Remise à zéro vidange
Nixdorf
Voiture : Golf One Cab / Golf 7 Match
Re: Remise à zéro vidange
Message par Nixdorf »
Ah bon parce que le nombre d’heure de fonctionnement de la Clim n’est pas en corrélation avec le nombre de kilomètres ?
Elle est bonne je vais la copier !
: Mouhah:
FIERZA
Message par FIERZA »
Bah non ...
Un filtre à pollen se colmate bien plus vite sur le périphérique à 20 km/h de moyenne que sur l'autoroute. J'ai eu le tour en région parisienne avec un filtre entièrement colmaté avec ma climatisation qui sifflait à 22.000 kms.
Le CC m'avait dit en rigolant que c'était ça de moins dans mes poumons.
Ex: G7 TSI 125 DSG7
nono401
Voiture : T.ROC 15 tsi 150ch
Message par nono401 »
bonjour, je remercie @tholet12 sur la page 10 pour sa diffusion sur le forum (tholet12 @ Remise à zéro vidange). Pour la remise à zéro avec VCDS pour l'entretien, j'ai modifié dans la liste du fait que je n'arrivais pas à réinitialiser, je voudrais revenir à l'origine. Aurait t'il quelqu’un qui pourrais me confirmer la liste ou me faire une capture d'écran de ton véhicule SVP. de sa liste comme sur la page 10, comme sur le profile de Tholet12. Ce serait bien aimable. Mon véhicule est une golf 7 TSI 92 KW , maintenant j'ai un défaut qui s'affiche sur vcds. Je ne sais plus le quel que j'ai modifié dans la liste.
Dernière modification par titi73 le 17 févr. 2021, 08:02, modifié 1 fois.
Raison : mise en forme texte - suppression citation
timor
Voiture : TCR
Message par timor »
Salut à tous,
Pour les entretien c'est soit le kilométrage soit la durée. Il y a aussi lorsque la voiture le "décide", je ne me souviens plus du nom, intermédiaire ?
En tous cas je voudrais reset ce compteur et pas la durée ni le kilométrage.
Si quelqu'un peut m'aider
- GTI TCR - VCDS 19.6.1 -
Il y a l'entretien (durée/kilométrage) et la vidange demandée suite à analyse de l'huile.
Je ne sais pas comment ré-initialiser le compteur. Ma concession m'a dit d'attendre l'entretien des 2 ans pour venir tout faire car il y a 4 mois d'écart entre les 2.
D
DavidM31
Voiture : Golf 7 1,4 TSI 125 DSG7 Lounge
Message par DavidM31 »
Hello,
Merci @FIERZA pour ton info très utile. Cela a parfaitement fonctionné pour ma Golf TSI 1.4 125 de 2016 :Top: :Top: :Top:
FIERZA a écrit : 23 juin 2020, 14:17
Voici ce que j'ai dans mon bouquin :
Si ça fonctionne bien comme ça, c'est exactement ce que je souhaite, remise à zéro des deux affichages et passage par défaut en entretien fixe 15.000 kms / 1 an.
A priori, par sécurité, seuls les CC peuvent faire une remise à zéro et remettre en LL ...
P
Pat30
Voiture : seat ateca Tdi 1.6L
vcds 22.10.., menu reset vidange LL ???
Message par Pat30 »
salut a tous
je maitrisait bien Lexia (peugeot) , mais avec VCDS , j'ai quelques difficultés !
j'ai fait la vidange filtre a huile, carburant, vidange moteur LL castrol/boite , bref la totale
mais pour réinitialiser avec vcds ??? le menu , "17" instruments , "10" adaptation ,
comporte des dizaines de menu....a les lire j'ai bien peur de faire une boulette !
c'est quel ( quels) ..menu (s) qu'il faut mettre a jour ? sachant que c'est la castrol LL 5w30.
merci
:Moderateurs: Bonjour @Pat30, je fusionne ici, tu trouveras les screens.
Pense à utiliser la recherche pour compléter les sujets existants : :coucou:
P
Pat30
Message par Pat30 »
bonjour a tous
j'avais pourtant cherché, mais trouvé des solutions avec les ancienne versions (qui ne manque pas)
mais aucune avec cette version (récente) de 22.10...
j'ai d'ailleurs été surpris par la présentation du menu , après avoir vu la fenêtre qui succède a...
(17) instrument,,(10) adaptation,,,et la fenêtre qui propose les menus ,,,,,?????
tanpis, je continu a chercher...merci quand même.
P
Pat30
Message par Pat30 »
je pense essayer cette procédure , malgré qu'il le fasse sur une Audi ,
des que je rentre ce soir j' essaierait en espérant pas faire de boulette !
ce que je ne comprend pas, pourquoi met t'il a zéro des valeurs comme
rappel,distance ect...??
mon anglais est plus que limité ,mais ça "interroge" ..
https://www.youtube.com/watch?v=AegMuRnxFi8&t=153s
P
Pat30
Message par Pat30 »
je ne sais plus comment faire ! cette façon de faire ne fonctionne pas non plus !
j'ai tenté sur l'interface vcds R.A.Z , j'ai ça (ci dessous) , après ??...j'en suis la..
cette version vcds 22.10 est vraiment différente des versions précédente !
P
Pat30
Message par Pat30 »
salut,
juste pour tenir informé, le soucis était la version francaise fournis par le vendeur
j'ai installé "sa" version anglaise , plus de problème !
Cyp-re
Voiture : Golf VII 1,6 tdi 105ch
Message par Cyp-re »
Bonjour à tous, j’ai mon service entretien qui arrive à échéance au niveau du temps et le service intermédiaire qui a encore le temps …
J’ai cru comprendre que je dois réinitialiser les deux en même temps vous confirmez ?
Sachant que je suis en long Life j’aimerais savoir comment réinitialiser les deux donc ? Avec vcds …
Via RAZ entretient ? Et après ?
Ou via -17 instrument …
Merci à vous
