OBDeleven
Chti45
Re: OBDeleven
Message par Chti45 »
Cela doit être 4 fois zéro par défaut.
Bastien54
Voiture : G7 TSI 125 DSG 7
Re: OBDeleven
Message par Bastien54 »
Merci, vais essayer avec ça alors 👍
Kroko
Voiture : Golf VII IQ Drive 1.5 TSI 150 DSG7
Re: OBDeleven
Message par Kroko »
En fait si on prend séparément le STARTER Pack à 69,99 € + Activation à 24,99 € = 94.98€ on gagne 0.01€ par rapport au PRO Pack à 99,99 € :D
Nan juste pour savoir si cela revient au même au niveau des fonctions ou s'il faut plus privilégier l'un plus que l'autre les gens qui savent siouplé :scratch:
Bastien54
Re: OBDeleven
Bon bah y à pas moyen , que ce soit avec le code 0000 ou 1234, ça commence à me gonfler sérieux
Ce boîtier et bien trouvé par les paramètres Bluetooth de la tablette et par l'application mais impossible d'associer le boîtier avec le Bluetooth de la tablette et dans l'appli, connexion impossible
Re: OBDeleven
@Bastien54 le code PIN est à 5 chiffres sur OBD11, à l'origine c'est 12345.
J'espère que tu as garder les identifiants de ton compte si besoin.
Bastien54
Re: OBDeleven
Merci Titi mais même avec ce code à 5 chiffres ( trouvé dans l'application au niveau du menu " paramètres " , cela ne fonctionne pas.
Bon pas grave, je laisse tomber pour le moment , je reprendrai cela plus tard ( je ne veux pas me prendre la tête avec un " fucking " système Android que je n'apprécie pas ) , y a des choses plus graves et importantes dans la vie ...
Merci à tous en tout cas pour votre aide.
Frk
Voiture : Golf 7 GTD
Re: OBDeleven
Message par Frk »
Envoies un mail au support technique.
Bastien54
Re: OBDeleven
Oui Frk, c'est ce que j'ai fait aussi mais leurs réponses ne sont pas très convaincante ....
Rien de mieux que ce qui est indiqué sur leur site dans la FAQ avec les différentes étapes ...
Merci Madame mais j'ai déjà fait tout ça !
Bon sinon dans cette aventure il y a autre chose maintenant, c'est ma tablette qui ne veut plus rien savoir ( batterie ou autre ) et elle refuse de s'allumer.
C'est ça d'acheter des trucs à 40 Balles ...
J'hésite du coup maintenant soit racheter une tablette Android soit prendre leur nouveau boîtier ( noir ) qui lui ira très bien avec iOS .
Reste juste à savoir si je prend la version de base , je pourrai transférer ma licence Pro achetée avec le premier boîtier ( blanc )
Frk
Re: OBDeleven
Message par Frk »
Tout dépend si le support est en mousse ou pas, c'est tout ou rien maintenant...
Re: OBDeleven
Attention, la version IOS est beaucoup moins complete que sur Android.
Bastien54
Re: OBDeleven
OK merci . Bon bah vais essayer de me retrouver une tablette Android alors, en espérant qu'avec un modèle un peu plus performant que ce que j'avais, cela solutionne les problèmes de connexion et lenteurs que j'avais précédemment
Kroko
Re: OBDeleven
Message par Kroko »
titi73 a écrit : 31 janv. 2019, 17:54
TTK22 a écrit : 30 janv. 2019, 18:50
faut parfois mettre un bon coup franc pour que l'essui glace se déclenche... En tout cas sur la mienne c'est le cas...
J'ai testé mais pas mieux, je remettrai à l'origine puis retenterai de coder ... :tantpis
Hello :coucou:
Je remonte ce post car je n’ai rien vu de plus récent concernant ce fameux petit coup d’essuie glace supplémentaire après quelques secondes et après avoir actionné le lave glace, est ce que tu as essayé depuis titi :?:
Une alternative sinon ? Je n’ai rien vu par ailleurs .. je m’y étais bien habitué sur ma V, dommage de l’avoir fait disparaître :(
Kroko
Re: OBDeleven
Message par Kroko »
Ah si j’ai trouvé un post plus ancien où tu valides le codage mais en roulant ... titi73 @ OBDeleven
Re: OBDeleven
@Kroko je confirme que ça fonctionne toujours sur la mienne, plus eu de dysfonctionnement depuis que j'ai refait le codage.
Kroko
Re: OBDeleven
Message par Kroko »
Ah super :Top: merci titi73, je sais que je pourrais compter sur ce codage quand j’aurai décidé de me prendre un OBD ;)
Goal
Re: OBDeleven
Message par Goal »
Sur ODB 11 comment on peut activer un nouveau module , je voudrais voir les codages du N°47 .
Re: OBDeleven
Je ne pense pas que ça soit possible :scratch:
Yan54
Re: OBDeleven
Message par Yan54 »
Bonjour tout le monde, :coucou:
L'un de vous a-t-il réussi à désactiver le S&S sur un moteur 1.5 TSI EVO 150 IQ.DRIVE boîte méca ?
Quand je valide le codage, il me le prend mais le S&S n'est pas désactivé.
Et le OneClick m'indique un truc du genre "pas compatible" (désolé de ne pas être plus précis, c'est de mémoire).
Re: OBDeleven
Je ne vais pas pouvoir t'aider @Yan54, pour complément d'info quelle méthode as-tu utilisé ?
Yan54
Re: OBDeleven
Message par Yan54 »
J'ai utilisé la technique du codage ([19 – Control Unit] -> [Adaptation – 10] -> « Start Stop Limit voltage ») et remplacé le voltage présent (7,8 V) par 12 V.
Appui long sur la touche verte pour valider et l'appli m'a indiqué que la modification a été acceptée.
Mais dans les faits, le S&S reste actif.
J'ai tenté 2 fois la manip (après retour à l'état initial à chaque fois auparavant) mais pas de changement.
