Aide choix kit amortisseurs
Re: Rabaissement - Ressorts courts
:Merci: pour cette information importante, et heureux que tout soit pris en charge par le repreneur du garage :Top:
ditch
Voiture : golf 7
Message par ditch »
:Merci: titi
Oui super sympa et sérieux cher eux. :Alcooliques:
C'est clair, il faut faire très attention a prendre la bonne réf et ne pas hésiter à vérifier sur le site Eibach surtout en cas de commande sur eBay ou autre site du même style!
G
Golf7RLINE
Message par Golf7RLINE »
Merci pour l'information. la raison que l'arriere soit plus haut que l'avant peut etre du également des butés d'amortisseur.
je veux racontre alors mon histoire. j'e possède une golf 7 2.0 TDI 150 cv (Chassis multi bras) équipée du système DCC.
J'ai installé les ressorts de volkswagen Racin (25 mm). Après installation, l'arrière de la voiture été plus haut que l'avant. Le problème été du aux butés d'amortisseur arrière (plus long 118mm au lieu de 112mm) pour le chassis sport.
poys
Voiture : Golf 7 GTI 220 DSG
GTI 220 ch suspension qui flotte
Message par poys »
bonjour a tous j'aurais aimez avoir un conseil, j'ai actuellement une paire de jante en 18" avec suspension d'origine et pas de DCC :( j'ai acheté une paire de jante pretoria 19" venant d'une golf R, et j'aimerais mettre des ressorts courts car la voiture flotte bien trop et c'est presque dangereux d'attaqué avec... je ne sais pas quoi mettre en ressort -20, -25, -30mm
Si quelqu'un a déjà fait cette modif merci de me donner un petit coup de main sa me rend fou XD
:Moderateurs: sujet fusionné
Poys , c'est pas en changeant les ressort que ton comportement routier sera meilleur si tes amortisseurs sont dans le sac .
En premier tes amortisseurs ont combien de KMS ?
Mais l'ideal c'est de passer sur plus ferme du Bilsten par exemple
http://www.hhk-international.com/shop/i ... #ancreFind
Pour les ressorts Eibach
Si je peu me permettre,
mettre des ressorts courts avec les amortisseurs d'origines c'est pas top car l'amortisseur travail plus bas que prévu,
et donc il est déjà en compression enfin je l'ai constaté sur la mienne.
C'est vrai que changer le tout à 10 ou 20 000km :(
Poys, à mon avis, roule déjà avec tes 19". Tu pourras alors juger si tes suspensions sont trop molles ou pas en vue d'un complément de transformation. Parce que le passage en 19" devrait être sensible.
poys
Message par poys »
boby049 a écrit : 11 juil. 2017, 12:09
je ne dois pas être le seul a trouvé ce problème quand même.. j'avais une golf 6 GTD monté en 18 avant et le châssis ne tanguait pas du tout..
Mes amortisseurs on 45000km...
j'aimerais changer pour obtenir châssis plus ferme, quelqu'un a t'il déjà essayé tout ça ? le look je m'en "fiche" c'est vraiment pour un changement de comportement que je veux faire sa
poys
Message par poys »
Je récupère mes jantes jeudi, je vais les faire refaire et je vous tiendrais au courant ! mais c'est énervent de roulé avec un châssis flottant :(
Dernière modification par poys le 13 juil. 2017, 08:39, modifié 1 fois.
Moi j'avais une Golf 6 GTI , et la j'ai une Golf 7 GTI Perf .Les 2 en 18 pouces
Je n'ai pas les soucis que tu rencontre .Et je trouve meme le chassi de ma 7 plus précis que ma 6
Bilstein est une des meilleurs marque d'amortisseur monte d'origine sut les M3 et certaines porsches donc de la bonne qualité ;)
poys
Message par poys »
la qualité est au rendez vous et le prix aussi.. ^^
Tu peux remettre 4 amortisseurs d'origine si tu veux .
On peut pas avoir du top et pas cher
Tes amortisseurs sont peu etre hs ou mauvaise géometrie
poys
Message par poys »
je sais bien on en a pour son argent, mais amortisseur mort a 45000km sa me parait peu probable..
J'ai récupéré les jantes je vais les faire repeindre et je vais voir une fois monté
D
David_M
Voiture : Golf GTD 2017
Message par David_M »
Saluuut,
Aprés lecture de tout les posts, j'ai une question :
Est-il possible de mettre les ressorts du golf R "newface" sur une golf GTD "newface"
Je n'ai pas trouvé de retour sur cette question ??
La Chassis sport de la R est plus bas que celui de la GTD sans partir dans des rabaissement trop bas (A mon goût)
Merci pour vos retour
D
David_M
RE..........
Personne n'a jamais fait ce "montage" ??
=> Ressort de R sur une GTD/GTI avec châssis sport d'origine
Tu dois comparer le poids max par essieux , car le poids du moteur/boite de vitesse GTI /GTD risque d être different et voir le type de boite manu ou dsl....car soit tu aura une voiture qui descendra pas ou trop.... ;)
P
Pipokha
Message par Pipokha »
Salut à tous !!
Ça y est, j'ai décidé de franchir le pas et de rabaisser ma Golf.
Je vais prendre des Eibach Pro Kit -30mm.
La question que je me pose est: est-ce que c'est raisonnable de faire ça alors que mes amortisseurs approchent les 60 000km ?
N'est-ce pas mieux d'attendre de les changer ?
Mais je risque d'attendre longtemps vu que je ne roule que 13 000km environ par an :(
b
bonito238
Voiture : Golf 7 Highline 1.6 TDI 105cv
Question : Quel rabaissement sur mon vehicule ?
Message par bonito238 »
bonjour tous le monde
J'ai besoin de votre aide
j'ai acheter Ma Golf 7 il y a 2 mois , j'ai monter des jantes 18 pouces dessus
je souhaiterais peut etre rabaisser mon véhicule mais je ne sais pas si elle est deja rabaisser d'origine ( chassis sport )
c'est une version Highline avec les jantes 16 pouces d'origine
ci joint photo de la voiture
merci beaucoup
