TSI 140 - essieu arrière bruyant
Florian_1306
Re: TSI 140 - essieu arrière bruyant
Message par Florian_1306 »
pour les crochets d'arrimage je pense moi aussi que mon bruit vient de la, j'avais essayé de mettre un peu de feutrine sur les crochet mais une fois le dossier clipsé, il était extrêment difficile de le re-deverouiller pour rabattre la banquette. Du coup elle va pour 3 jours de recherches du bruit chez Volkswagen demain jusqu'a mercredi, malgré que je vais les orientés vers la banquette puisque une fois rabbatu le bruit disparait.
Florian_1306
Retour de chez mon concessionnaire ce soir, le bruit ARG a ENFIN été localisé et réparé, il s'agissait de la banquette AR qui était mal vissée, du coup cela crée du jeu a chaque passage sur route dégradé ou bord de trottoire par exemple. Je roule enfin dans une voiture silencieuse .... si sa peut aider pour vos soucis chercher sur cette piste. ;)
Je crois que je t'avais aiguillé sur cette piste non ? Ça doit être le 2ème cas sur le forum.
Florian_1306
Oui tu m'avais donner un lien avec un problème similaire mais c'était une sur SW dont la banquette AR est différente de la non G7 normale. D’après le mécano elle a du être mal montée des sa fabrication en usine car c'était la première Golf7 où ils ont vu ce soucis et ne comprennent pas comment elle a pu de deviser. Ils m'ont bien précisés que si le bruit revenait, qu'il ne fallait pas hésiter a repassé et qu'ils me la resserrait gratuitement.
r
rupteur974
Voiture : golf 7 gti 230 performance
Message par rupteur974 »
Ma gti est rentrée la semaine dernière pour soit disant changement d'amortisseur ( 5000km).Je repars avec la voiture, toujours cloc cloc.Je la ramène le lendemain et lorsqu'on rabat les sièges arrière, plus de bruit.Ils ont mis un plastique au niveau de la gâche du siège arrière et la quasi plus de bruit,voir pas bruit.Donc voilà je suis pas le seul mais nos golf ont dès sièges arrières pas trop bien régler ou visser.
En même temps si elle se redesserre, chose je pense improbable, il faudra songer à mettre du frein filet sur la vis.
Florian_1306
Oui tu as raison Titi, ils n'ont pas du en mettre ... a voir dans le temps ;)
L
Lauisa
Message par Lauisa »
Merci pour ton retour !
Sais-tu juste quelles sont les vis en question (A quel endroit) ??
Merci d'avance.
Florian_1306
je n'ai pas vu la réparation mais il m'a expliqué que c'était les dossiers qui était mal vissés sur les axes de rotation pour les rabattre, l'assise ce déclipse, il faut tirer fort vers le haut, c'est fait pour, car il a l’accès a la pompe a carburant en dessous et "je pense" que tu dois avoir accès au vis une fois l'assise retirée, ou du moins declipsé. En tout cas c'est le jour et la nuit, j'ai l'impression d'avoir une nouvelle voiture puisque le bruit était present depuis mon achat en Février 2016.
L
Lauisa
Ca me suffit !
Merci pour ta réponse.
nikolas
Voiture : Golf 7 TSI 150 BVM
Message par nikolas »
Puis-je avoir une photo des visses mal vissées stp ? Je viens de déposer la banquette histoire de voir si de mon coté c'est ça mais j'ai des doutes, je verrais demain en allant au boulot si les bruits sont toujours la... pour le dossier c'est pas les deux crochets blancs sur les cotés ? :roll:
L
Lauisa
Idem pour moi, j'ai enlevé la banquette AR (sommaire vue de dessous...) mais pas de vis apparentes.
Les deux crochet blancs dont tu parles sont ceux d'arrimage des dossiers AR. C'est là que j'ai mis trois tours de scotch, et je n'ai plus de bruit depuis.
Vraiment difficile d'arriver à savoir exactement ce qui est à l'origine de ces bruits.
nikolas
D'accord ben ils ont l'air bien fixés de mon côté et quand les dossiers sont en place j'ai beau tirer dessus assez fort rien ne bouge et aucun bruit !
L
Lauisa
Les crochets ne bougent pas, ils sont soudés ! :D
Par contre, il est possible que le système d'accroche intégré dans la banquette ne soit pas parfaitement ajusté et bouge un peu une fois arrimé au crochet.
nikolas
Oui enfin je voulais dire qu'il n'y avait pas de jeux entre les dossiers et les crochets ! Mais je pense que ça vient vraiment d'un problème qui provoque des bruits au niveau des amortisseurs car après les deux changements ( sachs en garantie et bilstein apres ) aucun bruit pendant 3 mois...
L
Lauisa
Effectivement, dans ce cas tu peux être sûr de l'origine !
D'autant plus que ce problème d'amortisseurs bruyants avait fait l'objet de pas mal de remplacements sous garantie.
nikolas
Remplacement sous garantie oui mais le problème revient après donc quelque chose doit influer sur les amortisseurs ce qui les déglingues en quelques mois.... Pour ma part ce n'est définitivement pas la banquette arrière ni les dossiers car sans la banquette et/ou avec dossiers rabattus ou non les bruits sont toujours présent :evil: :evil:
Florian_1306
et est-ce-que lorsque des personnes sont assise derrière le bruit est présent ? As-tu essayé de rouler sans le plancher du double coffre puis sans la plage arrière, puis sans le cric, puis roue de secours etc etc ... ? faut faire par élimination. Ton bruit c'est un cloc cloc sec franc ou bien comme moi c'était un brouuu brouu apres avoir monté et descendu un trottoirs par exemple ou sur route déformée a basse vitesse.
nikolas
J'ai tout essayé :D et après les deux remplacements d'amortisseurs plus de bruit pendant 3 mois ! et ça revient après c'est donc bien par ici le problème ! et ce sont des bruits secs oui à partir du moment ou la chaussée est en mauvaise état, autrement dit dans mon coin du loiret sur 90% des routes secondaires... Sur nationales et autoroutes aucun bruit car les amortisseurs ne travaillent presque pas ;)
Florian_1306
D'accord, en effet VW a bien eu une note concernant les amortisseurs AR sur nos version, car ils ont remplacés les miens aussi alors que le bruit ne venait pas d'eux mais ils m'ont précisé qu'il avait une note sur les amortisseurs AR, par précaution ils préféraient les changer vu que j'étais sous garantie je m'en fichais un peu. Mais retourne peut-etre chez volkswagen car ils sont au courant du probleme.
