j’aimerai tester les clignotants avant US sue l’e-golf, quelqu’un l’à déjà fait ? Et si en plus on peut régler l’intensité ?
Merci.
Re: OBDeleven
Salut, il suffit de trouver les lignes des leuchtes correspondant et de leurs attribuer la fonction. Le réglage d'intensité est aussi possible, je dirai même recommandé.
Sur la mienne j'ai baissé à 30%.
J
Jmi
Voiture : E-golf
Re: OBDeleven
Message par Jmi »
Merci, ça à l’air simple comme ça.
On les trouve ou ces leuchtes ?
J’ai ht un odb11 V2 pro.
Re: OBDeleven
Je ne connais pas les blocs phares des GTe et e-Golf, tu as quoi comme type de bloc et quoi comme clignotant ? Photos ?
J
Jmi
Voiture : E-golf
Re: OBDeleven
Message par Jmi »
C'est d'origine, du full led non dinamique, une seule virgule fonctionnelle.
Re: OBDeleven
Ok tu as le clignotant en dessous je pense que c'est les mêmes leuchtes que moi : Il faut que je regarde le codage je ne l'ai plus en tête.
J
Jmi
Voiture : E-golf
Re: OBDeleven
Message par Jmi »
Le clignotant est sur l'extérieur du phare, il suit le liseré bleu.
Re: OBDeleven
Ah oui c'est du FL .
Fait un scren de tes leuchtes j'essaierai de te répondre.
Golf7091
Voiture : Golf7 2l TDI 150
Re: OBDeleven
Message par Golf7091 »
NicCo a écrit : 15 nov. 2017, 15:12
Permet d’effectuer des appels de phares avec les anti-brouillards en plus des feux de routes.
[09 – Centrale Electrique] -> [Security Access – 16] 31347 -> [Adaptation – 10] -> « (5)-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion B 12 » dans la liste déroulante
Sélectionner « Lichthupe generell »
[09 – Centrale Electrique] -> [Security Access – 16] 31347 -> [Adaptation – 10] -> « (5)-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion B 13 » dans la liste déroulante
Sélectionner « Lichthupe generell«
Credit : TTK22
Pour effectuer ce codage il faut la licence pro ou c’est du one click?
