TSI 140 - essieu arrière bruyant
Florian_1306
Re: TSI 140 - essieu arrière bruyant
Message par Florian_1306 »
Lorsque je donnais de légers coup de poing sur le dos de la baquette par exemple le bruit ce faisait entendre plus ou moins fort, c'est pour cela que je l'ai orienté vers cette piste, après qu'ils m'ont changé les amortisseurs gratuitement pour rien finalement :Top: Essais aussi de rouler sans rien dans le coffre, avec puis sans la plage arrière, avec les sièges rabattus seulement puis avec du poids sur les dossiers de la banquette une fois rabattus voir si le bruit s'entends afin d'identifier le réel soucis. Bon courage ! :welcom:
g
glougreg1
Message par glougreg1 »
Après, j'ai remarqué qu'a l’arrêt si je tournais le volant à droite et à gauche , j'entends un crissement au niveau de l'essieu arriere : serait ce dû au multibras (et dans ce cas c'est peut être normal ) , est ce qu'avec ce type d'essieu le fait de bouger les roues avant (voiture à l'arrêt) à un impact sur les roues arrières ? merci pour vos lumières
Bawakuda
Voiture : Tiguan II FL
Message par Bawakuda »
Braquer à l'arrêt met le chassis sous contrainte, donc ça travaille et peu faire quelques bruits, reste à savoir si ces bruits sont dans la normalité ou pas.
N
Nicocaya
Voiture : Golf 7 gti performance 245
Message par Nicocaya »
Bonjour. A l arrêt freins serrés, sur ma gti j ai l essieu arrière qui grince ... châssis ? Amortisseur ? Je ne sais pas dire mais j ai bien l impression que le bruit vient de l arrière .
Quelqu’un aurait une piste ?
j
jeremybern
Voiture : GOLF 7 Q-DRIVE 135ch
Message par jeremybern »
Alors oui! j'ai une bonne piste.
J'ai une golf 7 IQ Drive de 2019, et j'avais un problème de bruit à basse vitesse, route déformée et autre.... facile a reproduire, un appuie sur le coffre et j'arrivais a reproduire le bruit.
après plusieurs passage en concession, ils ont ciblés le problème, les deux biellettes de barre stabilisatrice de l’arrière. (changement sous garantie)
Je viens de faire 10km et je n'ai plus le bruit pour l'instant :Alcooliques:
A suivre
