OBDeleven
Re: OBDeleven
@titi73 @GTO
Par acquis de conscience je viens de vérifier sur la voiture à l’instant j’ai bien sûr les 2 modules de portes l’option "inside door handle light" sur activé.
Re: OBDeleven
Oui idem, donc ça ne serait pas ça le soucis
GTO
Re: OBDeleven
Message par GTO »
Mince je me souvient plus quel bit de quel byte j’avais coché une fois pour les allumer
Cependant je suis presque sûr qu’il sont tous branchés en série de mémoire l’alimentation est la même la prise verte de cette lumière et la prise Bordeaux sorte sur le même câble, donc je dirais que si le reste est allumé c’est que cette barrette a cramé..
Re: OBDeleven
@GTO
Je ne connais pas trop en codage je risque de dire une bêtise, mais je me lance...
Si dans les codages obd11 il y a une option indépendante "inside door handle light" c'est qu'il n'est peut-être pas branché en série. :scratch: non ? :scratch:
GTO
Re: OBDeleven
Message par GTO »
Ce qui est logique c’est d’ailleurs la réflexion je ne me suis faites en écrivant mais comme je me suis branché différemment j’ai mélangé
Peut tu vérifier si pour ton byte 17 l’es bit 1 et 2 sont coché ?
Re: OBDeleven
GTO,
Tu veux dire dans le module 17 (Dashboard) Puis "Codage Long" et 3eme onglet du haut "0101 0110"?
J'ai les Bit 0 Bit 1 et Bit 2 de coché. (Les autres Bit du 3 au 7 sont décochés)
GTO
Re: OBDeleven
Message par GTO »
Non dans le module de porte 42 codage long tu clique sur les chiffres en hait à droite et dans byte tu écris 17 et tu regarde les bit coché.
Enfin si tu as un byte 17 moi j’en ai que 11 ..
Re: OBDeleven
Pareil j'ai que 0-11 Byte (Byte Index)
impossible de mettre 17.
GTO
Re: OBDeleven
Message par GTO »
Bon désolé du coup je sais plus lequel correspond à la lumière de poignée si je retrouve je te dit ;)
Re: OBDeleven
:( Merci quand même Guillaume :Top:
Si tu trouves entre temps tiens moi au jus. ;)
GTO
Re: OBDeleven
Message par GTO »
Sinon il faudrait comparer avec titi qu’il poste la suite de chiffre de son codage long de la porte passager histoire de contrôler quel bit est coché sur la sienne et pas sur la tienne
Re: OBDeleven
Module 52, codage long :
00 3B 10 20 DE 00 04 81 00 80 10 00
GTO
Re: OBDeleven
Message par GTO »
:Merci: à toi golf24carat
Re: OBDeleven
Merci @titi73 Merci @GTO
Je sens que la solution n'est pas loin. :bounce:
Moi dans le module 52 --> Codage Long --> 3eme onglet "01010110"
J'ai:
00 1F 10 20 DE 00 04 80 00 80 10 00
Il y a quelques différences avec ton codage titi. :scratch:
Re: OBDeleven
En détail ça donne ça et toi ?
GTO
Re: OBDeleven
Message par GTO »
@Golf24Carat
Vérifie ton codage ou tu as 1F (en cliquant dessus) pour voir les bit coché par rapport à ceux de titi .
J’ai pas réussis à avoir la valeur 3B sur la mienne
Ensuite essaye aussi le byte 7 en cochant le bit 0 pour voir si c’est ça .
On aura tous testé ;)
Re: OBDeleven
Dans le module 52 --> Codage Long --> 3eme onglet "01010110" ---> Byte Index 1 (1F)
Version iOS et version Android: (dans le doute j'ai préféré vérifier sur les 2 interfaces qui sont présenté différemment pourtant à jour sur les 2 versions)
iOS -- et -- Android :
GTO
Re: OBDeleven
Message par GTO »
Mais du coup tu as réussi ?
Re: OBDeleven
Le bit2 serait à voir, c'est le seul qui pourrait être en défaut, mais à quoi correspond-il ?
Re: OBDeleven
@GTO pourquoi le byte 7 ?
