Xénon HS
N
Nicolasm358
Voiture : G7 1.4tsi 140 carat édition bi-xénon
Re: Xénon HS
Message par Nicolasm358 »
Salut tout le monde,
Désolé de ne pas être réactif ..
J'avais demandé à volkswagen et il m'avait bien dit, 300€ par ampoule le changement ^^
Au final j'ai changé les miennes avec deux ampoules à 35€/deux d'Amazon et ça fait déjà 8 mois sans problèmes. Je croise les doigts pour finir l'année avec :p
En tout cas, couleur parfaite et aucun soucis sur l'éclairage. Les osrams à 75€ les deux sont les basiques de la marque je crois. Par contre au prix où elles sont présentées, ça m'étonnerait pas que ça soit de la contrefaçon.
LedPerfs ont sorti leur gamme qui m'a l'air pas trop mal si ça peut vous donner des idées.
En ce qui concerne le démontage ça reste fastidieux, surtout quand tu fais tomber une vis au fond du pare-choc alors que tu as presque tout remonté :evil:
Hésitez pas si vous voulez plus de détails ;)
hardstylz
Re: Xénon HS
Message par hardstylz »
Mon xenon gauche a lâché à 90.000km. Je l'ai remplacé dans un garage hors concession. 150€ l'ampoule + 70€ de main d'oeuvre.
l
ludohuged1
Voiture : Audi S4 B8
Re: Xénon HS
Message par ludohuged1 »
Moi aussi :shock: :shock: le gauche à 90'000kil sur golf r.
Si vous avez les réf des ampoules d'origine je suis preneur.
D
Dj-turkiye
Voiture : Golf 7 edition pack lux2.0 TDI 150
Re: Xénon HS
Message par Dj-turkiye »
Moi la gauche commence a se degrade de couleur
Re: Xénon HS
Ne laissez pas le commutateur sur auto , les xenons n'aiment pas s'allumer et s'eteindre à froids .
Sur ma Golf 6 GTI revendu à 120 000 kms ampoules d'origine sans soucis d'eclairage .
Re: Xénon HS
De même, sur un parcours où une succession de tunnels se profilent (exemple : périph), se mettre en feux de manière continue pour éviter les allumages / extinctions à répétition.
Re: Xénon HS
Salut
Mes xenons ne sont pas hs mais je voulais avoir une couleur plus blanche
J'ai hesite entre les philips xtrem gen2 4800k et les osram CBI 6000k qui feraient plus 5500k
Vu le prix des philips j'ai prefere prendre les osram.
J'ai trouve un tuto pour remplacer les ampoules sur golf gti je sais que ca va pas etre simple mais pas envie de payer 250 euros chez le concess :Rouge: c'est abuse
Je vous tiendrais informe, ma seule crainte c'est que les leds U apparaissent jaunatres a cote :oops:
HaKaN_FR
Re: Xénon HS
Message par HaKaN_FR »
Les led en U sont deja bien blanche, comment ca peut apparaitre jaune? :o
les xenon d'origine sont effectivement bien jaune j'aime pas non plus mais bon pas envie de payer 200€ non plus :o
Re: Xénon HS
Pour ma peur du jaune c'est que les xenons d'origines sont en 4300k et je trouve la couleur proche des led en U, les xenar osram font entre 5500 k et 6000k donc j'ai oeur de voir la difference.
Bon c'est le cadeau de noel de ma golf 😆🎁
Pierrick
Voiture : Golf 7 1.2 tsi 110 r-line
Re: Xénon HS
Message par Pierrick »
Je viens de changer les deux d3s de mes xenons directionnels.
Mais depuis, il n'y a plus l'ajustement horizontal et vertical au démarrage.
Pour ceux qui ont changé les ampoules, avez vous eu ce problème ?
J'ai obdeleven, est ce qu'il y a un moyen de réinitialiser les optiques pour qu'ils prennent les nouvelles ampoules en compte ?
Et si je débranche la batterie et que je la rebranche ? Ca serait pas un peu comme une remise à zéro ?
Re: Xénon HS
Salut @Pierrick le changement d'ampoule n'a pas d'impact sur le fonctionnement du directionnel et aucun codage n'est requis.
Tu as remis des Xénons D3S comme ceux d'origine ou compatibles je suppose.
Pour moi le problème est soit mécanique--> mauvais remontage ? Soit électrique--> mauvaise connexion des broches ?
Tu as commencé par vérifier que le directionnel est bien activé dans les réglages du Discover ?
Un scan à l'OBD11 te donnera un indice des défauts, fais le également.
Pierrick
Re: Xénon HS
@titi73
Hier j'ai essayé plusieurs fois et ça ne faisait jamais le "check"
J'ai fait un scan obd11, j'ai testé les "moteurs" des lentilles avec les options obd et tout avait l'air de fonctionner sauf le check au démarrage, l'option phares directionnels était bien cochée dans le discover..Et aucun code erreur lors du scan
Et bizarrement aujourd'hui tout fonctionne comme avant et il y a bien le check à chaque démarrage j'y comprends rien
Tant mieux mais c'est bizarre
les ampoules sont des osram cool blue d3s
Mais merci pour la réponse en tout cas
Re: Xénon HS
Attention que le check ne se fait qu'au démarrage du moteur, pas à la mise du contact.
Si tout fonctionne à nouveau tant mieux.
