OBDeleven
Re: OBDeleven
C'est sur la porte passager que cela gère le fait du 3 ou 5portes ?
(Ma logique surement fausse vu ce que tu m'as dit) J'aurais plutôt pensé à la porte conducteur car sur celle ci il y a les boutons pour les vitres arrière et la sécurité enfant qu'il n'y a pas du coté passager.
GTO
Re: OBDeleven
Message par GTO »
Je me suis mal exprimé
Les codages de nos essaies étaient pour la porte passager si tu les as essayés sur la porte conducteur il est probable que ça est mis le bazar
Re: OBDeleven
@Golf24Carat : titi73 @ OBDeleven
Si tu coches "show archived" tu auras également les données archivées.
Je te conseille de juste refaire les manips inverses mais pas d'injecter des logs complets, nous restons des amateurs ...
Re: OBDeleven
:cheers: :cheers:
On a trouvé plus de problème de vitre arrière gauche ni la sécurité enfant qui ne fonctionne plus.
Par contre j’ai activé un autre truc :scratch:
J’ai l’impression que l’éclairage de la ligne de led sur les portes et des pieds s’éteint progressivement. (Pas direct comme avant) :scratch:
Et l’erreur sur la porte passager a disparu. :Top:
(Mes led des poignées d’ouverture ne s’allument toujours pas.)
Re: OBDeleven
+1 avec titi
Re: OBDeleven
C'était quoi le problème alors @Golf24Carat ?
L'allumage progressif c'est pas dans le module de porte mais dans le 09 : titi73 @ [titi73] Golf VII 3 portes Carat TSi 140 ACT Reflet d'Argent Métallisé
GTO
Re: OBDeleven
Message par GTO »
Tu devrais tester tes led de poignée avec une pile pour être sûr que c’est le codage la cause ..;)
Re: OBDeleven
+1 :accord:
Re: OBDeleven
@stef816
Exactement Stef je suis aussi d’accord avec @titi73
Mais étant donné que je suis en phase découverte de l’obd11 je ne sais pas encore ce qui est du niveau amateur et du niveau pro.
Dans tout les cas je me suis fait une petite frayeur mais maintenant j’en rigole :D
@GTO
Oui je sais que titi avait mis sur la sienne l’éclairage progressif.
Mais moi ça le fait que sur les portes par le tableau de bord.
Finalement c’est la byte1 de la porte conducteur que j’ai touché par erreur au lieu de la porte passager et ça m’a désactivé la vitre arrière gauche et la sécu enfant.
En rectifiant 1 élément ça m’a réglé l’erreur de la porte passager et enlevé le problème de vitre électrique arrière gauche et la sécurité enfant. :D
Dernière modification par Golf24Carat le 09 janv. 2021, 21:35, modifié 1 fois.
Re: OBDeleven
:Top: mais attention OBD11 n'est pas un jouet.
Tu as réussi à avoir ton historique avec mon tuto photos ?
GTO
Re: OBDeleven
Message par GTO »
J’avais aussi suivi l’info de l’éclairage progressif de titi ça marche sur l’ensemble de la voiture dans mon cas ( tableau de bord, levier dsg, bouton de leve vitre etc )
Ce que je pige pas c’est pourquoi tes deux poignées ne s’éclairent plus si tu na rien fais en plus .
Mais pour être sûr que cela vient du codage il faudrait tester la led en direct .
Sinon question bête mais tu na pas de menu dans le DP3 pour cette option ?
Re: OBDeleven
@titi73
Oui grâce à ton tuto plus haut j’ai pu retrouvé l’historique qui était en effet dans les archives. Ouffff
Merci encore titi :Top:
@GTO
Pour l’éclairage dans les poignées d’ouverture de porte je n’ai rien touché mais je pense que c’est Flo qui a dû faire une fausse manip en m’installant le DP3.
Moi j’ai justement acheté l’obd11 pour rectifier ce problème.
Dans le DP3 ou même le DM1 il y a une option pour régler l’intensité de l’éclairage mais rien qui concerne spécialement l’éclairage des poignées de porte.
GTO
Re: OBDeleven
Message par GTO »
Ok je comprend mieux .
Je me demande si il faudrais pas creuser du côté du module 09 du coup ..
Est ce que dans ton module de porte : byte 1 le bit 3 est coché ?
Re: OBDeleven
Dans mon module de porte conducteur ? quelle (byte index) ?
GTO
Re: OBDeleven
Message par GTO »
Oui dans le module de porte n’importe lesquels
Byte index 1 —> bit 3
Re: OBDeleven
dans le module de porte conducteur (42) / codage long / Byte index 1 / Bit 3 est coché
dans le module de porte passager (52) / codage long / Byte index 1 / Bit 3 est coché
GTO
Re: OBDeleven
Message par GTO »
Ok donc déduction faite
Les portes sont codées correctement
Les deux sont éteintes donc une led cramé peut être exclue
Donc il faut vérifier les codages dans les réglages éclairage du module 9 .
Re: OBDeleven
@GTO
Comment on peut déduire que les portes sont bien codé ? :scratch:
GTO
Re: OBDeleven
Message par GTO »
Car tout fonctionne et que le bit 3 correspond à la lumière de poignée (j’ai retrouvé mon info) d’ailleurs lors de mes test en cochant ce bit elles s’étaient allumées.
Re: OBDeleven
Ca correspond à la ligne "inside door handle light" ? (elle est sur activé sur la mienne)
