OBDeleven
Re: OBDeleven
@GTO tu es en halogène ou led ? Si led de série ou en seconde monte ?
Edit : je viens de voir en FL seconde monte, tu as déjà codé tes feux ? Tu as refais du câblage ?
P
P'tit pimousse
Voiture : Golf 7R FL
Re: OBDeleven
Message par P'tit pimousse »
@GTO Oui module 9, adaptation ,leuchte23sl et 24sl
GTO
Re: OBDeleven
Message par GTO »
Titi j’ai des chinois ;) donc halogène d’origine
P
P'tit pimousse
Re: OBDeleven
Voilà , j'ai activé les bips de l'alarme :cheers: ........mais c'est pas le son de la pub hein...?!! :( :D :D
s
skynet3895
Voiture : Skoda Octavia 2 1.4 tsi 122
Re: OBDeleven
Message par skynet3895 »
Question toute bête mais à laquelle je ne trouve pas de réponse : peut-on laisser le module ODB branché de façon permanente sans que ça décharge la batterie ?
Zebu
Re: OBDeleven
Message par Zebu »
@skynet3895 Normalement oui, puisqu'il y a un module pour "enregistrer" les données en ligne.
En fait, ta question est plus complexe, mais ça va évidemment prendre de la charge sur la batterie (puisque ça consomme de l'électricité), mais ça fonctionne, la décharge ne peut pas être supérieur à une clim qui fonctionne beaucoup (au pire tu regardes la consommation avec et sans).
Frk
Voiture : Golf 7 GTD
Re: OBDeleven
Message par Frk »
Perso, ça m'est arrivé une fois, au début, j'ai dû appeler un ami avec des câbles le lendemain....
Re: OBDeleven
c'est fortement déconseillé de le laisser en permanence sur la prise ODB ... c'est la porte ouverte pour accéder au système de la voiture :roll:
Re: OBDeleven
s
skynet3895
Re: OBDeleven
titi73 a écrit : 27 févr. 2021, 15:16
:shock: J'avais pas pensé à ça !
Ok merci pour vos réponses ;)
Zebu
Re: OBDeleven
Message par Zebu »
@titi73
J'suis pas certain de comprendre ... :scratch:
Quel est le rapport, vous avez peur qu'un type à côté, en plus avec un obd en main et qui est en train de scanner les voitures, se baladent dans l'obd de la voiture?
C'est bien ça ... C'est du James Bond si c'est le cas. : Mouhah:
Ps: Pour info, moi j'avais compris juste conduire avec l'OBD pour voir les données ...
Re: OBDeleven
@Zebu moi j'ai traduit, peut-être à tort, de le laisser en permanence H24 sur la prise, et là oui car c'est par cette prise que la voiture peut se faire pirater, laisser brancher un boitier qui est déjà reconnu et accepter par le véhicule je ne trouve pas ça prudent, donc je le déconseille.
Mais aurais-je mal compris la demande ?
Maintenant le laisser provisoirement en roulant bien sûr que c'est possible sans risque particulier, pour voir les données en directe par exemple c'est utile.
Re: OBDeleven
La prise OBD ne permet pas de faire démarrer une voiture sans clé.
Pour pousser la question jusqu’au bout du raisonnement sur l’insécurité et moteur coupé il n’y a pas ou plus d’accès à l’électronique de la voiture non ? :scratch:
Re: OBDeleven
Je ne tiens pas à pousser plus, faites bien comme vous voulez finalement, mais si le système OBD11 émet un message au retrait de la clef pour rappeler que le boitier est toujours connecté c'est peut-être pas anodin.
Re: OBDeleven
Oui Thierry tu as raison, c’est sûr je préfère moi aussi l’enlever.
D’ailleurs personnellement je ne le laisse jamais dans la voiture ni branché, ni rangé ailleurs.
N
Nico5_7
Voiture : Golf 7 tsi 150 Carat
Re: OBDeleven
Message par Nico5_7 »
je viens aujourd’hui de recevoir ce petit boîtier, j’ai pour l’instant ajouter les lumières d’ambiance via le one clic, j’ai encore un peu de mal avec les codage long même si ça n’a pas l’air compliqué, je regarderais mieux ce soir en rentrant
Je voulais savoir si y’avait pas une traduction en français de tout les codage one clic dispo
Et est-ce que le vim est possible sur le discover média 2
GTO
Re: OBDeleven
Message par GTO »
:NonNon: pas de VIM sur le discover média il n’a pas de lecteur vidéo
P
P'tit pimousse
Re: OBDeleven
Bonsoir Mesdames et Messieurs je viens vers vous car une potentielle mauvaise nouvelle pourrait bien poindre le bout de son nez😱😱😱
les personnes du forum peuvent peut-être tout simplement me sauver la vie....
Bon OK j’en fais trop ,soyons sérieux deux secondes ,j’ai trouvé comment on pouvait modifier les fonds d’écran je vais mettre des photos ensuite ce sera plus simple il y a 14 choix (de tête) sur les 14 il y en a que 6 ou 7 qui changent quelque chose, peut-être même moins. Un des choix me conviendrait parfaitement si ce n’est que le compteur est limité à 260kmh et que je suis censé pouvoir faire 267 chrono😇
Et me dire que j’ai la graduation de compteur d’un diesel me chiffonne😱😅
Le cercle rouge désigne les aiguilles que je trouve plus sympa que sur le mien
Le cercle jaune désigne le cerclage un peu grisé du compte tour et du tachygraphe que je trouve stylés aussi
Le cercle bleu c’est parce que j’aime bien les chiffres ajoutés entre les gros chiffres
Dans le codage long je n’ai pas retrouvé la ligne tube comme dans adaptation,
Tout ça pour dire que si quelqu’un sait comment je peux arriver à obtenir ce résultat si c’est possible bien sûr je suis tout ouïe
Première photo: ce que j’aimerais, deuxième: mon actuel
Re: OBDeleven
Je regarderai dans mon historique si je trouve quelque chose :)
Frk
Re: OBDeleven
Message par Frk »
C'est le fond alltrack que tu as mis.
