Lagon33 : Derien y'a pas de soucis si ta d'autre questions n'hesite pas
Vincent LS: Pour t'expliquer rapidement, cela parait complexe comme montage mais en soi c'est très simple le plus long c'est de démonter les garnitures ainsi que passé le cable pour clignotant vers le feux intérieur je vais essayer de t'expliquer le plus simplement possible pour te faire une idée de ce qu'il t'attend
pour cela je t'invite d'abord à regarder cette vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=D5Won9ggqDA
Montage plug and play sans câbler les clignotants ni de shunt voici en vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=ebFL97sa_7Y
Montage avec câblage des cligno + shunt du pin 1 et 4 (illustrer dans la vidéo de "Deutshe auto parts" de 3 minutes et 13 secondes à 10 minites 03 secondes)
https://www.youtube.com/watch?v=upfDNT2 ... e=youtu.be
Matériel indispensable :
- Câble clignotant :
https://www.kufatec.fr/shop/fr/volkswag ... -vw-golf-7
- Câble pour shunt : référence : 000 - 979 - 009 E ---> dispo chez VW (prix: 4.42€)
- Gaine thermo
- Extracteur de pin
Étape à suivre pour le câblage cligno + shunt
vous avez 4 entrés pin sur le connecteur :
pin 1 : fil noir/violet ----> clignotant
pin 2 : marron
pin 3 vide
pin 4 : blanc/noir
Ce que vous allez faire dans un premier temps c'est d'enlever le pin 1 et le mettre dans le pin 3 qui est vide
pin 1 : vide
pin 2 : marron
pin 3 : fil noir/violet ---> clignotant
pin 4 : blanc/noir
maintenant place au shunt pour alimenter les deux led inactif sur le C complet - pour le shunt acheter ce cable de réparation suivant cette référence : 000 - 979 - 009 E
pin 1 : cable jaune (000-979-009E) shunté au pin 4
pin 2 : marron
pin 3 : fil noir/violet ----> clignotant
pin 4 : blanc/noir + câble jaune (000-979-009E)
voila la vous avez fait un shunt pour avoir les deux led fonctionnel pour l'allumage du C complet
Maintenant vous faite une shunt au pin 3 avec le cable kufatec et l'autre bout de câble qui vous reste vous le faite passé jusqu'au feux intérieur qui se trouve sur la malle suivre la vidéo à partir de 11 minutes
Une fois le câble ramené au cligno intérieur pour l'alimenter vous le connecter à un pin normalement vide.
Voila vous refaite la même chose de l'autre coté
infos complémentaire : pour déconnecter un pin n'oubliez pas de soulever le capot du connecteur (vidéo à 3min 52 secondes)
Si vous suivez la vidéo et les quelques infos que je vous ai refilé, vous allez pas avoir d'erreur ODB et tous fonctionnera normalement
PARTIE ANNEXE:
forum en anglais qui donne ÉNORMÉMENT d'infos :
http://www.golfmk7.com/forums/showthrea ... 552&page=3
Voila enfin un début de tuto sans image mais qui va peut être en orienter quelque un
