Pile de la telecommande
Re: Pile de la télécommande
Comme indiqué sur le topic
Moi aussi bien la pile d'usine "Sony" ou la pile que j'ai acheté "Panasonic" les 2 ont durée environ 1an 1/2.
Topic:
Golf24Carat @ Pile de la telecommande
Re: Pile de la telecommande
:Moderateurs: Sujet fusionné.
Bonjour dominfo, merci d'utiliser la recherche pour compléter les sujets existants.
Du même avis, change la pile, avec l'hiver qui approche et le froid ça n'ira pas en s'améliorant. Pour l'apparition aléatoire du message j'ai déjà eu le cas, mais c'est bien lié à l'usure de la pile.
dominfo
Voiture : Golf VII TSI 125 DSG7
Message par dominfo »
Voilà, j'ai changé la pile, je serais tranquille pour quelques mois.
Dernière modification par titi73 le 15 nov. 2018, 05:28, modifié 1 fois.
s
starkapus60
Voiture : GOLF VII - 2014
Pb synchronisation clé G7 - 2014
Message par starkapus60 »
Bonsoir tout le monde, je viens d'acheter une G7 TDI et un petit pb commence :(
Ce matin la centralisation fonctionnait avec ma clé mais sur mon ODB j'avais le message comme quoi je devais changer la pile.
Chose faite ce soir mais depuis je ne peux plus ouvrir ou fermer la voiture à distance avec la clé (ouverture ok avec la clé dans la serrure et démarrage toujours ok), je n'ai qu'une seule clé.
J'ai fais la manip de synchronisation sur la page 60 du carnet d'entretien mais je n'ai pas réussi. (je m'y prends mal ou alors la manip est mal expliquée).
Quelqu'un a déjà été dans mon cas et à réussi à solutionner ? avec une autre méthode ou une explication plus précise :?:
Merci pour votre aide,
Cordialement.
Starkapus60
FREDLA
Re: Pb synchronisation clé G7 - 2014
Message par FREDLA »
Il n'y a pas de synchronisation à faire suite à un changement de pile.
Peut être un problème avec la nouvelle pile ?
:Moderateurs: bonjour, je fusionne ici.
s
starkapus60
Hello Fredla!
En effet tu avais raison!!!
je pensais que ma nouvelle pile était neuve mais visiblement non. Je suis allé acheter des piles Energizer CR 2025 cet aprèm et procédé au remplacement -- > la centralisation à distance a re-fonctionné direct!
Merci,
Bonne soirée.
Cordialement.
Dernière modification par titi73 le 26 nov. 2018, 06:48, modifié 1 fois.
Raison : citation inutile
Ca va faire 2 ans après le changement de mes piles en concession,et je n'ai toujours pas d'alerte sur le TDB...Pourvu que ça dure !
:coucou: Speed,
Les clés sans Keyless consomment moins les piles et sont donc à remplacer moins souvent.
Sur les Keyless elles tiennent en moyenne 1an 1/2 maxi 2ans pour moi.
Ça n'empêche pas que j'avais du changer durant les 2 premières années.. :roll:
Et bien pour la première année 2019,alerte du changement de pile sur le TDB.
Une bonne résolution à entreprendre :lol!:
Commande passé sur Amazon à 2,56€ les 2 piles sans fdp.
Pile Energizer reçu,seulement problème,je ne sais pas comment m'y prendre pour retirer une partie de ma coque collée par dessus de la clé sans l'abimé :tantpis
:coucou: Speed
Tu devais pas la faire changer par Seat ? Comme ça si il casse il remplace :)
Du coup c'est toujours celle d'origine, elle à bien tenu comparé aux Keyless.
Celle monté sur la tienne par Seat en usine sont de quel marque ?
La première fois,c'était à l'occasion de la révision il y a 2 ans.
Les piles origines étaient des Panasonic.
D'ailleurs,le double de la clé a toujours sa pile origine et fonctionne depuis l'intérieur de la maison jusqu'à 30 mètres du garage de la voiture...
Pour ma coque,je tâcherai de la décoller progressivement avec une carte rigide de type CB etc...
Il me faudra aussi une sorte de scotch double face ou tampon collant pour la recoller proprement... Je ne sais pas ce que c'est à l'origine.
Seat on réussi a te changer la pile sans abîmer la coque ?
Elle n'a pas prit un peux de jeux ?
Non, impeccable :Top:
reste a savoir comment ils ont fait sans l’abîmer. :roll:
Au pire il faudra remettre un double face à l’intérieur de la coque pour qu'il reste bien plaqué à la clé. ;)
franck0811
Message par franck0811 »
J'ai une question : la pile du double de clé Keyless que je n'utilise pas se vide aussi vite que ma clé principale que j'utilise ? Car si c'est le cas, faut que je sorte la pile du double jeu, car si ma clé principale tombe en panne (de pile par exemple), je ne pourrai pas compter sur mon double...
Franck.
Elle ne se vide pas aussi vite, mais elle ne tiendra encore moins longtemps à l'usage ensuite.
J'ai utilisé pour ma part la pile de la 2eme télécommande au dernier changement et j'ai mis la pile neuve dans la seconde télécommande.
Ainsi, si la pile neuve tient environ 20 mois, la pile récupérée dans la télécommande de secours ne tient que 12 mois environ, j'ai le message actuellement mais c'est sporadique, elle ferait encore 2 mois je pense, mais vu le froid je vais la changer (titi73 @ [titi73] Golf VII 3 portes Carat TSi 140 ACT Reflet d'Argent Métallisé).
Exact. La durée d'usure est sensiblement la même.
