Oui mais moi j'ai un capteur.. De plus dans leur tuto il faut faire un appel de phares pour enclencher ce qui ne m'intéresse pas
As tu bien regardé le lien car ils disent que l'on peut mettre en Auto a la place de Manuel, donc du coup pas d'appel de phares,
mais comme j'ai dis les phares s'allumeront également en journée.
Dans le lien
-> Tweak Embellishment:if (1)-Comfort illumination-Coming Home Verbaustatus is set to automatic instead of manual, there is no need to flash the high beam stalk (i.e., coming home function is automatically enabled every time that the driver door is opened) But be aware that in this mode the coming home lights will turn-on for these cars regardless of light level - because there isn't a light sensor installed on these vehicles)
As tu dans ton discover, bouton CAR -> réglages -> éclairage
L'onglet durée du coming/leaving home qui apparaît ?
Salut greg oui j'ai déjà codé ce qu'il faut et donc j'ai la fonction CH/LH qui apparaît dans le discover j'ai aussi codé pour que ça s'allume à l'ouverture de la porte conducteur et j'ai mis sur automatique, donc pas besoin d'appel de phares.. Mais je vais essayer ce que tu m'as dit dans le codage long !
Ok tiens nous au courant
Et si ça ne marche pas, décoche les bit 5,6,7 et fais ce qui suit (dernière chance) :
Connexion
Alimentation véhicule (09)
Code ACCÈS
entre le code 31347
Ensuite vas dans réglages
Fonction 10
(1) comfort lightning coming home select verbaustatus
Valeur par défaut : manuel -> automatique
Je reviens vers toi Greg, le codage que tu as indiqué ci dessus n'est pas celui du module 09 de la golf 7, je n'ai pas du tout la même chose.. J'utilise le vcds donc je sais pas si c'est pour une golf 7 mais c'est rien à voir avec le codage long chez moi..
Désolé pour le retard
Après vérification le codage avec bit 5,6 et 7 c'était pour la golf 5 ou 6 mais pas compatible golf 7 apparement (de ce que tu me dis)
As tu trouvé une solution ?
Je cherche sur le net aussi
Salut, pour finir j'ai réussi à activer l'éclairage sous les rétros, j'ai simplement modifié dans la centrale électrique, j'avais mis "light sensor installed", mais comme ce n'est pas un capteur OEM j'ai simplement mis "not installed" et du coup ça fonctionne nickel
J'ai une Golf confortline de 2013, et je souhaiterais, comme beaucoup ici, monter des retro rabattable électriquement.
Je dispose des retros et du nouveau cache, mais mon module n'est pas compatible il manque des pins
Ma question est quel est le module qui faut prendre je suis perdu avec les références.
Voici les références:
5Q0 959 593 B ou 5Q0 959 593 A
5Q0 959 592 B ou 5Q0 959 592 A
Maintenant c'est possible que celui sur le lien soit aussi compatible mais bon vaut mieux ne pas prendre de risques.
Je reviens vers vous concernant les modules pour retro rabattables,
J'ai fait une commande sur Ebay des modèles suivants :
5Q0 959 593 B - 0023 (côté conducteur) de mars 2013
5Q0 959 592 B - 0025 (côté passager) de mai 2014
Malheureusement, les commandes sont inversées sur le coté conducteur 5Q0 959 593 B, Paradoxalement le coté passager semble fonctionner...
Oui, ils ne sont pas inversés du tout, le 593 B en conducteur et le 592 B en passager, mais regarde quand même dans le 593 B s'il y a bien quelques pins en plus dans le grand connectique par rapport au 592 B
