Oh Tony, c'est de l'ajout, rien à changer. Lances-toi. ;)
Titi, j'ai regardé pour la batterie parce que j'étais surpris de cette manip'. J'en avais pas entendu parler...
Je te donne quelques liens que t'as déjà visité, peut-être ?
https://www.vag-technique.fr/threads/co ... rie.23760/
https://www.vag-technique.fr/threads/vc ... uan.42938/
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=20403.0
http://www.golf6forum.fr/index.php?topi ... #msg646444
:Merci: Benn, j'ai également été surpris d'ou ma question.
J'avais trouvé, en continuant à chercher, le lien Vag-Technique, mais pas le forum G6.
Là ou j'ai un doute c'est que les avis semblent diverger, certains disent qu'il faut renseigner le module, d'autre uniquement si c'est de l'OEM avec les 2 séries de N°, sinon le système s'adapterait ... Du coup je ne sais pas trop quoi en penser.
Je cherche surtout les infos de codage et à savoir si c'est impératif ou facultatif au bon fonctionnement et que le système gère de lui même si le codage n'est pas fait.
Il ne semble pas y avoir grand souci à ne pas coder. Contraintes possibles, un dysfonctionnement du Start and Stop, état de la batterie faussé et la récupération d'énergie. Si le remplacement de la batterie se fait par un modèle avec des caractéristiques identiques, tu peux reprendre les séries de N° qui vont s'afficher sur VCDS et faire la régulation de la batterie. Dans ton cas, il serait bien de renseigner les caractéristiques de la nouvelle batterie.
Voilà ce que je comprends. :)
Combien elle a couté du coup ?
Oui Benn, c'est ce que j'ai compris aussi, si tu gardes les mêmes caractéristiques sur la nouvelle batterie pas de soucis mais si comme moi tu augmentes la capacité il faut alors renseigner les bonnes données.
En fouillant sur le net j'ai trouvé les bonnes références de codage, essentiellement la référence "Part Number" qui défini ces caractéristiques, plus qu'à voir avec Yoann et son OBDEleven quand on se croisera.
Je pensais quand même avoir un retour d'une personne avec un Vagcom sur les différents champs dispo suite à ma demande sur l'autre topic titi73 @ Soucis de batterie... quelle est l'origine ? mais pas de réponse ... pour une fois que je demande une aide, c'est pas de chance.
Merci en tout cas pour ta recherche.
Speed, la batterie est une Varta type AGM 70AH / 760A à environ 165€ remisée, j'ai pas cherché au moins cher je l'ai commandée un dimanche pour l'avoir le lundi matin dans un point de livraison, étant en panne totale car ancienne batterie complètement morte je ne pouvais attendre.
:coucou: Salut Simon, tu vois ça sert ...
... elle fait très sport ma Golfinelle comme ça :oops:
Adrien 0
Message par Adrien 0 »
La charge pas trop quand même ;)
Tu sais ce qui serait trop fort Titi ?
Des "Durban" sur la remorque :cheers: :D
Je sens là de la provocation :roll:
: Mouhah: : Mouhah: : Mouhah:
Ced07
Voiture : Golf VII e-Golf
Message par Ced07 »
Excellent Tony :Top:
Je confirme, ce serait terrible :welcom:
kw9
Message par kw9 »
:Top: Ça serait le nec plus ultra comme on disait dans ma jeunesse. :accord:
Parfait Titi :Top: ;)
Goal
Message par Goal »
La remorque repeinte en Reflet d'argent, pour être en accord avec ta Golf. :)
:D Jean Jacques, je n'oserais plus rien mettre dans la remorque alors :roll:
Une remorque qui a les même jantes que Madame Reflet d'Argent!!! :Top:
Ou c'est un trucage :scratch:
Respect.. :D
Oui, c'est un trucage, au microscope, ça se voit...
Ah oui, le collage est même grossier, j'ai fait ça à l'arrache hier soir suite à la provocation de Tony :D
Bien joué, étant parfois un peu naïf, je me suis laisser prendre....quelques...secondes..
On va dire ...
:D
Fr87
Message par Fr87 »
Les haies ont plus cas bien stenir!! :lol!:
Pense au cligno à défilement sur la remorque :clown:
looping16
Message par looping16 »
:Top: pour les blinkers
