Mrenaud1246
Voiture : Golf VII Cup 2014-09 blanche
Message par Mrenaud1246 »
Et quelle est la procédure sous Mac ?
:?: :Merci:
Goal
Message par Goal »
:coucou: en 1er page du topic il y a la procédure pour Window et mac
zzorglub
Message par zzorglub »
Regardes ici
Bilou
Message par Bilou »
J'ai essayé de mettre à jour mon gps.
J'ai suivi la procédure de la page 1, mais la mise à jour indique qu'elle dépasse la taille de ma carte SD (d'origine VW).
Soit... Alors j'ai voulu remettre l'ancienne version sur la carte SD, que j'avais déposée sur l'ordinateur au cas où, mais là encore, un message me dit que l'espace sur la carte est insuffisant !
Comment est-ce possible ? Que faire ?
Merci :D
Tous les fichiers sur la cartes ont bien été effacés (même les éventuels fichiers cachés) avant de reposer la carto d'origine ?
Et même avant de poser la nouvelle ...
Bilou
Message par Bilou »
Je ne sais pas vraiment. Comment effacer les fichiers cachés ?
En cliquant sur "propriétés", je lis que :
La carte fait 14,8 Go dont 128 Ko sont utilisés.
Le dossier "maps" fait 15,7 Go.
Je ne comprends pas comment il pouvait tenir sur la carte...
Bilou
Message par Bilou »
J'ai été voir VW, qui m'a dit d'acheter une carte SD de 32 Go.
J'en ai acheté une et essayé de mettre la nouvelle version... nouvel échec.
Idem avec l'ancienne version :scratch:
Cela commence à m'inquiéter cette histoire.
zzorglub
Si tu as un DM2 c'est normal que ta carte 32GB ne fonctionne pas si ce n'est pas une carte VW.
Tu peux acheter une carte sur Ali express et dans les commentaires tu demandes qu'ils mettent le CID 0941504d494253540219ad884b014400
h
harman
Message par harman »
@bilou
bien faire attention suivant le modèle de mib soit standard où pro peu importe les versions.
standard carte 8go puis 16go avec cid vw pour finir les pro acceptent apparemment n'importe quel carte (à confirmer)...
@Bilou :coucou:
Il faudrait connaître la version de ton GPS.
Tu as lequel?
MiB1: (2012 -Juin 2015)
DiscoverMedia v1 (écran 5,8p, SD 8Go)
DiscoverPro v1 (écran 8p)Sans AppConnect/ Ni CarPlay
MiB2: (Juillet 2015 - Décembre 2016)
DiscoverMedia v2 (écran 6,5p, SD 16Go) app-Connect et CarPlay
DiscoverPro v2 (écran 8p) Avec AppConnect/ CarPlay
MiB 2,5: Janvier 2017 a la fin de la Golf7)
DiscoverMedia v3 (écran 8p) SD 16Go
DiscoverPro v3 (écran 9,2p)
Les DiscoverMedia v2 et v3 utilisent les mêmes mises à jours de cartographie GPS.
Les DiscverPro v1 , v2 et v3 utilisent tous les mêmes mises à jour cartographie GPS
Le DiscoverMedia v1 et un peux seul il utilise des cartographies GPS qui ne sont pas utilisées sur les autres GPS.
Si tu as un doute sur le modèle de GPS installé fais nous une photo de ton système sur la page suivante:
MENU ---> Réglages ---> informations système
Bilou
Message par Bilou »
J'ai acheté une carte finalement, et tout va bien.
Merci pour votre aide :D
r
rach03200
Voiture : Golf 7 all star
Message par rach03200 »
Je viens d'acquérir une golf 7 1.4 tsi 125 cv bluemotion all star de 2016 et le GPS ne m'indique pas ma position et il m'indique que je suis aux Pays Bas !!
J'ai acheté une carte mini sd de 32go et j'ai essayé les manipulations en FAT32 et NFTS mais rien ni fait j'ai un message d'erreur...
Je galère car ça ne marche pas et j'aimerais avoir de l'aide :)
Y a t-il une âme charitable pour me donner un petit coup de pouce ?
En vous remerciant par avance :)
Les photos du GPS et de la version et du message d'erreur...
d
danv33
Voiture : Golf sportvan 1.4 TSI Multifuel blanche
Message par danv33 »
Bonjour.
Il faut lire avec attention les messages de ce post au sujet des précautions à prendre avant de remplacer la carte sd.
J'ai déjà eu quelques fois un mauvais positionnement gps à l'allumage du DM
Mais il se recale rapidement dès que l'on roule.
Je ne pense pas que ce soit dû à la cartographie. Peut être un problème avec l'antenne gps sur le toit.
Pensez aussi pour tout problème avec le DM à faire un reset (on appui 15 secondes sur le bouton marche)
Bonne soirée.
r
rach03200
Bonsoir danv33
Merci pour la réponse et je vais essayer un reset et voir ce que ça donne
Bonne soirée
@rach03200 je t'invite surtout à lire ce topic,tu y trouveras la réponse à ton soucis .
Ce n'est pas une histoire d'antenne :Rouge:
r
rach03200
@boby049
Bonsoir, j'ai lu topic mais je n'y arrive pas à moins que je m'y prenne mal...
Tu parle du topic où l'on est ?
Peux-tu me donner un coup de main stp :study: ?
Merci :)
zzorglub
r
rach03200
Bonjour @zzorglub
Merci pour ta réponse et je viens de commander la carte.
Possible que tu mette le lien que je dois télécharger par rapport à mes photos ?
Je te remercie et maintenant il faut attendre la livraison prévue le 20 décembre...
Bonne journée :)
zzorglub
@rach03200 tu parles de quel lien, celui pour télécharger la carte ? le voici
@chnekn à ma connaissance cela concerne tous les DM2
r
rach03200
@zzorglub
Oui c'est celui la je voulais être sur du lien !!
Merci en tout cas je verrais si c'est bon quand j'aurais reçu la carte SD :accord:
Bonne journée ;)
