VAG-COM Module 9 - Essentiellement éclairages
r
rocky-2b
Voiture : golf 7
Re: VAG-COM Module 9 - Essentiellement éclairages
Message par rocky-2b »
Merci de ta réponse rapide ... Bonne journée
D
DevilSilver
Message par DevilSilver »
Petite question, j'ai une golf GTI, peut-on augmenter l'intensité des feux de jour (en fonctionnement normal).
C'est à 100% par défaut non ? (J'ai cru lire à certain endroit qu'on pouvait pousser à 127).
Merci de votre aide.
gladatorius
Message par gladatorius »
Moi j'ai régler pour qu'il reste tout le temps à 100%
La Deutsch Touch ==> TSI
gladatorius
Vincent tu à rien vu pour que les phares s'allument plus tard avec le vagcom ?
D
DevilSilver
vinceheyy a écrit :
Bonsoir devilsilver,
En fait c'est pour agrémenter l'intensité des différentes ampoules Led. La différence est assez légère..
Mais oui il est possible. Mais quels types de phares à tu... ?
Les feux de jours Led (u) en journée sont à 100 % et diminue lorsqu'il fait un peu plus sombre.
Ok merci à toi ;) ,
J'ai une gti donc feux xenons + led.
Ca diminue pas seulement avec l'activation des feux de croisements les feux de jour ?
Autre question, j'ai vu sur un autre post un tuto que tu as fait pour le coming home/leaving home avec feux croisement + les AB, vu que moi j'ai des AB à led faut que je mette 127 au lieu de 100 sur l'intensité des AB ?
matt456
Message par matt456 »
Bonjour :coucou:
Je me suis dit que peut être ca pourrait vous intéressez , si vs ne connaissiez pas déjà :study:
3rd/High-Mounted Brake Light Tweaks - Instructions
Select 09 - Central Electr control module
Select Security Access - 16 from the "Open Controller" screen
Enter the magic number 31347 and return to the "Open Controller" screen
Select Adaptation - 10 from the "Open Controller" screen
From the pull-down button check that the default settings for the adaptation channels shown in the table below are as indicated in the Standard setting column
Change the adaptation channels depicted in the table below to the values in the values in the other columns (use the "Search" box to locate the channels)
Blacknight
Voiture : Golf VII TDI 150
Message par Blacknight »
bonsoir
A quoi ça sert, car l'image n'est pas lisible????
matt456
En gros ça concerne le 3eme feux stop
Blacknight
Et il fait quoi le 3ième feu stop après cette manip ?
matt456
J'ai juste donné de quoi vs amusez, surtout à Vinceheyy et gladiatorus qui sont assez actif aux modifs éclairage et vagcom.
Il s'agit de 3 mode de fonctionnement diffèrent .
Je n'ai pas creusé plus loin car m'intéresse plus aux options retrofit.
gladatorius
t'aurais pas une image plus grande car on voit rien sur la tienne la
Blacknight
Alors merci et on attend les interventions des experts....
matt456
Ça va mieux comme cela ? :
Dernière modification par matt456 le 31 janv. 2016, 20:57, modifié 1 fois.
matt456
gladatorius
la on voit bien :bien:
gladatorius
merci Vincent, moi le troisième feux stop, j'ai activé avec le coming/leaving home et activé en marche arrière aussi
gladatorius
ouai ca serait pas mal, mais en même temps ça risquerai d'éblouir les autres conducteurs en ville par ex
gtr
Voiture : golf 7.5 GTI
feux de virage gtd avec le VAGCOM
Message par gtr »
bonjour et il possible Activer les feux antibrouillards led de la gtd en feux de virage avec le VAGCOM ?
38gti performance
Morex
Voiture : Golf 7 GTi Perf
Re: feux de virage gtd avec le VAGCOM
Message par Morex »
:Merci: Morex :bien:
gtr, une recherche n'est pas interdite avant de poster un nouveau sujet, bonne lecture. :Moderateurs:
