[DdL971] Golf 7 Sport TDI 150 DSG R-Line Ext. noir intense
yourigt
Re: [DdL971] Golf 7 Sport TDI 150 DSG R-Line Ext. noir inten
Message par yourigt »
Le mode de conduite est activable par l'intermédiaire du bouton se situant à gauche du levier de vitesse et agit sur plusieurs paramètres :
Fonctionnement : En fonction du profil choisit, le système agit sur plusieurs fonctionnalités du véhicule: transmission, moteur, climatisation, ordinateur de bord, radio ou système de radionavigation et l’ajustement des suspensions (en combinaison avec le DCC) pour optimiser le comportement du véhicule.
Source : dossier technologies
Stiff
Message par Stiff »
Tu as ce bouton ? Moi non pourtant j'ai accès à ce menu, mais c'est bien celui de l'ACC. Faut se faire confirmer pat ceux qui ont la sélection du profil de conduite.
Consommation Spritmonitor
yourigt
J'ai le bouton et le menu qui va avec (ce n'est pas celui-la).
Il faudra que je regarde si j'ai celui-ci.
Stiff
Message par Stiff »
Dans le menu de selection du profil de conduite il doit y avoir éco / normal / sport / individual qui lui permet de faire une config à la carte de la direction, de la boite etc...
Mathieu-2B
Voiture : Golf 7 R-line - 150cv - (Limestone)
Message par Mathieu-2B »
Il faut plus les enfoncer les embouts, on voit encore les agrafes :)
yourigt
Stiff
Message par Stiff »
Merci pour la photo ;)
Cedric L3c
Message par Cedric L3c »
Ce n'est pas ce menu là. Celui ci est bien pour l'ACC. Lorsque l'on a le mode de sélection de conduite on a une fenêtre qui s'ouvre avec les différents modes (Confort, Normal, Sport, Eco, Individual).
Celui-ci permet de régler la distance de sécurité.
Stiff
Message par Stiff »
Oui mais cette photo permet de voir que si on a l'option profil de conduite la sélection du programme de conduite dans le menu de l'ACC n'est pas présente.
DdL971
Voiture : Golf VII 2.0 TDI 150
Message par DdL971 »
Je n'ai pas bien compris. Au final, est ce que la sélection des modes de conduite via le menu de l'ACC permet bien d'en profiter?
Golf VII 2.0 TDI Sport 150 DSG Noire Intense Pack R-Line 5P
Stiff
Message par Stiff »
Je dirais que ce réglage n’influence que l'ACC.
tophke
Message par tophke »
Effectivement, le profil eco, normal ou sport dans le menu de l' acc ne gère que les relance quand on roule avec le régulateur, si vous voulez des relances franches, sélectionnez sport et ainsi de suite.
Il n' influence pas la direction, ni la suspension.
DdL971
Il me semble que les modes de conduite (éco, normal ou sport) bien que s'activant à partir de régulateur ACC fonctionnent bien même lorsque le régulateur n'est pas actuvé.
DdL971
J'en suis à 1800 km, puis je considérer que mon rodage est terminée?
yourigt
Chacun fait comme il l'entend, moi, je continuerais jusqu'à 3000, mais je ne suis pas toi.
DdL971
Je crois bien que je continuerai jusqu'à 4 ou 5000. Simplement je m'autoriserai à légèrement monter dans les tours (3000) :)
Stiff
Message par Stiff »
Tu peux commencer à monter progressivement dans les tours.
Stiff
Message par Stiff »
Au fait, à combien t'es revenu le transport métropole -> Guadeloupe ? (Si ce n'est pas indiscret)
DdL971
Le transport bateau simplement à moins de 1100€.
Stiff
Message par Stiff »
Ok, merci.
