OBDeleven
MAtos_22
Voiture : Tesla Model Y - VW Golf GTE
Re: OBDeleven
Message par MAtos_22 »
Hello, je viens juste d'acquérir, j'ai lu pas mal de chose sur le forum; mais l'outil très qui est très complet est plutôt "touffu" et du coup je cherche pour désactiver le blocage du démarrage quand on a pas la ceinture, certes il suffit de d'enlever le frein a main mais quand j'arrive chez moi que je descend pour ouvrir le portail ca me gonfle de devoir remettre la ceinture ou enlever le frein a main juste pour reculer de 5 m ...
Et seconde demande si je peux c'est de pouvoir régler "le pas" du régulateur de vitesse, de le passer de 5 km en 5 au lieu de 10 km en 10 quand on le monte ou descend.
Merci d'avance
GOLF GTE Flexfuel 230cv
Bawakuda
Voiture : Tiguan II FL
Re: OBDeleven
Message par Bawakuda »
De toute façon ça sera nécessaire : Mouhah: : Mouhah:
Je pense que tu as 2 solutions de contournement :
- Appuyer sur le bouton d'inhibition du Stop & Start pour éviter que le moteur ne se coupe ; solution recommandé d'ailleurs
- Il me semble qu'en débouclant la ceinture le redémarrage automatique est désactivé par sécurité mais qu'il est possible de démarrer manuellement en appuyant sur le bouton Start (il doit d'ailleurs avoir un message au combiné en ce sens).
MAtos_22
Re: OBDeleven
j'ai pas de probleme avec le moteur qui se coupe c'est juste que la sécurité m'empêche de démarrer si je ne remet pas la ceinture donc la 2 solutions
- remettre ma ceinture
ou
- enlever manuellement le frein de parking automatique
mais dans les 2 cas c'est galère.
Je pense que c'est un réglage mais je ne vois pas ous ca se passe ...
Bawakuda
Re: OBDeleven
Si le moteur ne se coupe pas besoin de le rédémarrer...cqfd !
Essaie l'appui sur le bouton start.
MAtos_22
Re: OBDeleven
non mon probleme c'est pas le moteur qui se coupe d'autant plus que la voiture roule en electrique a ce moment donc pas de start and stop comme le thermique, c'et le frein a main automatique qui reste verrouillé tant que je met pas ma ceinture.
Bawakuda
Re: OBDeleven
Dans ce cas, c'est une condition sécuritaire qu'il n'est à mon avis pas possible de retirer.
metz57
Re: OBDeleven
Message par metz57 »
bonjour tous et toute
j'ai pris odb11 pour surveiller batterie
j'utilise peu mon sportvan tsi :p
petite question vous avez quelle valeur en batterie ?
ce matin j'avais 11.5 a 10 degre sur odb la semaine derniere 12.2 a la batterie en direct avec appareil concession vw a 22 degres
j'ai fait 28 km arret , puis 15 km arret 10 minutes apres je regarde il marque 11.7 V
comment mieux surveiller ca avec odb11 , on peut voir recharge alternateur avec le dongle
merci de vos repon se
Re: OBDeleven
Savez vous comment on extrait les données d'un module sur OBD ?
Re: OBDeleven
Tu dois être connecté @stef816, tu fais une sauvegarde du module, ensuite tu vas dans l'historique et tu pourras récupérer ta sauvegarde.
Re: OBDeleven
Merci mon titi, je vais regarder ça :)
Il y a une option "sauvegarde" sur le menu ?
Sais tu sous quel format (fichier) c'est sauvegardé ?
Re: OBDeleven
@stef816 OBD11 génère un fichier .txt que tu peux t'envoyer par mail.
Tu peux faire une sauvegarde totale ou par module, idem pour générer le fichier tu peux aussi filtrer ce que tu veux extraire comme données (codages, sauvegardes, codages longs ...), sur quelle durée (1 jour, 1 semaine ...), éventuellement les archives ...
J'avais fait des screens pour une sauvegarde du module 5F (pour tous les modules c'est le dernier screen à prendre comme chemin) :
Image - Image
Image - Image
Image - Image
Image - Image
Image - Image
Re: OBDeleven
Merci Titi. :Top:
Va falloir que je fasse le test avec ton explication sous les yeux pour m'en rendre mieux compte. :Top:
Re: OBDeleven
Merci mon Titi :Top:
Olive06
Voiture : Golf 7 GTE 2015
Re: OBDeleven
Message par Olive06 »
Bonjour à tous. Intéressé par ce système OBD2 sur ma GTE je voudrais savoir si, à minima, la désactivation d'un voyant airbag est possible ? Je pourrais l'utiliser pour bien d'autres choses mais étant donné que depuis que j'ai débranché/rebranché une prise j'ai ce voyant constamment allumé, je voudrais être sur de l'achat.
Par ailleurs, faut-il nécessairement un pack pro ? C'est à dire que le boitier à 50€ + le pack à 25€ est la meilleure offre ?
GTO
Re: OBDeleven
Message par GTO »
:coucou: tu peux effacer les erreurs avec donc oui je pense que ça marche y’a un sujet similaire sur le forum : Défaut sac gonflable
À première vue sa s’efface avec vcds donc j’imagine que obd11 aussi.
Sur la version standard d’après leur site tu peux effacer les codes erreurs .
Ou tu trouve un membre dans ton coin qui t’efface l’erreur ;)
Olive06
Re: OBDeleven
J'ai bien un pote qui peut faire ça mais avec le confinement ça devient difficile de se rendre service :D
J'ai regardé VCDS suite à ton message. Il a une vilaine moyenne sur le Play Store. Je me trompe (https://play.google.com/store/apps/deta ... t&hl=en_AU) ?
Je comptais me prendre un petit système OBD2 pour VAG, autant bien le choisir. C'est pour ça que j'avais atterrie sur ce topic d'ailleurs :)
GTO
Re: OBDeleven
Message par GTO »
Je me suis mal exprimé je te conseillais pas VCDS je disais juste que si il peux effacer les erreurs en toute logique obd11 aussi .
J’ai obd11 et il m’a déjà effacé toutes les erreurs suite à des debranchement de batteries donc ça devrait le faire même avec la version standard
Re: OBDeleven
@Olive06 attention, nous parlons ici de OBD11 / OBDEleven et non de OBD2 / OBDII qui n'est pas le même appareil. Nous pourrons donc te répondre ici sur OBD11, mais sur les autres boîtiers, sans les connaitre, ça ne sera pas possible.
Tu trouveras des sujets ouverts, par exemple :
Dernière modification par titi73 le 05 nov. 2020, 20:25, modifié 1 fois.
Raison : Mise en forme texte
Re: OBDeleven
:coucou: @titi73
Ton lien ne fonctionne pas.
Je pense que tu voulais parler de celui ci:
Achat d'un appareil de diagnostic
Re: OBDeleven
Salut @Golf24Carat, j'avais mis 2 liens, j'ai corrigé, je ne sais pas pourquoi ça n'était pas actif.
Merci à toi Thierry :Top:
