Tuto VagCom
Re: Tuto VagCom
Salut les gars, petite question quelqu'un connaitrai le codage pour désactiver le contrôle des ampoules? En fait que la voiture ne contrôle plus si tel ou tel ampoule et griller et qu'elle ne l'affiche plus sur le tableau de bord? Merci d'avance.
Re: Tuto VagCom
Sur Ankk vagcom tu devrait trouver ton bonheureur ;)
Re: Tuto VagCom
Non j'ai déjà chercher et rien trouver hors mis les lumières de plaques, mais moi je veux désactiver le contrôles de toute les ampoules arrières comme avant.
Arc Angel
Voiture : MK7 R-Line
Re: Tuto VagCom
Message par Arc Angel »
Blacknight a écrit : 22 mai 2016, 20:35
Télécharge ce Pdf et je pense que tu auras toutes les réponses nécessaires aux modifications que l'on peut faire avec le VAG com.
A la page 12 tu auras la réponse à ta question de la sauvegarde.
Hello
Ton lien marche plus :/
Rline 17
Re: Tuto VagCom
Message par Rline 17 »
Bonjours a tous qui a dejas fait le codage niveaux batterie sur odb ? car j'ai etais sur le site officiel des codages http://ankk-vagcom.com/golf-7-5g-niveau ... de-la-ba…/ et il y a la page niveaux batterie mais pas de codage juste la manip a faire ,je l'ai fait j'ai bien pus afficher batterie mais pas de %de charge ,je comprend rien moi sa me met SOC ----- % :scratch: alors est ce que il y a bien un codage a faire ?
Photo pour illustrer
Dernière modification par titi73 le 06 déc. 2017, 19:52, modifié 1 fois.
Raison : Mise en page image
Rline 17
Re: Tuto VagCom
Voilas aprés midi codage grace a Looping16 :cheers: ,un grand merci a lui ,un gars super sympa et trés acceuillant :welcom:
ont a réussi a faire la plupart des codages que je voulais
donc ont a réussi a faire : :bounce:
- check aiguilles
- appel de phare avec anti brouillard
- coming/leaving home avec antibrouillard
- Coming home automatique
- clignotant confort 5
- erreur led antibrouillard
- erreur led plaque imatriculation
et en plus il m'a router des pois sur mon discover media 2 (position radar ( fixe ,chantier ,troncon,feux,position possible mobile )) :cheers:
ensuite les codages impossible: :scratch:
- odb carbone
- niveaux batterie odb
- chronometre odb
en tous cas super rencontre et une super experience de voir la manipulation a faire c'est cool en core merci a lui ( Looping16) :Merci:
:Merci: ,pas possible de faire un petit shooting photo de nos voiture ,en tous la sienne dechire ,avec l'ecran compteur numerique et le gps digne d'un ecran de cinema
looping16
Re: Tuto VagCom
Message par looping16 »
Merci Alex ;)
et à bientôt pour ce shooting photo.
Je retourne dans ma salle de cinoche. Image : Mouhah:
Re: Tuto VagCom
Remarque, au démarrage de la Golf, il faudrait voir pour inclure ce type d'intro dans l'Active Info Display, couplé au Dynaudio
https://www.youtube.com/watch?v=YXWFYPk11GM
Rline 17
Re: Tuto VagCom
looping16 a écrit : 07 déc. 2017, 21:13
Merci Alex ;)
:D :pictures: : Mouhah:
Re: Tuto VagCom
Tiens, on a retouché mon message... :roll:
Je vous ai vus, les modos !
Re: Tuto VagCom
:Moderateurs: j'ai laissé 1 seule vidéo il m'a semblé que c'était suffisant pour le fun ;) 4 vidéos c'était un forcé non kyle ? Ça aurait été dans la section le bistrot je n'y aurais pas toucher mais nous sommes dans le Vagcom.
jb07
Voiture : Crafter 2
Re: Tuto VagCom
Message par jb07 »
De mon coté , j'ai activé/désactivé les options suivantes:
-Check des aiguilles: OK
-Allumage / extinction des feux de jour par l'autoradio :OK
-Quantité de carburant : "Volume to be Replenished" : OK
- dans la même page, j'ai activé le Bit 2 "Display acceleration" mais j'ai rien vu ? (peut-être la boussole qui a changé de place?)
- affichage de la vitesse de ventilation comme sur ma passat.: OK
-mode off-road : OK
-3eme feux Stop en témoin de fermeture coffre (OK)
-je voulais mettre les 2 anti-brouillards à l’arrière mais je sais pas si le codage correspond aux feux led de 2017? les leds ont l'air présentes.
-Affichage des panneaux sans camera, erreur, à voir en roulant si il me retrouve les panneaux du GPS
-J'ai du mal avec la fermeture des vitres quand il pleut : OK, l'option à activer est dans le menu fermeture , je le cherchais dans essuies-glace.
La liste des options ne correspond pas tout a fait au site ankk-vagcom, j'ai plein de lignes en plus, il faut tout rechercher en allemand.
il y a surement d'autre options intéressantes? exemple: désactivation du verrouillage clavier en roulant ?
Dernière modification par jb07 le 14 janv. 2018, 09:45, modifié 1 fois.
jb07
Voiture : Crafter 2
Re: Tuto VagCom
Message par jb07 »
Attention pour ceux qui voudraient ajouter l'option "Appel de phares + Anti-brouillard", l'option fonctionne mais elle fait perdre les corner lights.
Pour ceux qui comme moi on fait la manip sans sauvegarder, voici les valeurs à remettre afin de retrouver les corner lights
Pour la lampe B12: abblendlicht rechts (aprés verif j'avais un AB toujous allumé, je fais un essai avec abbiegelight links)
Pour la lampe B13: abbiegelight rechts désolé je ne parle pas allemand (à jeun)
je suis toujours à la recherche de mes panneaux vitesse max perdu sur le GPS
Dernière modification par jb07 le 14 janv. 2018, 09:29, modifié 1 fois.
Re: Tuto VagCom
... tout dépend de la monte optique d'origine, les corner ne sont pas dans les mêmes blocs suivant l'équipement.
jb07
Voiture : Crafter 2
Re: Tuto VagCom
Message par jb07 »
J'ai activé le 3eme feu stop pour la fermeture coffre, mais je pense qu'un groupement avec les feux de recul pourrait être encore plus judicieux ?
looping16
Re: Tuto VagCom
Activation du menu OFF ROAD cette après-midi,
sert pas à grand chose, donc rigoureusement indispensable :tongue:
Rline 17
Re: Tuto VagCom
Salut eric top ce petit codage ,comme tu dis sert a pas grand chose mais qui as sont effet , :D :bounce: :bounce:
looping16
Re: Tuto VagCom
Effectivement Alex :cheers:
Activation également de l'onglet 'activer/désactiver DRL' sur le discover, sert surtout en mode codage :accord:
Rline 17
Re: Tuto VagCom
top ca aussi ,il vas faloir qu'ont ce vois pour une autre petites seances sur la mienne car je vais avoir des feux led a l'arriere :cheers: et pourquoi pas des petites bricoles comme tu viens de faire et bien sur notre shooting :pictures:
looping16
Re: Tuto VagCom
Oki no problem
Pour quand ces nouveaux feux ?
