OBDeleven
GTO
Re: OBDeleven
Message par GTO »
Exact
Re: OBDeleven
Cool merci guillaume je commence a comprendre petit à petit le fonctionnement.
Doit y avoir aussi une ligne pour la poignée de maintien sur la porte et aussi pour la ligne de led.
J'avais un doute pour "inside door handle light" si elle correspondait a la poignée d'ouverture ou de maintien/accoudoir de porte.
comment tu as trouvé que le bit 3 correspondait à la poignée "inside door handle light" ? Juste en en faisant des tests ?
Maintenant reste à voir dans le module 9.
par contre la je trouve rien qui me parle dans les lignes.
GTO
Re: OBDeleven
Message par GTO »
:coucou: J’ai vu une capture d’écran vcds il est écris la fonction à côté des bit.
Par contre je n’est vu que la fonction bande led et poignée donc la poignée d’ouverture ou la poignée maintien et parallèle à un autre .
D’origine il y a 3 câbles et 2 prises ( prise principale noire prise de la poignée d’ouverture verte et prise de la poignée de maintient Bordeaux)
Il faudrait que tu décoche le bit 3 pour confirmer qu’il s’agit de la poignée d’ouverture ( si la poignée de maintien reste allumé)
Re: OBDeleven
Moi je testerais quand même les leds, si une mauvaise manip a été faite il y a possibilité de les avoir fumées non ? (genre trop de puissance en paramétrant mal ...).
GTO
Re: OBDeleven
Message par GTO »
Oui je suis d’accord le test pourrait solutionner toute la recherche .
En plus j’ai cru comprendre que cette barrette est fragile et cramé facilement mais les deux en même temps ?
Mais je me demande si il n’y aurait pas une erreur lors du scan si il s’agissait d’une led hs ?
@Golf24Carat il faudrait traduire les paramètres dans éclairage 2ieme génération pour voir si tout vas bien mais c’est un travail de fourmis, il me semble que j’ai un fichier traduis je vais vérifier
Re: OBDeleven
Oui les amis vous avez raison faudrait tester les led, si vous pensez que c'est possible avec une fausse manip de les griller. :(
Mais bon faut démonter la garniture.
@GTO
il faudrait traduire les paramètres dans éclairage 2eme génération. :scratch:
tu as une ligne qui s'appelle comme ça ? je n'ai pas trouvé.
GTO
Re: OBDeleven
Message par GTO »
Oui dans les réglages du module 09
Re: OBDeleven
dans module 9 tu te souviens du nom de la ligne ?
comment je le retrouve, vraiment je ne le vois pas ou je cherche mal ? :scratch:
Re: OBDeleven
@Golf24Carat module 09 - réglage - c'est bien aprés toutes les lignes d'éclairage phares / feux :
Re: OBDeleven
On peut régler l'intensité des barres leds dans les portes ?
GTO
Re: OBDeleven
Message par GTO »
Dans le menu du discover il me semble que tu peux régler
Re: OBDeleven
@titi73
Ha oui mais ça c’est de la triche jusqu’à maintenant on était pas allé dans la rubrique réglages. :lol!:
Du coup j’ai trouvé merci Titi. :Top:
@stef816
Stef l'intensité des barres leds dans les portes tu peux les régler directement dans le Discover normalement. :roll:
@GTO on s’est croisé. :)
Re: OBDeleven
J’ai cherché dans
centrale électrique 09 / réglage / éclairage intérieur 2e génération
Je trouvé (après traduction Google):
luminosité de l’éclairage du panneau de porte (pas actif)
J’ai l’impression que c’est ce qui correspondrait le plus. :scratch:
Vous avez une idée du nom de la ligne qui faut que je trouve ?
GTO
Re: OBDeleven
Message par GTO »
:scratch: je dirais que c’est pas ça mais bon on sais jamais .
Tu devrais faire la même démarche avec : éclairage intérieur configuration des lampes : pour voir si y’a quelque chose qui est plus parlant .
Sinon tu peux essayer de mettre actif pour voir si ça s’allume puis tu remet sur inactif si pas de changement.
Re: OBDeleven
@GTO
A vrai dire en semaine j'ai pas tellement le temps de faire les tests dans la voiture et le soir il fait un froid...
je vais essayer demain pour voir ce que ça donne, mais moi aussi je suis pas tellement convenue. :roll:
Mimi4413
Voiture : Golf 7 TDI 150CH CARAT
Re: OBDeleven
Message par Mimi4413 »
Bonsoir , j'ai activer lane assist , mais j'ai un soucis quand je met le contact j'ai le petit icone orange en forme de route qui s'affiche puis juste après j'ai un message qui me dis Lane assit momentanément indisponible , pareil sur le discover pro il est désormais afficher lane assist mais quand j'appuie dessus j'ai un message "cette fonction n'est pas disponible actuellement" J'ai aussi par la suite un défaut qui s'affiche sur OBDeleven " driver assistance "A5 Interface for lane departure warning system not coded C10ACF2.
Voila j'aurais besoin d'un petit coup de pouce il me semble avoir bien fait tout le codage a la lettre j'ai vérifier 2 fois.
je vous remercie :Top:
GTO
Re: OBDeleven
Message par GTO »
Question bête mais tu as bien la caméra dans le pare brise ?
Mimi4413
Re: OBDeleven
Oui j'ai bien regarder et de toute façon j'ai le sign assist :Top: , problème résolue le temps de manger , je suis aller faire deux - trois essaie et la miracle cela fonctionne :cheers: , le défaut n'est plus la non plus :coucou: , maintenant j'ai une question , pourquoi VW n'active pas le lane assist dés le début , je comprend pas trop :scratch:
Totoff78
Voiture : Golf 7 GTD Facelit
Re: OBDeleven
Message par Totoff78 »
Moi aussi j’aimerais bien avoir le lane assist tu a les plein phare auto avec normalement ?
Mimi4413
Re: OBDeleven
@Totoff78 Normalement oui il faut que je l'active aussi , je vais le faire demain :Top:
J'ai activé le lane assist je vais essayer peut être que cela vas pas me plaire mais je trouve ça bien d'activée des options de plus comme ceci 8)
