looping16
Message par looping16 »
Oui, mais il faut se donner la peine de chercher a little bit :roll:
d
dominique.54
Message par dominique.54 »
T'as pas un VPN car dans mon cas c'était chargement impossible. Après désactivation temporaire du VPN tout rentrait dans l'ordre
L
Locach
Voiture : Tiguan 2 TSI 150ch R line
Message par Locach »
Encore merci pour tout le travail Looping!
looping16
Monaco a écrit : 19 sept. 2020, 10:47
Si vous avez un Discovery Pro mib3, c'est vraiment faux. Vous devez copier le contenu du dossier "MIB2HIGH", c'est-à-dire le dossier "PersonalPOI" et le fichier "metainfo2.txt", sur la carte sd!
:NonNon:
Monaco a écrit : 19 sept. 2020, 11:30
Vous utilisez le mauvais dossier. MIB2TSD est pour le Discover Media!
MIB2HIGH est pour le Discover Pro !!!
:NonNon:
Monaco a écrit : 19 sept. 2020, 12:09
Mais MIB2HIGH est définitivement le bon répertoire!!!
:NonNon:
Monaco a écrit : 19 sept. 2020, 11:20
Mais le Discover Pro a aussi le son, les fichiers TS
:NonNon: Pas que...
Il s'en dit ici...
:D
: Mouhah:
Monaco
Message par Monaco »
@looping16
Alors vous devez m'expliquer comment vous obtenez vos connaissances.
Mon niveau de connaissance jusqu'à présent: Sou-dossier MIB2TSD pour Golf 7 Discover Media.
Sou-dossier MIB2HIGH Golf 7 Discover Pro.
C'est un peu lui le concepteur, en même temps...
s
sakiteke
Voiture : Golf 7 1.6 tdi 77KW
Message par sakiteke »
@looping16
tu pourrais nous éclairer stp.
je suis perdue et une aide serais la bienvenue.
dit moi aussi, est-ce que il faut supprimer l'ancienne POI ou on peut copier direct dessus ?
merci du retour
looping16
@sakiteke
Dans ton histoire, il y a une chose qui m'interpelle,
c'est que ton DP3 n'est pas d'origine.
Même si tu as déjà réussi à importer une base de données,
au mois de mars dernier, si j'ai bien suivi.
Tu peux éventuellement supprimer manuellement les POis importés actuels,
mais si ton DP3 n'accepte plus de nouvelle importation, alors :pale:
Pour rappel:
• Télécharger le fichier voulu ( pour toi DP2&3, TS (alerte sonore en + rad. mob.) ou pas
• Décompresser avec la dernière version de WinRAR (5.91) (clic droit extraire ici )
• Coller les deux fichiers extraits (PersonalPOI & metainfo2.txt), sur une carte SD préalablement formatée en FAT32.
• Importer dans le DP3 en suivant cette vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=pdsaPvSAAEw
Désolé de rabâcher, pour ceux qui le font sans soucis.
s
sakiteke
merci bcp pour ton retour
je fais exactement ce que tu dis et comme la video le montre
effectivement mon dp3 a été installer par la suite sur ma golf de 2014
la première fois que j'ai fais l'installation en mars sa c'est passer exactement comme sur la vidéo
mais depuis impossible.
je me demande si mon dp3 ne c'est pas bloquer pour les mise a jour free.
sinon je vois plus quoi faire a part continuer avec ceux de mars.
merci bcp a tous pour vos aides et vos retour.
Goal
Message par Goal »
J'ai également un DP3 sur une Golf 2014 , est j'ai fait les deux dernière mise a jours sans problème. Moi je l'ai fait avec une clé USB de 32Giga en NTFC
Monaco
Le 15 juin, looping16 a écrit:
"@ Sakiteke
Si vous avez essayé d'importer le sous-répertoire 'MIB2HIGH', vous ne savez jamais."
Essayez-le comme décrit avec ce sous-répertoire. Mais seuls le répertoire "PersonalPOI" et le fichier "metainfo2.txt" peuvent se trouver sur la carte SD.
Vous pouvez essayer de réinitialiser l'appareil.
Vous pouvez essayer de supprimer les anciens POI.
Pour être sûr, répétez le processus avec le sous-répertoire "MIB2TSD".
Même si votre appareil n'est pas d'origine, il devrait fonctionner qu'il a fonctionné une fois.
s
sakiteke
oui c'est ce que je fais, seule les 2 élément sont sur la carte SD
1:
2:
3:
je prend les fichiers du rar ou celui du 3
Monaco
Je ne sais pas si vous le faites correctement.
Seuls le répertoire "PersonalPOI" et le fichier "metainfo2.txt" peuvent se trouver sur la carte SD.
Aucun répertoire parent et aucun fichier ".rar".
looping16
Seuls ces deux fichiers du RAR doivent être sur la SD.
Sur la racine directement.
Monaco
Voici mon conseil:
Formatez la carte SD avec FAT32.
À la racine de la carte SD, il doit y avoir 2 objets, le fichier "metainfo2.txt" et le répertoire "PersonalPOI", rien d'autre.
Vous pouvez prendre ces 2 objets à partir de:
1. La racine du fichier rar (la méthode préférée).
2. Le sous-répertoire "MIB2HIGH" du fichier rar.
3. Le sous-répertoire "MIB2TSD" du fichier rar.
Essayez les 3 combinaisons exactement comme @looping16 l'a dit. Si rien ne fonctionne:
Réinitialisez votre appareil. Lisez le manuel pour savoir comment procéder. Vous pouvez perdre vos paramètres personnels, mais pas votre POI (cependant, je ne peux pas le garantir). Essayez à nouveau les 3 combinaisons. Si cela n'aide pas:
Supprimez votre POI personnel et essayez à nouveau les 3 combinaisons.
C'est un problème connu mais rare que les appareils de Discover refusent parfois une nouvelle importation. Vous pouvez éviter cela en réinitialisant votre appareil ou en supprimant l'ancien POI ou en effectuant les deux.
Si rien ne vous aide, vous avez perdu. Mais vous avez de bonnes chances qu'une combinaison fonctionne, depuis ce qui a fonctionné une fois, devrait normalement fonctionner une seconde fois. Si ça devait être vrai, que la fonction n'est pas débloquée, alors elle n'aurait jamais dû fonctionner.
s
sakiteke
la seule chose que je n'ai pas essayer, c'est en suppriment les anciens POI et en fesant une réinitialisation de mon discover
j'ose pas le faire car j'ai pas envie de perdre les radars.
sinon j'ai tout essayer
s
sakiteke
je viens d'essayer avec une réinitialisation complète de mon discover, retour usine.
ben pas moyen, rien a faire et j'ai même perdue les POI d'avant ceux de mars
maintenant je n'ai plus aucun radar, j suis vraiment dégouter.
je sais plus quoi faire
