[Boby049] Golf 7 GTI Pack Performance - Gris Carbone
Re: [Boby049] Golf 7 GTI Pack Performance - Gris Carbone
Donc le cloisonnement est pas mal fait :)
perso j'ai à disposition un pont et tout le reste :D
Quelqu'un a il une astuce pour demonter l'ecrou anti-vol de ma golf 7 ?
la clé anti-vol n'accroche plus sur l'ecrou .
J'avais eu du mal lors du montage des roues hiver et la en voulant passer aux roues été :(
J'ai monté qu'une roue été impossible de finir le boulot :pale:
Etj'ai abimé une jante quand ça a rippé :(
Sinon lundi chez vw :sexe:
Emboîter en force une douille sur l'écrou ? une pince étau si ça passe ?... as tu commencé par resserrer les 4 autres pour enlever la pression sur l'écrou antivol ?
Perso j'ai mis les Mac Gard.
VW possède les 40 combinaisons d'antivol, ça devrait pouvoir aller.
Oui titi , j'ai essayé pas mal de chose cette apres midi . :silent:
Meme du degrippant sur l'ecrou anti-vol . :evil:
Mais c'est l'empreinte de la clé qui est maté donc ça ne tiens pas quand on force .
Demain alors chez VW :sexe: :sexe:
Sont pas terrible ces ecrous anti-vol , ou c'est l'accumulation du serrage à la clé à choc .
On verra demain , merci titi en tout cas de ta reponse .
Je changerai certainement pour des Mac Guard , faut que je regarde à quoi ça ressemble :Faim:
:study: titi73 @ [Stef816] Golf 7 R Blanc Oryx c'est pas plus cher que chez VW et c'est surement mieux.
l'empreinte semble moins tendre ;) et le tarif identique à vw :Top:
Clé-choc à proscrire.
Pour ma part au serrage :
* serrage en croix à 80Nm en terminant par l'écrou anti-vol
* serrage final en croix à 120Nm en terminant par l'écrou anti-vol. ;)
Oui Kyle , je fais ça normalement mais l'empreinte de la clé anti-vol n' a pa resisté .
Elle avait deja une claque au montage des roues hiver :pale: .
On verra demain , heureusement j'ai un autre véhicule de secours pour aller bosser 8)
Sinon la gti est toute propre me restait juste les roues été à remonter :shock:
Ecrou anti-vol degrippé , le mecano avec la clé dynamometrique en a bien chier pour les deviser .
Ils etaient soudé par l'oxydation (sel ? ) .
Du coup ça y est j'ai remonté les roues été , et j'ai repris des ecrou anti-vol chez VW .
Pas donné mais ils ont une valise de 40 empreintes (passe partout) quelque soit la concession .J'ai préferé jouer la securité dans ce sens .
Prochaines nouvelles de ma GTI , le 3 Avril montage du profil de conduite :D
Reste plus qu'a nettoyer et stocker les roues hiver .
Kyle , j'ai les memes impacts que toi sur mes Dijons apres seulement un hiver :(
Tant mieux, c'est réglé.
Pour éviter les soucis j'ai en stock une 2eme douille à empreinte pour mes Mc Gard, je l'avais commandée dans la foulée.
boby049 a écrit : 27 mars 2018, 07:16
Aïe... Nos jantes Dijon présentent donc une certaine fragilité. A voir toutefois si ça évolue.
Ouic'est sur les arretes , donc je pense qu'elles n'aiment pas les gravaillons et autres .
Les miennes etaient neuves donc , je ne vois que cela :oops:
Ampli commandé , reste plus qu'a aller chez VW commander ce qu'il faut pour finaliser mon installation audio :jaime:
Alors ce profil de conduite?
Il est installé , j'ai fait un retour rapide dans le topic du "profil" , ce week end je vais essayé de faire quelques photos et un retour ici aussi :D
Des nouvelles de ma GTI , elle est chez le docteur :(
Elle me laisse des traces d'huile dans le garage , déposé ce matin chez VW pour voir le soucis
Ils ont tombé la plaque de protection du dessous moteur , et il semble que j'ai une fuite en bas du compresseur
ça perle d'une vis , je la recupère la semaine prochaine j'espère que ce n'est rien de grave .
Elle a pas dut aimer que je parle de la remplacer pour une Golf 7 R ou une Audi RS3 :lol!:
Sinon le profil de conduite et mon installation audio c'est :jaime: :jaime:
Juste à peaufiner mes reglages de l'ampli et ça sera :Top:
Des nouvelles de ma GTI , ce n'est pas une fuite d'huile mais d'eau :evil:
La pompe à eau fuit , la douleureuse est de 1000 € piece et mains d'oeuvre :pale:
Piece à 300 € HT + 4 heures de mains d'oeuvre pour la changer .
VW prends 70 % de la pièce à sa charge :Top: .
GoodWood
Voiture : RS4 B7 V8 4.2
Message par GoodWood »
Pas donné tout ça... Heureusement la prise en charge semble correcte.
Des nouvelles de ma GTI , elle est toujours chez VW :cry: .
Ils ont reçu le boitier d'eau mais pas la pompe à eau qui est en rupture meme en allemagne .
Cela fait 2 semaines que ma GTI est chez eux , lundi on attaque la 3 ème semaine sans elle :evil: .
Hate de la retrouver
bm607
Message par bm607 »
Ah ben ça, les pompes à eau en rupture, pourtant une pièce qu'on change plutôt facilement (en même temps que la courroie de distribution quand il y en a), j'espère qu'ils ne vont pas trop souvent jouer à avoir les pièces de rechange en flux tendu chez VW parce que 2 semaines sans voiture (et ce n'est pas encore fini) c'est beaucoup !!
Bonne attente
BM
Mon post : GTI FL DSG 5P
Sauf que normalement une pompe à eau c'est 200 000 kms sur un véhicule avec chaine de distribution :)
La c'est qu'il semble y avoir un defaut d'etanchéité sur pas mal de model ayant cette pompe à eau
(Skoda , Audi ,Seat,VW et autres marques ayant cette pompe à eau )
D'ou la prise en charge à 70% des pièces :Top:
Faut esperer comme tu dis qu'ils ne travaillent pas trop à flux tendu .
J'espere récupérer ma GTI milieu de semaine prochaine :pig: ,sinon les vacances sont pliés :Nul:
