N
Nicocanto73
Message par Nicocanto73 »
J'ai fais 300 km aujourd'hui.
J'ai tout essayé mais l'écran noir ne part pas.
Avant la mise a jour, l'écran partait de suite.
C'est pour cela que je pensais a un mauvais réglage.
Nicocanto73,
Essaye de nettoyer l’écran et surtout la partie basse de l’écran en dessous du menu noir dont tu parles.
Car c’est à ce niveau qu’il y a une partie reconnaissance des mouvements.
Si malgré ça rien y fait telecharge de nouveau la mise à jour des cartes, mais honnêtement je pense pas que cela vienne de là, mais bizarre comme coheincidence. :scratch:
Dernière modification par Golf24Carat le 19 mars 2019, 20:47, modifié 1 fois.
Blacknight
Voiture : Golf VII TDI 150
Message par Blacknight »
C'est possible, a voir dans les paramètres écran.
c
coyote33
Voiture : golf VII GTD
Message par coyote33 »
bonjour
suite a la mise a jour des cartes GPS je pensais avoir les bonnes vitesses indiqué (80km sur soute) hé ben non toujours à 90.
c'est pareil pour vous ou non? car vw m'a fait la mise à jour.
chris du 42
Message par chris du 42 »
idem pour moi toujours a 90 km /h malgré que dans le menu elle sont bien indiquées à 80 maxi sur route
N
Nicocanto73
Bon alors après avoir nettoyé l'écran proprement le menu noir est toujours présent.
J'ai ensuite remis l'ancienne version de la carte.
Toujours ce menu noir présent
J'ai donc remis a jour la carte et..... toujours le menu noir !!! :roll:
J'avoue ne pas comprendre....
Si quelqu'un a déjà eu le cas, je suis preneur :D
Dernière modification par titi73 le 26 mars 2019, 15:55, modifié 1 fois.
Raison : Citation inutile
Nicocanto73,
Elle est encore sous garantie ?
Peut-être une problème sur le capteur de mouvement...
Mais comme je disais bizarre comme coïncidence. :scratch:
Essaye de faire un « reset » de l’appareil dans les paramètres.
d
dauphin55
Voiture : Sportsvan 1.4 TSI 125 Carat
Message par dauphin55 »
Concernant l'affichage des limitations de vitesse pour la mise à jour faite le 21/11 dernier sur mon discover pro, je confirme que l'affichage sur les routes limitées à 80 km/h sont bien présentes sur la cartographie ainsi que toutes les autres limitations (30 - 50 -70 - 90 -110 - 130). Avec cette récente limitation à 80 on s’aperçoit par ailleurs que sur pas mal de tronçons routiers on change "fréquemment" de limitations (genre 90 => 80 => 90 => 70 => 80, etc...) et la vigilance est donc de rigueur (on passe son temps à vérifier les bonnes limitations !!) :oops:
Blacknight
Et bientôt le 80 au choix des département. C'est va être un piège à points assurer.
r
rififouille
Voiture : golf 7 connect
Message par rififouille »
Bonsoir juste une petite question
Peut être ai je raté une ligne en lisant le copic mais que faut il copier sur la carte s.d. après avoir dezippe ?
Le dossier en entier ou les fichiers se trouvant à l intérieur
Cordialement
Les fichiers se trouvant à l'intérieur ;)
r
rififouille
Ok merci pour ta réponse
N
Nicocanto73
Golf24Carat a écrit : 26 mars 2019, 16:25
Je ne risque rien si je fais un "reset" ?
Je vais perdre tout mes réglages ?
Dernière modification par titi73 le 03 avr. 2019, 11:07, modifié 1 fois.
Raison : Mise en forme texte
Non, tu restes seulement appuyer sur le bouton du volume plus de dix secondes ;)
N
Nicocanto73
Bon et bien ça ne fonctionne pas non plus.
Je vais attendre la prochaine maj.
Et sinon j'irai en concession
Merci pour votre aide
Comprends pas trop, qu'est ce qui ne fonctionne pas ?
N
Nicocanto73
Lorsque j'utilise le gps.
La barre noir en bas ne disparaît plus...
Avant tout fonctionnait correctement.
Ça ne fonctionne plus depuis que j'ai fais la dernière maj.
Tu aurais une photo de ton pb ?
N
Nicocanto73
Je l'avais posté.
Elle est dans la page précédente
Cette barre n'a rien à voir avec la mise à jour de la navigation mais dépend des mouvements qui sont faits devant l'écran.
C'est tout a fait ça :tantpis
