OBDeleven
TTK22
Voiture : Tesla Model 3
Re: OBDeleven
Message par TTK22 »
Pour ceux que cela intéresse, j'ai mis en place pleins de nouveau codage sur ma voiture
=> TTK22 @ [TTK22] Golf 7 1.6 TDI 110 Bluemotion Technology FAP - FINITION LOUNGE – Blanc Pur <=
TTK22
Re: OBDeleven
Message par TTK22 »
Nouvelle interface logiciel pour nos OBDeleven, à vos mises à jour ! :D
d
djxamac
Voiture : GOLF GTE
Re: OBDeleven
Message par djxamac »
Est ce que quelqu'un sait si on peut coder pour que l'essai glace arrière se mette en route tout seul avec l'avant automatique ?
En effet, j'ai noté qu'on avait le avant automatique mais pas le arrière....
Genre quand le avant se met en route vitesse deux, avoir l'arrière ?
Merci de votre aide ;) bon courage a tous pour les codages
TTK22
Re: OBDeleven
Message par TTK22 »
Dsl, je n'ai jamais vu ce paramétrage mais en effet cela pourrais être intéressant
TTK22
Re: OBDeleven
Message par TTK22 »
Nouveau codage intéressant :
Cela permet d'augmenter la sensibilité de l'accélération lorsque que l'on appuie sur la pédale. La réponse de l'accélérateur est légèrement plus direct, on a moins d impression de latence.
yourigt
Re: OBDeleven
Message par yourigt »
Pour ma prochaine, je voudrais que les rétro ne se déploient qu'à la mise du contact et pas au déverrouillage des portes, comme c'est le cas sur mon actuelle, c'est possible, je n'ai rien trouvé pour ça ?
TTK22
Re: OBDeleven
Message par TTK22 »
non dsl, je n'ai jamais rien vu allant dans ce sens !
yourigt
Re: OBDeleven
Il faudrait voir s'il y a une ligne dans le genre Funkspiegel entfalten.
Je n'ai pas encore l'OBDEleven.
TTK22
Re: OBDeleven
Message par TTK22 »
Je vais essayer chercher ça, sachant que tu l'avais sur l'autre il n'y a pas de raison que cela ne se paramètre pas.
yourigt
Re: OBDeleven
ça a changé au millésime 2014 ou 2015, je ne me souviens plus.
Re: OBDeleven
C'est paramétrable au Vagcom, donc normalement aussi avec OBDeleven, de mémoire Vince à le codage sur son site.
Changement en 2014, la mienne est paramétrée à l'ouverture/fermeture.
mouflo
Voiture : Passat VIII SW 2.0 TDI 150 Carat Edition
Re: OBDeleven
Message par mouflo »
Hello, je m'incruste sur ce sujet car malheureusement j'ai du mal à trouver de l'aide pour tout ce qui touche à la passat, j'ai une b8 carat édition tdi 150 sur laquelle j'ai monté moi même un attelage avec faisceau spécifique jaeger, bien entendu j'ai plein de codes erreurs et notamment l'acc et front assist qui ne s'activent plus...
Possédant un obdeleven je pensais à tord pouvoir corriger ça mais c'est plus compliqué que ce que j'imaginais :)
Vous qui avez l'air de bien apprivoiser la bête si je vous poste les logs vous pensez pouvoir m'indiquer ce que je dois modifier pour tout régler ?
J'avais le module 69 (attelage qui était noté dans un rond jaune, je l'ai donc ajouté mais les erreurs sont toujours là...
Dernière modification par mouflo le 15 mai 2017, 11:31, modifié 1 fois.
TTK22
Re: OBDeleven
Message par TTK22 »
donc si j'ai bien compris, c'est un ptit boitier que tu repique sur le câblage de tes feux arrières existant, c'est bien ça ?
mouflo
Re: OBDeleven
Non justement avec le type de boitier que tu décris il n'y a pas besoin de passer à la valise, là c'est un boitier adapté à la voiture qui se branche à l'avant dans le tableau de bord comme ceux en 2éme monte chez VW et qui gére la desactivation des radars de recul et des antibrouillards, c'est bien précisé dans la notice que ça nécessite un passage à la valise.
Voila ce que j'ai comme log avec les erreurs
Code : Tout sélectionner
Car: Volkswagen Passat
    Year: 2015
    Body type: Variant
    Engine: CRLB 110 kW (150 HP) 2 l
    Mileage: 114157 KM
01 Engine
    System description: R4 2,0L TDI
    Software number: 04L906026AT
    Software version: 0888
    Hardware number: 04L907309R
    Hardware version: H21
    ODX name: EV_ECM20TDI01104L906026AT
    ODX version: 001005
    Long coding: 011D003203641D083000
    Trouble codes:
        U112300 - Databus error value received
            static
02 Transmission
    System description: DQ250-6F MQB
    Software number: 0D9300041A
    Software version: 4801
    Hardware number: 02E927770AQ
    Hardware version: H53
    Serial number: TFK01410200089�
    ODX name: EV_TCMDQ250021
    ODX version: 001001
    Long coding: 0014
    Trouble codes:
        No trouble codes found
03 Brakes
    System description: ESC
    Software number: 3Q0907379N
    Software version: 0710
    Hardware number: 3Q0907379G
    Hardware version: H42
    Serial number: 63024000000771
    ODX name: EV_Brake1UDSContiMK100IPB
    ODX version: 034027
    Long coding: 0FEC6A8F34210B75077B060141CB49F0562CD0E0608292F13862F078C2A2
    Trouble codes:
08 Air Conditioning
    System description: Climatronic
    Software number: 5G0907044AH
    Software version: 1001
    Hardware number: 5G0907044AH
    Hardware version: H03
    ODX name: EV_ACClimaBHBVW37X
    ODX version: 004131
    Long coding: 12020124202100012115504000101802
    Subsystems:
        System description: E265KlimaHeck
        Software version: 0101
        Hardware version: H01
        Serial number: 00000000000000000000
        Long coding: 000000
    Trouble codes:
09 Central Electrics
    System description: BCM PQ37BOSCH
    Software number: 5Q0937086BD
    Software version: 0146
    Hardware number: 5Q0937086BD
    Hardware version: 028
    Serial number: 86583010141584
    ODX name: EV_BodyContrModul1UDSBosc
    ODX version: 014004
    Long coding: 00951E46C2410AFF53C44004001C570C1880000000000000000000000000
    Subsystems:
        System description: WWS    141009
        Software version: 0607
        Hardware version: 042
        Serial number:         141013114657
        Long coding: 0E4DDD
        System description: RLHS
        Software version: 0059
        Hardware version: 037
        Serial number: S4Y14M11D11H10M43S06
        Long coding: 00A8DD
        System description: E1 - LDS MQB
        Software version: 0032
        Serial number: 22 10 2014  00001065
    Trouble codes:
13 Adaptive Cruise Control
    System description: ACC BOSCH MQB
    Software number: 3Q0907572A
    Software version: 0126
    Hardware number: 3Q0907572A
    Hardware version: H04
    ODX name: EV_ACCBOSCHVW48X
    ODX version: 001007
    Long coding: 326067531CFFC428949C804C
    Trouble codes:
        U101400 - Control module incorrectly coded
            static
15 Airbag
    System description: Airbag VW20
    Software number: 3Q0959655AF
    Software version: 0195
    Hardware number: 3Q0959655AF
    Hardware version: 012
    Serial number: 003R2PN11GS/
    ODX name: EV_AirbaVW20TS6VW48X
    ODX version: 001116
    Long coding: 88CCC000000000005C5400CC000800000065
    Subsystems:
        System description: SideSensor_Df
        Software version: 0887
        Hardware version: 008
        Serial number: 3576U000000174D0511/
        Long coding: 2D2D2D
        System description: SideSensor_Pf
        Serial number: 3586U000000C4240611$
        Long coding: 2D2D2D
        System description: SideSensor_Dr
        Software version: 0148
        Hardware version: 111
        Serial number: 3516RD1862B050000002
        Long coding: 2D2D2D
        System description: SideSensor_Pr
        Serial number: 3526REF8F2B05000000R
        Long coding: 2D2D2D
        System description: FrontSensor_D
        Software version: 0149
        Hardware version: 114
        Serial number: 3556VD26CDA04000000O
        Long coding: 2D2D2D
    Trouble codes:
16 Steering Column Electronics
    System description: Lenks.Modul
    Software number: 3Q0953521R
    Software version: 0175
    Hardware number: 5Q0953569A
    Hardware version: 075
    Serial number: 20140901400172
    ODX name: EV_SMLSVALEOMQB
    ODX version: 001015
    Long coding: 0C10
    Trouble codes:
17 Dash Board
    System description: KOMBI
    Software number: 3G0920798A
    Software version: 0460
    Hardware number: 3G0920798A
    Hardware version: 016
    ODX name: EV_DashBoardVDDMQBAB
    ODX version: 009041
    Long coding: 07A409186F8C000800886A0A1001000000000000
    Trouble codes:
19 Gateway
    System description: GW MQB High
    Software number: 5Q0907530AC
    Software version: 2203
    Hardware number: 5Q0907530M
    Hardware version: 212
    Serial number: 11101410801637
    ODX name: EV_GatewConti
    ODX version: 011020
    Long coding: 8B0300044F087300EF00025A1C0F00010001070000000000000000000000
    Subsystems:
        System description: J367-BDMHella
        Software version: 8043
        Serial number: 9232514803
        System description: WECHSELRICHTE
        Software version: 0033
        Hardware version: H54
        Serial number: 0008802
        System description: E221__MFL-DC1
        Software version: 0038
        Hardware version: H16
        Serial number: 27140002412990084432
        Long coding: 2CFFFF
        System description: Analoguhr
        Software version: 1004
        Serial number: 0311201400010324
    Trouble codes:
        U112400 - Data bus Additional installations detected
            static
2B Steering Column Locking
    System description: ELV-MQBB
    Software number: 3Q0905861
    Software version: 0031
    Hardware number: 3Q0905861
    Hardware version: H05
    Serial number: 14000223787017
    ODX name: EV_ELVMarquMQBB
    ODX version: 001007
    Long coding: 0800000000000000
    Trouble codes:
3C Lane Change Assistant
    System description: MRR1Rear
    Software number: 3Q0907566A
    Software version: 0227
    Hardware number: 3Q0907566
    ODX name: EV_RearRadarS1BoschVW48X
    ODX version: 001002
    Long coding: 04C002
    Trouble codes:
42 Door Electronics Driver Side
    System description: TSG FS
    Software number: 5Q0959593D
    Software version: 0028
    Hardware number: 5Q0959593B
    Hardware version: 020
    Serial number: 17101402090511
    ODX name: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO
    ODX version: 006003
    Long coding: 003F1B20D000020000001000
    Trouble codes:
44 Steering Assistance
    System description: MQB_PP_APA
    Software number: 5Q0909143K
    Software version: 2033
    Hardware number: 5Q0909143E
    Hardware version: 203
    Serial number: 0000078418
    ODX name: EV_SteerAssisVWBSMQBA
    ODX version: 008027
    Long coding: 01010011004000
    Trouble codes:
52 Door Electronics Passenger Side
    System description: TSG BFS
    Software number: 5Q0959592D
    Hardware number: 5Q0959592B
    Serial number: 05111402081240
    ODX name: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO
    ODX version: 006003
    Long coding: 003F1120DC00020000001000
    Trouble codes:
55 Headlight Regulation
    System description: AFS-ECU
    Software number: 7P6907357C
    Software version: 0110
    Hardware number: 7P6907357B
    Serial number: --------------
    ODX name: EV_HeadlRegulAFSMQBMLB
    ODX version: 001001
    Long coding: 039A00004F210200
    Subsystems:
        System description: LeiMo links
        Software version: 0003
        Hardware version: H02
        Long coding: E02400
        System description: LeiMo rechts
        Long coding: E02400
        System description: LED LeiMo li.
        Software version: 0001
        Hardware version: H07
        Long coding: E02400
        System description: LED LeiMo re.
        Long coding: E02400
    Trouble codes:
5F Information Control Unit
    System description: MU-H-N-EU
    Software number: 3G0035043A
    Software version: 0199
    Hardware number: 3G0035043
    Hardware version: H40
    Serial number: A599J0EB005141
    ODX name: EV_MUHig4CGen2HBAS
    ODX version: 001001
    Long coding: 02840201FF00000011110001000808001F0206A4012000009F
    Subsystems:
        System description: ABT_High
        Hardware version: H61
        Serial number: VWZ8Z9PS100ZVQ
        System description: ECE 2017
        Software version: 0157
        Hardware version: ---
        Serial number: --------------------
        System description: Gracenote2
        Software version: 1008
    Trouble codes:
69 Trailer Function
    System description: ConWysTrailer
    Software number: 5Q0907383E
    Software version: 0137
    Hardware number: 5Q0907383B
    Hardware version: H14
    Serial number: 00000181563668
    ODX name: EV_TrailFunctGener2Hella
    ODX version: 001005
    Long coding: 0100000200000000
    Trouble codes:
6C Camera System Rear View
    System description: TopView
    Software number: 5Q0907556
    Software version: 0328
    Hardware number: 5Q0907556
    Hardware version: H11
    Serial number: C854706JG0002337ÿÿÿÿ
    ODX name: EV_CamSysRVAV2ARCE2MQBAB
    ODX version: 003011
    Long coding: 01840201E60F200000204014
    Trouble codes:
6D Deck Lid Control Unit
    System description: HDSG-Modul
    Software number: 5Q0959107A
    Software version: 0224
    Hardware number: 5Q0959107A
    Serial number: 29660482100000
    ODX name: EV_DeckLidCONTIAU736
    ODX version: 001008
    Long coding: 0208
    Trouble codes:
76 Parking Assistance
    System description: PLA 3.0 12K��
    Software number: 5Q0919298L
    Software version: 0132
    Hardware number: 5Q0919298C
    Hardware version: H08
    Serial number: ATW-00111.11.14EB040839
    ODX name: EV_EPHVA2CAU3700000
    ODX version: 008017
    Long coding: 0071267051
    Trouble codes:
A5 Front Sensors Driver Assistance System
    System description: MQB_B_MFK
    Software number: 3Q0980653C
    Software version: 0061
    Hardware number: 3Q0980653
    Serial number: 04111411P10229
    ODX name: EV_MFKBoschMQBB
    ODX version: 001001
    Long coding: 000408020000040100222346C040A100980004200040
    Trouble codes:
            static
B7 Access Startsystem Interface
    System description: VWKESSYMQB
    Software number: 3Q0959435A
    Software version: 0523
    Hardware number: 3Q0959435A
    Hardware version: 033
    Serial number: 0351645807
    ODX name: EV_KessyHellaMQBAB
    ODX version: 004027
    Long coding: 0F00000703
    Trouble codes:
CA Sunroof
    System description: SAD_STG_1
    Software number: 4M0907594B
    Software version: 0002
    Hardware number: 4M0907594
    Hardware version: 009
    ODX name: EV_SunRoofCONTIAU736
    ODX version: 004008
    Long coding: 008040748202
    Trouble codes:
CF Lane Change Assistant 2
    Software number: 3Q0907590B
    Software version: 0230
    Hardware number: 3Q0907590
    ODX name: EV_RearRadarS2BoschVW48X
    ODX version: 001002
    Long coding: 04C002
    Trouble codes:
Et si ça peut aider l'historique de ce que j'ai fait via l'obd11 : http://mouflo.free.fr/history.txt
frankygolf91
Voiture : golf 7 tsi 150 dsg blanc pur
Re: OBDeleven
Message par frankygolf91 »
bonjour, le codage d'un volant multifonctions est t'il possible avec odb eleven ? faut t'il avoir absolument un cable style rosstech pour le faire ?
TTK22
Re: OBDeleven
Message par TTK22 »
ah oui d'accord !
Dsl, je ne connais pas du tout ce type de boitier !
Peux tu me montrer un lien sur le net ?
mouflo
Re: OBDeleven
Le voilà et avec la notice en plus
http://www.france-attelage.com/volkswag ... 114--10326
TTK22
Re: OBDeleven
Message par TTK22 »
ok, ce n'est pas de la ptite modif ! :shock:
mouflo
Re: OBDeleven
Ça à l'air compliqué mais ça ce fait assez facilement au final, enfin je pense que je l'ai bien monté mais j'ai pas de point de comparaison pour savoir si mes erreurs à l'odb sont bien celle qu'on doit avoir avec :)
yourigt
Re: OBDeleven
Quelqu'un a déjà essayé sur une facelift, sur leur forum ce n'est pas évident que ce soit pleinement fonctionnel :scratch: ?
