Osram LEDriving et Osram DMI
Rline 17
Re: Osram LEDriving et Osram DMI
Message par Rline 17 »
@GTO et @xavbrij dans cette partie il y a bien de l'eclairage ;) :Top:
:NonNon: Alex, il s’agit des V2 pour les phase 2. Rien à voir avec les nôtres. Ce n’est pas une LED comme sur les V1 mais une lentille pour coller au look des OEM. ;)
Rline 17
Oupsss :pale: ,ok autant pour moi Yo :coucou:
d
diimay
Voiture : Golf 7 Allstar 1,6 tdi 110cv BVM 5
Message par diimay »
Salut à tous,
Aujourd'hui j'ai remplacé mes ledriving suite à un échange en garantie. J'ai un problème après l'installation, le correcteur d'assiette ( via la molette à l'intérieur ) ne fonctionne que pour le phare côté passager. Le phare côté conducteur ne monte/descend pas mais avec l'ancien feux ça fonctionnait.
Bizarrement, j'ai touché un peu le cablage du faisceau et il a fonctionné quelques secondes.
Pensez-vous à un problème au niveau des câbles ou du phare ?
GTO
Message par GTO »
Peut être un mauvais contact de la prise il faut vraiment qu’elle soit enfoncée en force
d
diimay
@GTO j'ai bien enfoncé la prise, faut-il entendre un clic ?
GTO
Message par GTO »
Je sais plus mais si quand tu touche les fils ça fonctionne c’est sûrement un faux contact probable que ça vienne du branchement
d
diimay
Finalement j'ai trouvé la cause du problème, j'ai démonté le phare de ma golf et sur le connecteur du phare 1 pin sur 8 était enfoncé ...
Y
Yoasof
Message par Yoasof »
Je viens de monter les miens, super !!
Pourriez-vous me dire sur quelle vis il faut agir pour le réglage des phares.
Merci d’avance
x
xavbrij
Message par xavbrij »
Il n'y a, en principe ;) , qu'une possibilité. Il s'agit d'une vis cruciforme en plastique blanc.
Y
Yoasof
Merci pour votre réponse rapide.
C’est pour régler la hauteur, mais pour régler gauche droite, il n’y a rien ?
x
xavbrij
Ca ne me dit rien. Je les ai simplement réglés en hauteur.
Y
Yoasof
Ok merci, je vais regarder cela, je ne les ai posé que cet après-midi.
Pour changer de sujet, tu les as depuis quand et, es-tu confronté à ce problème de buée ?
GTO
Message par GTO »
Il n’y as pas de réglage gauche droite juste l’assiette de hauteur ;)
Y
Yoasof
Ok merci GTO 😉
x
xavbrij
Yoasof a écrit : 12 mai 2021, 18:26
Je les ai montés il y a bientôt 2 mois et, touchons du bois, aucun problème pour le moment :Top:
GTO a écrit : 12 mai 2021, 18:38
Petite erreur, il y a bien les deux réglages.
Y
Yoasof
Merci Pochon 74,
Donc celui du bas c'est pour la hauteur, et celui du haut pour droite gauche si j'ai bien compris.
J'ai une autre question, concernant les Anti brouillard, hier j'ai vu sur ce forum des leds pour AB, je ne retrouve plus la page, et pas trop envie de relire toutes les pages ;)
Si quelqu'un avait l'info, merci d'avance.
Bonne journée
:study: J'ai posé des Osram visible sur le lien dans ce message de mon topic : https://forumgolf7.fr/forum/viewtopic.p ... 56#p416956
Y
Yoasof
Ok, merci.
Et celles-ci ? https://www.amazon.fr/LEDriving-corresp ... 1FGJQ?th=1 vous en pensez quoi ?
Quelles différence avec les autres ?
Je profite avec mes questions, pour remplacer les ampoules AB, ça se passe comment, faut démonter ou bien par derrière ? (Désolé pour toutes mes questions, je pourrais utiliser la fonction recherche ..)
Très sympa à vous qui me répondez ;)
