Signature feux de jour projecteurs LED Golf FaceLift
Re: Signature feux de jour projecteurs LED Golf FaceLift
titi73 a écrit : 28 févr. 2020, 18:08
Le code permet uniquement d'avoir accès en modification au module 09.
Pour faire fonctionner le double U sur phase 1 ou la double virgule sur phase 2 il faudrait à mon avis procéder chronologiquement de la sorte :
  1. s'assurer que le bloc soit équipé d'un 2ème éclairage dans la virgule ou le U en question et qu'il soit câblé
  2. trouver le leuchte correspondant
  3. donner une fonction à un des groupes libres de ce leuchte
  4. donner une intensité à cette fonction de leuchte
  5. donner une direction à cette fonction de leuchte
Si le point 1 n'est pas acquis, la suite ne pourra se faire ça semble couler de source, et autant que je sache personne n'a encore apporter une information probante sur cet équipement de la seconde virgule. Sur la phase 1 le second U est bien factice hormis la R 300 / 310.
Mais qui c'est assuré du point Number One ?
remyj
Voiture : Golf-FL GTi-245-OPF - Flex-Fuel 2020
Message par remyj »
pour élucider le codage SVM il faut deux véhicules.
1) comparaison des codages dans tout les calculateurs (un simple scan suffit)
2) a chaque codage différent sortir les export CSV des adaptations https://ankk-vagcom.com/vcds-export-csv ... #more-8448
3) comparer les export CSV des deux véhicules pour comprendre les différente adaptations.
en suite reporter les codages et les adaptations du véhicule a double signature dans le simple signature.
je sais c'est pas simple, j'avais fait comme ça pour le SVM de crochet a l'époque ou ross-tech ne diffusaient pas encore la stratégie.
Mais il y a un mais, il faudrait être sûr d'avoir les même options sur les deux véhicules.
une alarme, des antibrouillard, un toit ouvrant ou chez pas quoi pourrait faussé les comparaisons
:tantpis ça ne répond pas au point 1, tu es trop fort, allez bon courage.
remyj
Message par remyj »
1.s'assurer que le bloc soit équipé d'un 2ème éclairage dans la virgule ou le U en question et qu'il soit câblé
oui tu as raison sur se point là, sauf que... a vraie dire je vais pas démonter mon véhicule neuf qui a que 15 jours alors que je suis en négociation avec VW pour m'activer la double signature avec l'excuse que j'ai mal était conseiller et que j'aurais pris l'option si j'avais su avant commande etc....
bref depuis la livraison je les tannent et visiblement ils ne savent toujours pas vraiment comment faire.
tu imagines si je me loupe en ouvrant un bloc optiques pour vérifier :pale:
de l’extérieur je vois les led mais sont-elles reliées :tantpis
:study: d'où l'intérêt de fréquenter le forum avant la commande ...
Comme je le dis depuis le début du sujet, je ne crois pas que cette modification soit possible sans changer le bloc, mais si je me trompe n'hésite pas à remonter l'information ici.
Depuis 2017, s’il y avait eu une solution accessible nul doute que nous aurions vu le codage sur le net ou même un One Clic dans l’OBD11... :roll:
D
David_M
Voiture : Golf GTD 2017
Message par David_M »
Yep
Pas simple ce sujet...
Maintenant, beaucoup de questions reste.
Phare avec double virgule d’origine (même non activé)
Possibilité de modifier le codage (trouver cette foutu fonction...)
J’ai trouvé 3 types de référence de phare FL. Maintenant est-ce simplement pour le matos « directionnel » et le « double phare » (light assist)
Toujours pas de retour sur les phares de base led équipés ou non d’une double virgule (non activé)
A suivre
Nous n’avons pas tous le matos pour fouiner nos FL...
hardstylz
Message par hardstylz »
Pour avoir examiné mon bloc je reste persuadé qu’il y a bien des LED dans la deuxième virgule. Je ne pense pas que VW se soit amusé à faire deux modèles différents. Allez courage, quelqu’un va bien nous trouver une solution :scratch:
Pochon 74 a écrit : 01 mars 2020, 08:40
Je partage désespérément cet avis.
Surtout quand on voit le nombre incalculable de modifs que l'on peut trouver sur le net pour nos chères MK7!
remyj
Message par remyj »
Je viens d'essayer de regarder si les LEDs sont présentent avec l'idée de passer une caméra endoscopique.
Putain impossible il faut déposer les optiques, il y a aucun accès possible 👹
Pour y voir plus clair sur la façon dont les optiques sont faits, il faudrait presque récupérer et ausculter le feu gauche de Lejofke qui a été cassé lors de son accident.
Lejofke @ Lejofke - Golf TCR 2019
remyj
Message par remyj »
Oui j'y est bien pensé quant j'ai vue son poste, mais lui c'est un R, et a mon avis sur les R il a la double signature d'office.
Faudrait un phare avec simple signature
:NonNon: c'est une GTI TCR.
Ben il y a bien le R ;)
: Mouhah: : Mouhah: Thierry.
:tantpis j'ai pas résisté ...
Si c'est une version France, la GTi TCR disposait de série des phares leds directionnels, tout comme la Carat Exclusive et la R.
remyj
Message par remyj »
bon j'essaie d'avancer dans cette enquête, j'ai trouver la référence de mes optiques en version double signature 5G2 941 060A
on vois bien la différence entre les miens (photo plus haut) simple signature.
il y a une prises supplémentaire.
en cherchant encore je trouve sur VWVortex des mecs qui modifie les MK7 en MK7.5 en implantent des optiques adaptable
https://forums.vwvortex.com/showthread. ... ail-lights!
il faut bien faire attention les optiques mk7.5 ne sont pas les même que sur la mk7, les ailes n'ont pas tout a fait la même forme
se qui me conforte dans l'idée qu'a part poser des optiques adaptable je vois pas trop de solutions car en regardant bien les photos de l'optique il y a aucun accès.
photos des optiques --> http://volkswagenclubsgti.com/en/origin ... rivers.htm
je me demande même si les leds grille on est bon pour changer un optique complet.
pour infos je n'est pas trouver d'optique adaptable en version 7.5 pour 7.5
Oui, si les une LED venait à griller il faudrait changer l’optique complet. J’ai eu la confirmation par ma CC pour la Polo de Mme et également par Osram à propos des LedDriving.
Et oui, la face avant des 7.5 est différente des 7. Mais ça, on aurait pu de le dire. ;)
gtdmel
Voiture : golf 7 gtd
Message par gtdmel »
Bonsoir
Bon après avoir suivis de près le sujet et fait les recherche également de mon côté .
Pour résumer j’ai une g7 facelift phare led non directionnel donc 1 seul virgule d’allumer 😒 sa me chagriné 😅 , donc j’ai cherché partout certain poste disait que c’était possible que c’était qu’une histoire de codage ect ect , mais alors enfaite pas du tout
Je rebondis sur le sujet de @remyj
Effectivement après analyse sur internet
Sur mon phare il me manque une prise 😑😑
A moin de les changer en réel y’a pas moyen de coder quoi que sa sois je pense 🤔
J’avais espoir quand même 😂 quand j’ai vue que dans mon phare j’avais les led 🤦🏼‍♀️ .
Du coup pas grave elle restera comme sa elle es belle quand même 😅
