defaut allumage automatique des projecteurs
Adrien 0
Re: defaut allumage automatique des projecteurs
Message par Adrien 0 »
C'est très souvent la pastille qui fait disjoncté le capteur, la meilleure solution serait de changer la pastille gel dans un premier temps , c'est très peu cher et facile à faire
Mikkou33
Voiture : Golf Vii 2013 2l 150 confortlinebusiness
Message par Mikkou33 »
France pare prise Remet du gel.
Je vous tiens au courant dans quelques minutes!
Mikkou33
Bon beh nouveau gel et toujours défaut capteur pluie qui fonctionne pas les feux sont toujours allumés le jour et la nuit en mode auto. Plus de coming leaving home.
Ils ont passé à la valise les code défaut et les supprimer mais ils reviennent. Capteur hs?
Adrien 0
Alors tu as répondu à ta question
Mikkou33
Donc nous pouvons en conclure que c est pas dû à 90 pour-cent à la pastille gel.
Beaucoup ont le capteur à changer. Bon courage!
Trois type de capteur sur la 7.
La mienne a un capteur d humidité, pluie et feux.
Attention les réf ne sont pas le memes!
Ap_Gti
Message par Ap_Gti »
Bonjour à tous
J’ai exactement le même soucis que vous.
- Perte de coming home & leaving home
- Les feux s’allume sous le tunnel mais ne s’éteint plus
J’ai effectué un diagnostic chez vv, résultat il faut changer le capteur.
Je suis actuellement sous garantie 12 mois perfectCar (garantie cc garage vv). Pensez-vous que c’est pris sous garantie ce genre de problème électrique ?
Mikkou33
Je ne sais pas mais ça a l air d être un problème connu chez vw.
Adrien 0
J'espère bien que oui !
O
Oliverrr83
Voiture : Golf 7 1,6 TDI 105cv boite DSG7
Message par Oliverrr83 »
Même probleme que precedemment, message d’erreur allumage feux automatique et mes feux ne s’allument pas lors de l’ouverture de la voiture et la fermeture (« leavinghome et welcomehome ») mais pour ma part tout fonctionne, essuie glace parfaitement et mes feux auto s’allume lorsqu’il fait sombre et s’éteint lorsqu’il fais jour, je souhaitais savoir comment et où faire remplacer sa « pastille gel » parce que je ne trouve rien à ce propos sur le net et pour combien ça me coûterais et, dans le cas où ce ne serait pas ça, le prix d’un changement de capteur
Mikkou33
Bonjour il me semble que le changement du capteur tape dans les 300 euros en concessions. J en cherche un que le net mais faites attention il y a 3 réf différentes.
O
Oliverrr83
:shock: :( Wouaw pour un welcomehome et un leavinghome ça fais cher .. ce qui est bizarre c’est que tout fonctionne parfaitement c’est vraiment que ça et j’ai le message d’erreur depuis que j’ai acheté la voiture mais le leavinghome etc marchais et là depuis peu plus rien .. c’est embêtant parce que c’est des petites options assez cool mais bon
Anneauxdin
Message par Anneauxdin »
J'ai remplacé le mien il y a quelques temps déjà pour un problème d'essui glace auto qui ne fonctionnaient plus.
Capteur acheté sur eBay Allemagne pour 75 euros. 30 mn de boulot avec le codage.
Il faut faire une recherche sur ce forum et retrouver le post, j'y indiquais la référence (capteur pluie, luminosité et humidité )
Dernière modification par Anneauxdin le 04 déc. 2019, 21:14, modifié 1 fois.
O
Oliverrr83
D’accord ok merci pour l’info j’irais faire un tour, mais ça m’embête sachant que tout le reste marche, j’ai vue comme quoi ça peut être seulement la pastille gel mais je ne sais pas comment et où trouvait cette seule parti
Merci de ta réponse en tout cas ;)
Mikkou33
J ai acheté ce soir sur eBay le capteur 60 euros ttc neuf avec coussin gel réf 5qo955547b. Je vous tiens au courant mais pour le codage ouah moi perso je savais pas qu il fallait le coder le nouveau et je sais pas comment faire. On verra bien.
O
Oliverrr83
Salut, yes je suis preneur du résultat ;)
Mikkou33
Ça y est capteur reçu d Allemagne neuf avec coussin gel. Je l ai posé avec mon fils. Hyper simple vous avez un Tuto Hella sur YouTube . Aucun besoin de coder quoique ce soit. Le code défaut a disparu! Et le Coming home et leaving home et essuie glace auto et feux auto fonctionnement !
Très content!c était bien le capteur!
:Top: merci pour ton retour.
zzorglub
Message par zzorglub »
Tu peux mettre le lien du tuto, ça peut servir à d'autres personnes qui rencontreraient le même problème.
Merci.
b
bib2k
Voiture : VW GOLF VII GTI
Message par bib2k »
Bonsoir à vous amis golfiste !
Je déterre ce sujet afin d’avoir, si possible, le lien du tuto, et la référence des pièces commandées par Mikkou, car je suis moi-même atteint par l’absence de coming/leaving home. Pour ce qui est du détecteur de pluie, aucun souci !
Merci à vous :D
Gpr34
Message par Gpr34 »
Salut a tous!
Ce matin je prend la voiture a 11h, plein soleil, je me rend compte que les feux sont allumés (en auto).
Ils finissent par s'éteindre au bout d'un quart d'heure de route. Je précise que je n'ai aucun défaut, et je vérifierai ce soir pour le LH et CH. A mon rendez vous tout marche niquel je me dit que titine était mal réveillée (non je n'y crois pas vraiment en fait)
Rentré chez moi ils se rallument. Je branche donc mon obd eleven mais aucun défaut.
Je regarde alors dans la lecture des valeurs en direct, je trouve le capteur de luminosité. A la lecture je remarque que celle ci varie parfois très bizarrement, variant de 0 a 3000lx tout seul, toujours en plein soleil sans nuage, la voiture ne bougeant bien évidemment pas.
Bref d'après votre expérience pensez vous au capteur ou seulement le gel? Dans tous les cas j'en parlerais à mon concess lundi que je dois voir, mais j'aimerais savoir ce que vous en pensez.
Merci d'avance
