JRZA
Voiture : Seat ibiza xcellence 1.0 tsi 115 ch 2019
Message par JRZA »
:Merci: Looping. Toujours parfait.
Seat Ibiza 1.0 115CH DGS7 de 2019
s
sakiteke
Voiture : Golf 7 1.6 tdi 77KW
Message par sakiteke »
dite une question, si on fait un update firmware du discover pro, vous pensez que sa pourrais corriger l'erreur de mes POI que je n'arrive pas a installer ?
vous savez quelqu'un ou une boite qui pourrais faire sa sans perdre toutes les activations que mon discover pro a.
merci du retour et bonne soirée.
n
nicrun
Voiture : Golf 7 GTE 2020
Message par nicrun »
merci looping pour ta mise à jour.
Juste une confirmation: lors de l'installation, cette mise à jour écrase la précédente ?
merci pour vos réponses.
:accord: oui
n
nicrun
merci titi pour ta confirmation ;)
s
sakiteke
Dite, comme expliquer a plusieurs reprises depuis un moment, je n arrive pas a installer mes poi sur mon discover pro facelift.
Vous pensez que le fait d utiliser une micro sd avec adaptateur sd sa peut etre le soucis ?
Je n'ai pas de sdhc réel, mois j uti3des micro sd sur un adaptateur sdhc.
Quelqu'un aurait déjà eu cette situation ?
s
sakiteke
svp,
est-ce que c'est possible d'intégrer directement les POI dans le(s) fichiers de mise a jours gps ? ceux qu'on télécharge sur le site de VW ?
vous pensez qu'on pourrais les mettre directement dans la mise a jour gps ?
je demande sa, car tout les système gps on déjà des POI intégrer dans leurs cartes
Bonjour @sakiteke, tu as l'air de galérer avec ces POI ...
Tu as réussi à les installer 1 seule fois ? Depuis tu as réessayé en suivant strictement la même méthode (process, support SD identique ...) ?
As-tu la possibilité de te faire aider par un membre du forum proche de toi ?
Si tu as réussi 1 fois tu dois forcément faire une erreur depuis, je n'ai pas vraiment d'aide à t'apporter :tantpis
Essaie peut-être déjà avec une autre SD classique.
Ton DP est de série sur ta Golf ?
s
sakiteke
@titi73
oui j'ai réussis celui de février 2020 et depuis plus moyen.
j'ai un discover pro facelift acheter sur ebaye.
je n'ai pas eu de soucis pour faire la mise a jour carte gps télécharger sur le site vw et installer via clé usb, donc je pense que mon discover n'est pas bloquer.
sa fait des jours que je cherche sur le net et tout les forums possible de trouver une solution et sa dans toutes les langues.
ce matin j'ai trouver sur un forum une personne qui avais ce soucis et qui a réussis en partie a mettre les POI.
il a pris le dossier MIB2TSD du fichiers EU-FR_DP2&3TS_1120.rar et que avec sa il a put mettre les POI mais pas le son ou un truc du genre.
je vais vérifier tantôt quand je rentre.
j'ai aussi lu sur un forum que les données du fichiers metainfo2.txt pouvais être différent pour les versions europe et hors europe.
que certains qui avais des discover pro ou des voitures qui venais des pays hors europe il modifiais des non de dossier ou fichiers pour le faire fonctionner.
Tu as gardé la sauvegarde de la cartographie d'origine ? Remets là dans le DP et retente le chargement des POI. Dans la mesure ou tu l'as fait une fois, je pense que le soucis vient soit du DP qui bloque soit des cartes qui n'acceptent pas les POI ...
Je ne suis pas expert c'est un avis.
s
sakiteke
Hello,
mon discover pro est un dp3 celui avec HD (disque dur intégrer).
je n'ai pas une copie des cartes GPS sauf si tu gardes chaque téléchargement des cartes.
sa m'énerve tellement que je vais vendre mon DP3 et acheter un autre.
ce truc ma tellement énerver que je suis même dégouter de ma golf et que j'ai mis en vente.
j suis tellement têtue que je vais finir par trouver la cause ou remplacer la cause.
putin d'vietnam :D
sakiteke a écrit : 18 nov. 2020, 09:30
A mon avis le problème vient de là.
titi73 a écrit : 18 nov. 2020, 09:54
Thierry, tu ne peux pas " recharger " une ancienne carto sur les Discover Pro ;)
@Nounou74 je ne connaissais pas cet état de fait :tantpis , on en apprend encore sur le sujet :D
Le blocage est dû à quoi ?
Il doit y avoir un problème au niveau du déblocage... mais là je ne suis pas du tout compétent.
Il existe peut-être un moyen d'effacer totalement les POIs enregistré dans le Discover ?
et recommencer de zéro. :scratch:
Je regarderais ca sur le mien ce soir.
Pour l'instant je n'ai jamais enregistré ces pois dans mon DP3.
s
sakiteke
bon sa ne marche pas en prenant seulement le dossier MIB2TSD.
je vois plus, demain je vais voir une personne qui répare et qui active ce qu on veut dans les discover pro, media, ect....
je vous tiens informer de la suite.
merci a vos retour et votre aide.
s
sakiteke
@Nounou74
mon discover pro viens de ebaye, vendeur VW UK agrée,c'est une grosse boite VW, aucun soucis sur leurs vente.
mais ils sont catastrophe question communication. impossible d'avoir un retour de leurs part.
le discover pro fonctionne vraiment très bien, le seule soucis c'est les POI que j'arrive pas a faire RE-passer.
pour le reste tout est nickel, même les 24gb de mise a jours gps vw passe a merveille.
@sakiteke :coucou:
Si tu vas sur supprimer mes destinations spéciales et tu recommences du début la procédure ?
Cela ne pourrait pas venir de là ?
s
sakiteke
@Golf24Carat
chez moi aussi c'est griser le "supprimer ......" car j'ai réinitialiser le discover pro 2x et j'ai fait 3x remis a l'état usine.
je commence a me dire que tout le soucis viens du fichiers metainfo2.txt.
des que j'ai l'occasion d'aller voir la personne qui répare des discover je vous dis quoi.
mais j pense pas qu'il pourrait faire quelque chose aussi.
s
sakiteke
je viens d’essayer avec 5 carte SD que j'ai récupérer a des amis et par ci par la.
y avais toutes les sauces des anciens et des neuve, 1gb, 2gb, 16gb, 8gb, 32gb et aucun n'a voulue installer les POI.
j'ai pris tous les POI que j'ai trouver sur le net, pas moyens.
il ne me reste plus qu'a essayer avec un pro réparateur de discover pro.
j'espère avoir le temps tantôt et aller chez un type qui donne des services pour les discover pro.
je vous dit quoi.
