Roue de secours ?
Frk
Voiture : Golf 7 GTD
Re: Roue de secours ?
Message par Frk »
La roue de secours" gti", c'est peut être pour le diamètre de disque avant plus important sur la performance, car sinon pas de différence avec une gtd par exemple.
Deux roues de secours oem sont désormais disponibles sur le site ahw-shop.de, le tarif est très intéressant comparé aux prix pratiqués en CC.
- Roue de secours 3,5J x 16 ET25, pneu 125/70R 16 (ref: 5G0601011E) :
https://shop.ahw-shop.de/original-vw-au ... 90m?c=2710
- Roue de secours 3,5J x 18 ET25, pneu 125/70R 18 (ref : 5G0601011) :
https://shop.ahw-shop.de/original-vw-au ... 18m?c=2710
ça reste cher quand même par rapport à l'option usine à 75€ en 2014 et qui inclus le cric et l'outillage.
P'ti Franck
Voiture : G7 TSI 122
Message par P'ti Franck »
En revanche, pour ceux qui recupère des G7 d'occaz avec juste le kit anti-crevaison (mon cas en 2104), c'est intéressant.
J'ai dû payer 400e environ en concession le kit à l'époque (là on est sur la moitié, ouf !!! :) )
Ton achat à 400 comprenait que la roue ou tout le kit avec cric et outillage ?
P'ti Franck
La totale avec outillage/cric
(donc en effet c'est un peu différent que le lien récent de la roue)
ça m'a couté 200 €de memoire sur EBAY , roue de secours , trousse à outil etc .
J'ai le kit d'origine maintenant dans ma voiture , (tout est neuf )
Regardez vers la pologne/allemagne pour ces pieces la ;) .
Frk
Message par Frk »
Moi j'avais un kit de réparation, vw m'a trouvé un kit d'intérieur de roue avec un vrai cric double, et roue de secours sur eBay à 200e.
:coucou: Bonjour à tous,
Je me suis procuré un kit roue de secours oem sur Ebay, et je souhaiterai savoir comment doit-on procéder pour monter la grosse vis en plastique qui maintient la roue.
Je suppose qu'il doit falloir démonter toutes les garnitures qui maintiennent le fond du coffre en place. Si quelqu'un a des infos à me donner, ça serait top. :Merci:
Edit : Je réponds à ma question, la moquette est découpée à l'endroit où vient se fixer la vis, il suffit d'enfoncer la moquette pour pouvoir la mettre.
Par contre je me demandais si le kit outils est fixé quelque part, ou si c'est juste posé tel quel. :scratch: J'ai vu qu'il y avait une bande de velcro collé sur le polystyrène, mais c'est la face non agrippante, du coup c'est inefficace sur la moquette du coffre. :study:
Si l'un d'entre vous peux me dire si c'est fixé ou non, ça serait sympa. :Merci:
J'ai eu la réponse à ma question sur mon topic, du coup je transmets l'info. Encore :Merci: titi. :Top: (Je me permets d'utiliser tes photos :oops:)
Donc il faudra changer le fond de coffre pour pouvoir fixer le coffret à outils comme il se doit, car les points d'encrage sont cachés sous la moquette.
Sur les Golf ayant l'option roue de secours, il y a justement une découpe de la forme du coffret dans le fond. La référence du fond avec cette découpe est 5G6863007E CA9
La sangle est donc munie d'une agrafe qui vient se clipser sur un point d'encrage et il y a un scrath de velcro sur la tôle qui vient s'agripper sur la bande collée sur le coffret à outils :
Dernière modification par Jul01 le 19 févr. 2019, 21:47, modifié 1 fois.
Pas de soucis Julien, c'est fait pour être partagé, merci à toi.
Mais le petit "picou" que tu as entouré en rouge sur le fond de coffre, il tout de même présent si tu n'as pas l'option roue de secours ?
https://i.postimg.cc/FF6dhKPg/20190219-171404.jpg
A priori ça doit être le cas, en tâtant la moquette on sent qu'il y a quelque chose dessous. Si je suis amené à démonter le fond, je vous dirais si le picot est présent ou non. ;)
Par contre c'est plutôt la bande de velcro que je serai surpris de voir sous la moquette.
J'ai pris la peine d'enlever proprement le fond de mon coffre pour voir ce qu'il y a en dessous. Donc il y a bien le picot où le set d'outils vient se clipser, mais comme je m'en doutais il n'y a pas la bande velcro.
Je me doutais aussi pour le velcro autocollant.
Mais ça se trouve facilement en grande surface, j'en avais acheté en grande surface facilement il y a quelques années.
Oui aucun soucis pour ça. :Top:
J'ai commandé un fond avec la découpe sur Ebay pour pouvoir fixer le set d'outils, tout est ok. :Top:
Je confirme la référence que j'avais donné précédemment : 5G6 863 007 E CA9
Avec la couleur Reflet d'Argent :jaime: , c'est presque dommage de cacher le fond de coffre avec ce bac :lol!:
Il est fou, ce Titi... :lol!:
Viens goûter du Tungstène, tu serais surpris. ;)
eprouvette
Voiture : golf 7 alltrack
roue de secours
Message par eprouvette »
Je voudrais installer une roue de secours classique avec tous ces équipements d'origine dans cet emplacement .Sauriez vous me dire si d'un modele à l'autre si le kit s'adapte ( exemple d'un touran etc ... )
