Halogène, Xénon, LED seconde monte,on fait le point!
Re: Halogène, Xénon, LED seconde monte,on fait le point!
Salut les gars je fais mon comeback, j'ai eu plusieurs semaines de déplacement sur Nice pour le boulot, j'ai pas trop pu être présent sur le forum, j'ai eu aussi la revision à faire de ma golf, puis me revoilà ici, j'aurai une question j'ai installé depuis plusieurs mois les xénon donc tout marche je n'ai aucun souci, hormis le fait que je trouve que l'ampoule droite éclaire un peu plus haut que la gauche mais France Xénon me dit que cette légère différence est normal l'ampoule droite éclaire un peu plus loin que la gauche, ma question n'est pas celle ci même si des réponses dessus sont les bienvenu, je ne voie plus aucune différence lorsque je suis en croisement donc avec les Xénon et que je fais un appel de phare avec mes h7 d'orgine on voit même pas que ça éclaire, vous me conseillez de mettre quel type d'ampoule sur les pleins phares?
Merci.
S
Soso02
Voiture : Golf 7 2.0 l 150 ch highline
Message par Soso02 »
Merci mais javais deja vu mais mes phares pour moi font veilleuses et phare de jour en meme temps ....
Sur le lien que je t'ai donné, tu as la référence de l'ampoule, PW24W. C'était ta première question.
Ensuite, tu veux que l'on te dise quoi prendre. Perso, j'ai pas eu tes phares mais en cherchant avec la référence de l'ampoule, tu tomberas quasiment que sur de la LED. Si le rôle de cette ampoule est feux de jour/veilleuse, je partirais sûrement sur de la LED.
:coucou: Benn
La seul chose si il part sur de la LED pour remplacer ces ampoules il risque d'avoir un message erreur sur le tableau de bord.
Donc si ampoule à LED, il doit prendre une ampoule a LED anti erreur OU un faire un coup de VagCom pour désactiver la vérification des ampoules grillé. ;)
D'accord, je l'ignorais, merci. :Top: C'est le cas aussi lorsque tu mets une LED H15 avec les feux halogène et que tu te mets en feux de route. La LED n'est pas assez puissante pour remplir ce rôle.
Dernière modification par Benn le 23 oct. 2017, 00:48, modifié 1 fois.
Oui je crois bien car la consommation électrique de la LED est plus faible et le système le détecte et met l'ampoule en défaut.
Si elle est anti-erreur la consommation est il me semble la même et donc pas d'erreur. ;)
J'ai essayé pour les H15. Ampoule sans erreur ODB dans le descriptif mais erreur présente en feux de route après renseignement auprès du vendeur.
Bizarre :scratch: :scratch:
Site chinois?
Elles doivent avoir un problème. :scratch:
Non, CNJY le site.
En échangeant, il m'avait prévenu que j'aurai l'erreur en activant les feux de route.
Salut les gars y a personne qui serait me conseillez pour ma demande plus haut?
Si je dois retenir une leçon de tout ce que j’ai pu testé, et vous savez au combien j’ai testé d’ampoule ou de feux, rien ne vaut l’oem...Au mieux, on peut avoir un meilleur « look » mais ce n’est pas toujours sans risque ou sinon c’est au détriment de la sécurité. Les LED, même chères, ne valent rien avec des lenticulaires; le xénon te desingue ton BCM, bref, le meilleur compromis reste les ampoules légèrement bleutées de MARQUES ( Phillips, Osram, ...)
Même si j’ai GRANDEMENT perdu niveau look, je suis bien content d’avoir remis les halogènes OEM, surtout à cette période de l’année ( nuit, pluie,etc..)
⚠️Surtout ne pas être naïf et ne pas gober toutes les conneries marketing ⚠️
Les xenons te bouffe ton bcm c'est à dire?
BCM hs —> 800€ de réparation chez VW.
s
stef06
Voiture : golf 7 1.2 TSI CUP 5 portes
Message par stef06 »
Je suis aussi curieux de savoir comment tu as pu cramer BCM avec un kit xénon :(
Comment? Sans rien faire de spécial, un retour de courant de 20000V à l'allumage des feux a suffit et ce avec un kit soit disant haut de gamme avec 2 supermegaprocesseurs et tout et tout...acheté chez LedPerf.
Sans vouloir t'offenser avant qu'on franchisse le cap toi et moi pour acheter note kit xénon, on en parlais et je te disais ça me surprend que ledperf leur kit le plus haut de gamme soit si peu cher comparé à d'autres marchand genre France Xénon qui est la référence sur le secteur, et perso certains avait déjà eu des souci sur des ampoules soit disant haute performance qui exlaurait que dalle, alors bien que je ne remet pas en doute leur compétence et savoir faire, ça me paraissait bizzare, mais il doit peut être avoir une incidence soit avec ce kit soit avec tout ces kit mais avec le nombre de personne qu'ils les ont monter sur différentes voitures ça se serait si ça cramé Non? Ça peut bien m'arriver aussi personne est à l'abris.
s
stef06
Ah oui quand même, ça fait réfléchir, j’ai eu un kit xénon sur une bm série 1 de 2009 sans aucun Pb, mais peu être que les véhicules étant de plus en plus bourré d’electronique fait qu’en fonction du véhicule et des options ou caractéristiques du constructeur peu importe celui que tu prendras il y aura toujours un risque :(
C'est la roulette russe...j'ai joué, j'ai perdu....
Les kits de francexénon, ledperf ou pouetpouet, sont, dans chaque gamme, assez similaire. Seul le packaging change, on met des cables tressés par la, un carter stylé par ici mais tout sort des mêmes moules mise à part les kit très haut de gamme Morimoto ( non commercialisé en Europe ). Posez vous simplement la question suivante, pourquoi ne trouve-t-on pas de kits de grand manufacturier ( valéo, bosch, philips, osram...)?
Cela dit, chacun est libre de tenter l'aventure. ;)
T
Tux
Message par Tux »
    Qu'est ce qu'un BCM ??
    s
    stef06
    Pour Osram je n’ai pas eu que de bonne expérience non plus avec des ampoules qui claquaient souvent des night breaker :( tu as quel modèle pochon 74
