Purge suite remplacement radiateur de chauffage
j
jayglafe2
Voiture : Golf 7 1.6 TDI 105
Re: Purge suite remplacement radiateur de chauffage
Message par jayglafe2 »
Oui, exactement. Malheureusemet, je pense que cela va se finir au garage, car je ne vois vraiment comment accéder aux points #1, #2, #3 et #4. Je vais retourner vérifier mais je pense que ce n'est pas accessible. Merci en tous cas.
A mon avis tu dois faire 5 - 6 - 7 - 8 du plan A87-11421 et 1 - 2 - 3 - 4 du plan A87-11422, on les voit sur ta photo non ? ça ne suffirait pas à sortir ensuite ton bloc ?
j
jayglafe2
Je l'ai fait bien sur, mais une fois les colliers défaits, comme tout est rigide, je ne peux vraiment pas déconnecter ces tuyaux. Du coup le bloc, qui ne demanderait quà sortir, ne sors pas. Coté radiateur, les tuyaux sont fixes, et de l'autre coté, il n'y a pas de jeu (les 2 tuyaux s'emboitent environ sur 1 gros centimètre).
Ah ok je comprends.
j
jayglafe2
Il me reste la disqueuse.. et racheter un radiateur neuf (j'aurai bien essayé de déboucher le vieux avant). Mais pour le remontage, j'aurai le même problème. Donc .. je sais pas. Si quelqu'un a été confronté au même problème cela m'aidera.
Je ne peux pas t'aider plus, attends d'autres réponses peut-être.
Cricrise
Voiture : Golf VII tdi 150
Message par Cricrise »
jayglafe2 a écrit : 11 oct. 2020, 17:06
As tu essayé de forcer un peu? Je l'avais fait sur le modèle sans tuyau en forçant un peu, j'avais peu de débattement mais suffisant.
j
jayglafe2
J'ai essayé de forcer un peu, mais évidemment on n'est pas très bien installé, et du coté du radiateur, pas la peine de forcer. De l'autre coté, c'est moins clair. Il y a ce bloc de mousse , isolant je pense, et puis ensuite je n'ai plus accès. Donc en effet, les tuyaux "respirent" , mais j'ai pas vu plus de 1 ou 2 millimètres de jeu. Pour avoir 1 cm (mini), il en manque.
J'ai un peu peru de casser aussi. Peut-etre faut-il les déconnecter coté compartiment moteur, mais là encore, je n'ai pas vu d'accès facile, et le plan posté par titi73 ne le suggère pas..
@Cricrise - le montage que tu avais ressemblait à ma photo ? (c'est pas très clair pour moi quand tu dis "je l'avais fais sur un modèle sans tuyaux"- donc comme moi ou comme le tuto de Vince17 ?).
Et bien sur, merci pour ta réponse.
Cricrise
Non je l'ai effectué sur l'autre modèle.
Je ne pense pas qu'il faille tout demonter, tu nous diras.
V
VAG ONLY
Message par VAG ONLY »
A tu dévisser la vis dans le compartiment moteur?
Je peux te dire que j’ai aussi galéré à désolidariser le radiateur malgré les colliers enlever.
Mais il faut absolument dévisser la vis dans le compartiment moteur là où les tuyaux rentre
j
jayglafe2
Ah merci pour l'info. Non, je n'ai pas vu de vis coté compartiment moteur, j'abuse, mais je veux bien plus de détails :)
Coté compartiment moteur, sur ces photos (que j'ai pris sur le web, ce n'est pas une golf mais c'est pareil pour ces tuyaux), je ne vois pas vraiment de vis. Ou alors faut-il démonter ces connecteurs, et si oui comment ? L'espèce d'isolant ne permet franchement pas de bien y voir.. Encore merci pour vos aides précieuses.
V
VAG ONLY
Donne moi ton modèle de voiture je regarde vite sur elsawin
Sur la mienne était dans la parti que t’a entourée en rouge mais j’ai du la dévisser à l’aveugle car je la voyais pas. C’est la vis A. L’enlever donne du jeu au tuyau qui vont au radiateur.
j
jayglafe2
Ah génial, ca se tente en effet !!
Ma date de premiere immatriculation est 28 03 2014.
Il s'agit s'une Golf7 TDI 1.6 , 105.
D.2 : AUAC4CLHAX0FD7FD7CW002N7MJ0VLR2
D.2.1: M10VWCGP732Y272
D.3 GOLF
E: WVWZZZAUZEW289757
G: 1337
G.1 1262
Merci - je vais tenter ! Un peu chaud a l'aveugle, en plus l'accès est vraiment difficile.
V
VAG ONLY
Le système a l’air différent et pas de vis dans le compartiment moteur.
Par contre les tuyaux du radiateur même avec les colliers enlevés sont très dur à sortir j’ai dû d’abord passer une lame et ensuite faire levier avec un tournevis sinon ça bougeait pas.
Mais avant de faire ça soit certains que le radiateur ce remplace sans la dépose de tout le système de chauffage.
j
jayglafe2
Ah zut. J'ai pas la voiture sous la main avant la semaine prochaine, je vérifirai pour la vis.
Quant à mettre un tournevis plat entre les tuyaux une fois les colliers défaits, j'ai vite arrété car cela abimait les tuyaux, mais j'ai effectivement gagné 1 ou 2 milimètres. Sinon, le radiateur n'est tenu que par ces tuyaux, .. il 'respire'. J'ai un peu peur de continuer à utilser un tournevis plat car en abimant les tuyaux, je pense qu'au remontage cela risque de fuir. Trop dommage cette histoire...
Sinon, même si il n'y a pas la fameuse vis, coté compartiment moteur, cela se déconnecte peut-etre ? mais quelqu'un sait-il comment ?
j
jayglafe2
Ouai, rien coté compartiment moteur, en tous cas rien d'apparent ni 'a l'aveugle, a part le bloc de mousse que l'on voit par l'intérieur.
En effet, si j'en crois les plans et directives, postées pas @titi73 en page 10 de ce post, il faut commencer par "Démonter le chauffage et le climatiseur-> Chapitre" .
Donc en effet, il faut peut-etre tout démonter avant, la console centrale, ... le tableau de bord et que sais-je..
Je n'ai ni les plans ni le fameux 'chapître' dont la doc postée par @titi73 parle.
b
brunogolf
Voiture : golf 7 1.2 tsi 105 confortline
Message par brunogolf »
bonjour à tous :coucou: , je suis nouveau ici et j'ai besoin de votre aide.
J'ai une golf 7 1.2 tsi de 201 399000 km, je souhaite purger le liquide de refroidissement et nettoyer le radiateur avec un produit que j'ai acheté aujourd'hui.
comment faire ? est ce que je dois laisser le vase ouvert moteur tournant avec le chauffage, et ensuite mettre le produit pour nettoyer le radiateur ? comment dois je faire ensuite pour supprimer le produit que j'ai mis dans le vase qui est allé nettoyer le radiateur ??? :shock: :shock: :shock:
enfin j'ai acheté 5 litres de g13, quand est ce que je peux mettre le liquide de refroidissement.
Merci pour votre aide :welcom:
GTO
Message par GTO »
Tu as presque toutes les réponses à tes questions sur la première page du sujet ...;)
b
brunogolf
:accord: merciiiiiii okiiiiii, mais comment je fais pour rincer le nettoyant du radiateur ? :shock:
GTO
Message par GTO »
:scratch: aucune idée tu est sur qu’il faille l’enlever ? Il y as pas une procédure sur le produit ? :tantpis
Sinon : Vidange liquide de refroidissement
