Turbo Loba LO 462
NeoSly
Voiture : Octavia RS / M2 LCI
Re: Turbo Loba LO 462
Message par NeoSly »
Cool alors tu pourras nous faire un ptit retour bientôt!
Cédric
Voiture : Golf 7 R
Message par Cédric »
La prepa se fait le 9 décembre
Cédric
Voiture : Golf 7 R
Possible, j'espère juste que mon mécano finira a temps!
C'est pas mal de boulot apparemment démontage/montage turbo
Cédric
Voiture : Golf 7 R
Merci, je dois juste voir pour le choix de la puissance qui se fait via passe de D (+/-350ch) en S(+/-450ch)
J'aimerai pouvoir aussi passer via bouton sur la console et savoir si je suis en S et que je passe en semi auto si c'est toujours le max (en circuit je roule exclusivement avec les palettes au volant)
Salut, content que tu as trouvé un autre mécano.
Vivement le 9 alors et on y sera vite :D
Tu seras demander à JD combien de Nm la boite manuelle (d'origine) peut supporter :oops:
Je suis une clinche en Anglais et Néerlandais :tongue:
Si c'est ok je te le rappellerais un peu avant ;)
Cédric
Voiture : Golf 7 R
Pas de souchi, je demanderai.
J'espère que mon néerlandais n'est pas trop rouillé !
Merci :bien:
Ah mon avis il parle aussi anglais.
Et aussi combien l'embrayage peut supporter de couple.
C'etait la maladie des 5 et 6, l'embrayage qui patine apres reprog.
t
tintou
Voiture : Golf VII gti Performance
Message par tintou »
Maladie des 5 et 6? Normal ca sera plus origine une fois reprog :Rouge:
Dernière modification par Thomas le 02 déc. 2015, 18:01, modifié 1 fois.
Raison : Merci de ne pas citer un message qui est juste au dessus
l
lolo95
Voiture : audi TTRS
Message par lolo95 »
je vais répondre pour JD , la limite de l'embrayage en boite manuel est de 500 Nm et la boite 600 Nm environ :coucou:
ToF
Voiture : RS3 2015 TTE
Message par ToF »
si tu donnes ces valeurs, on va te demander pourquoi alors certaines prepas sont dans les 520 ou 530 mêmes parfois... j'ai déjà tenter d'expliquer ça sur un autre post, mais si tu as 5min je pense que ça aiderait beaucoup de monde a comprendre que d'un côté on lit partout 500nm max pour la boite alors que la plupart des prepas affiche plus. ;)
Dernière modification par Thomas le 02 déc. 2015, 18:03, modifié 1 fois.
l
lolo95
Voiture : audi TTRS
c'est une valeur en général comme quand tu dis le maximum sur un bloc c'est tant, après dépasser c'est valeur
tu t'exposes à plus de risque
ce qui est important c'est la répartition du couple il faut favoriser un couple constant et non des pics de couple :bien:
Un grand merci :bien:
Thomas
Forum Manager
Forum Manager
Voiture : à piles
Message par Thomas »
Ménage fait dans ce topic, revenons au sujet du Turbo :vroum:
Cédric
Voiture : Golf 7 R
Le turbo est placé....
Cédric
Voiture : Golf 7 R
Bon çà :bien:
L'air de rien on dirait qu'il faut démonter pas mal de trucs, tu mettras aussi un turbo outlet et la dv+ ?
Tu l'as déjà redémarré ? Pas de différence comparé à avant je présume ?
Cédric
Voiture : Golf 7 R
Nin ko hin...cata monté mais reste de la ligne parterre.
Dois changer encore les bougies.
Faudrait commander chez APR mais compliqué d avoir des pièces.
La DV c'est JDE qui la placera.
Pour APR je vais essayer de passer par David car awesonegti n'expedie pas les pieces APR hors UK...
l
lolo95
Voiture : audi TTRS
Ça avance :bien:
Cédric
Voiture : Golf 7 R
Je dois changer aussi les bougies...origines ou qq chose de meilleur existe ? ??
