rétroviseurs Rabattable éléctriquement en seconde monte
CdaBmg
Voiture : Golf VII
Re: Install Retro Rabattable éléctriquement en seconde monte
Message par CdaBmg »
Salut, voilà j'ai fais l'installation j'ai codé comme indiqué dans les précédente pages, les rétros s'inclinent bien comme je le veux mais par contre pas d'éclairage en dessous des rétros.. Je pense qu'il y a un soucis..
Y a un autre codage indépendant pour l'éclairage sous les rétroviseurs.
Puis tu as 2 paramètres.
- un qui s'éclaire uniquement retro ouvert
- un autre ou il s'éclaire aussi bien retro ouvert que fermé.
D'origine montée d'usine les retro s'éclairent uniquement retro ouvert.
C'est un choix que tu peux faire ;)
CdaBmg
Voiture : Golf VII
http://ankk-vagcom.com/golf-7-5g-conser ... -rabattus/ tu parles de ce codage là? Ou alors il y a un autre codage encore?
Honnêtement je n'ai pas de vacom et je ne sais pas trop ce côté.
Mais tu pourrais demander à Ankk ou Vince justement la ligne de code
CdaBmg
Voiture : Golf VII
Je lui ai déjà demandé j'attends sa réponse mais bon ça prends su temps
Ce lien que tu as mis de ankk il ne fonctionne pas ?
CdaBmg
Voiture : Golf VII
C'est pas ça mais je pense pas qu'il y ait de lien entre les codage..
Honnêtement je voudrais bien t'aider mais je ne sais absolument pas. :(
Moi j'ai fais le montage de A à Z mais le codage a été fait par ankk lui même en personne. rabattage et éclairage ;) :Top:
J'en avais profité pour lui parler du remplacement d'un DM1 par un DM2 il m'avait dit tout est possible mais à ce moment là il ne l'avait encore jamais fait le DM2 venait à peine de sortir.
CdaBmg
Voiture : Golf VII
Oui c'est l'intention qui compte merci ! Sinon moi pour le codage des rabattables c'est fait mais l'éclairage pose problème, je pense que le souci vient du coming home/leaving home que je n'ai toujours pas réussi à activer.. A mon avis c'est lié.
mich93
Voiture : Golf VII Gti FL 245
Message par mich93 »
Sûrement rien de grave, on peut regarder ensemble si tu veux, comme on est pas loin l'un de l'autre.
CdaBmg
Voiture : Golf VII
Oui j'attends une réponse et si je ne trouve pas de solutions alors je te contacte !! Merci
G
Greg607
Voiture : Golf 7 2016 - carat
Message par Greg607 »
Salut cdabmg, :)
Le lien que tu as donné c'est pour avoir les rétroviseurs qui s'allument même pendant qu'ils se rabattent ou se déplient mais avant tout, pour qu'ils s'allument, il faut faire ce qui suit.
Si tu as un OBDeleven voici la marche à suivre pour la lumière sous les rétroviseurs (à faire pour le rétroviseur passager ET conducteur) :
Aller dans porte conducteur ou porte passager
Aller dans codage
En haut à droite "cliquer" sur le dessin 0/1
La aller dans l'octet 1 (l'octet 0 c'est 00 et il faut "cliquer sur le nombre à 2 chiffres qui suit)
Ensuite cocher le bit 0
Valider en bas
Voilà une photo d'exemple avec un vagcom (si tes nombres au niveaux des octets (flèche du haut) ne sont pas les mêmes c'est normal c'est fonction de ce que tu as de coche comme bit (flèche de gauche))
:!: ATTENTION FAIRE LA MÊME CHOSE SUR LA PORTE CONTROLATERALE :!:
N'oublie pas de mettre tes feux en automatique pour faire le test
Tiens moi au courant ;)
bonne soirée
CdaBmg
Voiture : Golf VII
Salut, oui ça j'ai déjà fait le soucis ne vient pas de là je pense mais merci quand même
G
Greg607
Ok tant pis
Réessaye à l'occasion parfois on oublie juste de valider, de mettre les feux en automatique ou de faire le test la nuit ou dans un garage pour que le capteur de lumière active les feux, et ça ne marche pas...
Bon courage en tout cas
Dernière modification par Greg607 le 18 févr. 2017, 12:05, modifié 1 fois.
G
Greg607
As tu des défauts sur la voiture quand tu branches l'obdeleven ?
CdaBmg
Voiture : Golf VII
Non pas de défaut, mais je suis quasiment sûr que cela vient du coming home/leaving home que je n'ai toujours pas réussi à activer, je n'ai pas le capteur de lumière et pluie OEM, j'ai seulement le capteur de lumière chinois et je n'ai pas réussi à coder ce qu'il faut et je pense que ça vient de là
mich93
Sans capteur de lumière/pluie c'est normal que ça ne fonctionne pas.
Il doit y avoir une possibilité d'activer le coming/leaving home sans le capteur, comme sur les golfs précédentes,
a mon avis les lumières s'allumeront également en journée.
CdaBmg
Voiture : Golf VII
J'ai le capteur de lumière mais pas d'origine, mes feux s'allument quand il fait sombre, il me faut seulement le codage pour le coming home et leaving home
mich93
Regarde ici ils en parlent du Ch/Lh sans capteur
-> http://forums.ross-tech.com/showthread. ... ain-sensor
CdaBmg
Voiture : Golf VII
Oui mais moi j'ai un capteur.. De plus dans leur tuto il faut faire un appel de phares pour enclencher ce qui ne m'intéresse pas
