Caméra de recul seconde monte.
Re: Caméra de recul seconde monte.
Comme j'ai le parkpilot je devrais avoir ceci (photos du dessous) et au lieu de çà j'ai la photo du post au dessus donc sans la partie gauche.
J'ai continué à fouiller sur le net et je n'ai rien trouvé de similaire à mon cas.
On a alors recodé la caméra et pareil, pas de voiture en transparence (il n'y avait que la caméra).
On a fait un petit tour et çà n'apparaissait toujours pas donc j'ai fait ce que tintou avait dit, un reset du composition media.
Je ne sais pas comment on le faisait alors j'ai appuyer une fois pour le mettre en veille (horloge visible) puis j'ai laissé mon doigt dessus jusqu'à ce qu'il s'éteigne complètement.
Après l'avoir redémarrer, la voiture en transparence est apparue :cheers: :D
Oui et je dois bien dire que c'est bien de voir derrière soi :D
Julien34
Voiture : Golf 6 et 7 Confortline
Message par Julien34 »
Désolé mike, j'ai vu ton mp, du coup j'ai fais un peu plus attention sur l'apparition en premier plan de la voiture.
Donc peu importe ce que je fais la voiture apparait dès que la caméra se met en marche, je l'ai a tous les coups.
Et je me suis finalement souvenu d'avoir ré-initialisé le discover ( après avoir eu un soucis de connexion bluetooth ) et j'ai fais ça entre le moment de l'installation et peu après. Peut-être que la solution est là. Sinon de mon coté rien de configuré autre que ce j'ai expliqué dans le tuto.
Pas de soucis, tout c'est affiché correctement après avoir fait un reset ;)
Julien34
Donc la solution est là ! Super en tout cas.
G
GolfGti
Voiture : Golf VII GTI
Message par GolfGti »
Bonjour à tous
Savez vous si la caméra de recul dans le logo est compatible avec une golf gti de fin 2013 ?
Mon cc m'a dis qu'elle était compatible avec tous les modèles sauf la gti. Ça me paraît un peu bizarre.
Pareil je trouve çà bizarre aussi, maintenant je pense qu'il y a des autoradios incompatible, je ne sais pas lequel tu as ?
G
GolfGti
J'ai le discover média donc techniquement faisable normalement
Oui pas de problème avec lui.
G
GolfGti
Le branchement suffit à la faire fonctionner ou faut-il passer par une valise ?
Tout les renseignements sont dans le post :roll:
Faut faire passer tout les câbles et mettre la valise ou le vagcom pour l'activer.
G
GolfGti
D'accord merci bien pour les renseignements !
X
XwVwX
Voiture : Golf7 Confortline Business DSG7
Message par XwVwX »
Caméra de recul installée hier matin.
Après avoir hésité à faire le montage moi meme, la réception du manuel de montage et les 4 heures de travail m'ont dissuadé.
Après lecture de différents retours positifs, je suis passé par Technikauto au Plessis Trévise ( à coté de chez moi en plus ).
Au final je pense avoir bien fait car étant resté sur place tout au long du montage, je ne pense pas que j'en aurai été capable et surtout je n'ai pas de VAG.
Au final l'installation a été facturée 190 euros TTC, pour les 2 heures 30 qu'ont duré les travaux ( sachant qu'on a beaucoup discuté pendant les travaux, l'installateur est vraiment sympa ) je pense que c'est raisonnable et surtout c'est bien fait !
En tout cas c'est vraiment une option interessante et pratique.
Je regrette juste que contrairement à certains modèles d'autres marques, il n'y ait pas les bandes bleux qui indiquent la direction vers laquelle se dirige la voiture en fonction de la direction des roues.
Par contre, comme l'a justement dit un autre forumeur, il faudrait penser à demander aux installateurs de coder de telle sorte que la vision de la caméra reste quelques secondes encore après l'enclenchement de la marche avant, car cela s'arrete dès le retrait de la marche arrière.
Je corrigerai ce point lors d'un prochain passage.
Le prix est correct puisque de mémoire certaines concessions demandaient 300€
C'est possible de la laisser activer plus longtemps une fois qu'on met la marche avant ?
X
XwVwX
Message par XwVwX »
Voilà ;)
MadMat03 a écrit :
c'est bon, j'ai trouvé le codage complet pour que la caméra reste activée quelques secondes lorsque je passe autre chose que la marche arrière. :D :D :D
Donc le codage complet à faire avec le VAG-Com c'est :
- module "5F (information électriques)" puis "codage long" puis octet 19, cocher le Bit 4 (pas de description)
- module "10 - Assistance stationnt", mettre le code de sécurité 71679, puis "codage long"
-> Octet 1, cocher le Bit 0 ("mute fonction active")
-> Octet 2, cocher le Bit 0 ("Optical Parking System (OPS) active)
-> Octet 2, ne pas cocher le Bit 2 ("Display and Operating Protocol (BAP) active")
-> Octet 2, cocher le Bit 4-5 ("10 Camera Type: Rear View Camera (RVC) installed")
(sources : j'ai trouvé ça et adapté à partir de http://forums.audipassion.com/topic/149 ... 8v/page-39)
Merci, restera plus cas essayer çà le jour où j'aurais un câble :D
Je pense allez voir un concessionnaire aussi, car à Marseille aucun professionnel qui connait vraiment le sujet m'inspire confiance, sinon personne sait si c'est possible d'avoir les lignes qui bougent?
J'ai enfin mon câble vagcom et j'ai testé le codage 2 posts plus haut pour que la caméra reste un peu plus longtemps allumées quand on retire la marce arrière.
Alors çà fonctionne bien mais je perd la voiture par transparence avec les capteurs av/ar :( donc j'ai remis comme avant pour les avoir.
Dommage qu'il n'y a pas une tempo pour laisser cette caméra un plus longtemps allumée.
enix
Voiture : golf 7 1.6 105
Message par enix »
Bonjour à tous :coucou:
Je souhaites comme beaucoup ici monter une caméra de recul en seconde monte, ma golf est de 2013, je dispose d'un composition média v1, vers quel modèle dois-je me tourner ?
(J'ai cru comprendre que certains modèles étaient mieux que d'autres, + de détails dans l'affichage etc...)
Merci à la communauté :)
