OBDeleven
Re: OBDeleven
Une Exide ... Je t'ai demandé 2 fois ton avis ici Thierry : titi73 @ Ampoule led feux de jour U
Tu n'as pas les notifications ?
Re: OBDeleven
@titi73
Merci je n'ai pas compris a quoi sert cette ligne de fabricant alors si il y a des informations fausses enregistré d'usine. :roll:
J'ai remarqué également d'autres informations du même genre qui ne correspondent pas dans d'autres menus.
Je ne suivais pas ce fils du coup pas de notification j'ai dû rater quelques chose.
J'ai pas trouvé la question que tu me posais. :scratch:
N'hésites pas à me faire un @ si besoin :D
Re: OBDeleven
Je t'en ai fait 2 @ que j'ai supprimé depuis ...
Je repose ma question dans le sujet.
R
Romain74
Re: OBDeleven
Message par Romain74 »
Je voulais savoir si avec OBDeleven on peux faire des codages comme par exemple pour l'installation d'une camera de recul etc
Cordialement
Re: OBDeleven
Avec la version pro, tu peux quasi tout faire ;)
Re: OBDeleven
Je suis toujours sur mon problème de led dans les poignées d’ouverture de portes à l’avant qui ne s’éclairent plus.
Une personne me demande de lui communiquer les adaptations de mon module 9.
Comment je peux les récupérer pour lui envoyer? :scratch:
Re: OBDeleven
Thierry fais la sauvegarde du module @Golf24Carat
Re: OBDeleven
Merci titi faut que je fasse ça, prise branché sur la voiture je pense. Car là je n’ai pas le choix sauvegarde.
J’ai vais tester ça merci titi :Top:
Re: OBDeleven
@titi73
Thierry avec la prise connectée sur la voiture j’ai réussi à faire la sauvegarde.
Dans sauvegarde c’est le codage long.
Cela correspond à la copie de l’adaptation ?
Dans les sauvegarde a choisir j’ai codage, adaptation, et d’autres sauvegarde. :scratch:
Comme dans OBD11 il y a un menu Codage Long et un autre menu adaptation je me posais cette question.
Si je ne me trompe pas cela correspond à la même chose?
Re: OBDeleven
Salut Thierry,
Au plus simple, si ton gars te demande des infos sur le module 09, édite un historique de ce module en cochant tout et donne lui l'ensemble des infos, il aura ainsi toutes les données et modifications faites sur ce module depuis son enregistrement sur ton boitier OBD11 (titi73 @ OBDeleven)
Re: OBDeleven
@titi73 :coucou:
J’ai envoyé mais ça fait un gros paquet de lignes. :pale:
Adaptation seule j’ai pas trouvé sur le Galaxy S, et sur l’iPhone dans adaptation je n’avais rien, le txt était vide. :scratch:
Re: OBDeleven
Il exporte en txt ou xls ?
Re: OBDeleven
Stef,
J’ai fait le test avec le Galaxy S Android et l’iPhone les deux ont fait un export en txt.
Mais L’exportation de l’adaptation seule, je n’ai pas trouvé comment faire.
Re: OBDeleven
Adaptation = réglage sur mon mini tuto.
jb07
Voiture : Crafter 2
Re: OBDeleven
Message par jb07 »
Bonjour, y'a t'il un avantage à acheter un OBDeleven ou un VAGcom suffit ?
Re: OBDeleven
@jb07 c'est une question d'usage VS l'investissement, pour résumer simplement je dirai que le VCDS est plus tourné usage intensif et pour des personnes affûtées, OBD11 est beaucoup moins onéreux tout en permettant déjà pas mal de chose.
Re: OBDeleven
Et le prix n'est pas du tout le même ,je parle d'un VCDS officiel bien sûr.
Avec OBD tu peux faire des modif a la volée et valider a la fin.
Avec VCDS tu es obligé de valider apres chaque modif.
Maintenant comme le dit titi, pour un usage intensif, VCDS sera plus adapté.
jb07
Voiture : Crafter 2
Re: OBDeleven
Message par jb07 »
il n'existe pas de modèle multi-marque (autre que VAG)?
Smaliz
Voiture : Golf 7.5 R
Re: OBDeleven
Message par Smaliz »
Salut tout le monde
J'ai remarqué en passant d'un 3008 à la golf que le frein à main ne se met pas automatiquement à la coupure du contact.
Existe t-il un codage ou peut être simplement une manip pour avoir automatiquement le frein à main ?
Merci ;)
Totoff78
Voiture : Golf 7 GTD Facelit
Re: OBDeleven
Message par Totoff78 »
:coucou: Appuie sur le bouton hold qui et juste devant celui du frein à main
