nouveau bruit sur la R (dsg/moteur)
b
browning
Voiture : Golf 7 R 3portes blue lapiz
Re: nouveau bruit sur la R (dsg/moteur)
Message par browning »
Merci speed4
Je ne comprends pas non plus.
Le fait est qu'il a répondu à côté , je l'ai fait remarquer, ca n'a pas plu
J'aurais pu mettre des petites fleurs pour le dire mais bon... Pas mon genre de faire le faux cul
Contrairement à certains sujets pour pas dire beaucoup, j'ai pris la peine d'être precis explicite détaillé
Du coup la réponse m'a fait :pale:
On devrait être modo de nos topics,ça irait plus vite :fete:
Pour ton bruit je crois avoir lu,un cliquetis aigüe rapide...moi aussi il m'arrive de l'entendre,ça doit être normal,il disparait parfoit et on l'entend nettement en roulant à un régime stabilisé,mais j'ignore totalement ce que cela peut être sur ma 1.2 TSI.... :pasmafaute:
christopher_lf
Voiture : Golf 7 GTI Performance 245
Message par christopher_lf »
J'ai eu un problème que je juge similaire au tien.
En effet, j'avais un bruit métallique à régime stabilisé et en décélération vers les 2500 tr/min. J'ai tout de suite compris que ça venait de l'échappement, et plus précisément de l'intermédiaire.
J'ai apporté la GTI à mon CC, ils ont constaté le bruit et mon changé l'intermédiaire. Depuis plus de bruit.
Je ne peux que te conseiller d'aller voir ton CC ;)
Je n'ai pas le même moteur,ça ne doit sûrement pas me concerné,mais par curiosité,ton intermédiaire touchait quelques chose,était-il cassé à un endroit? ou autre problème particulier? etc...
christopher_lf
Apparement une soudure à l'intérieur de l'intermédiaire qui aurait cassée et qui, avec les gaz d'échappement, vibré et créé le grésillement.
Ha ok!! Bien vù!!
P*tin,ils ont dû mettre du temps pour trouver ça non? : Mouhah:
Ca me rappel le même problème avec nos mobylettes et pot ninja ..Les paroi anti fumée qui cassaient : Mouhah:
christopher_lf
Je les ai un peu aidé aussi 8)
J'ai levé la voiture avec un ami pour suivre le bruit jusqu'a trouver d'ou il venait. ;)
Ouai,c'est ce que j'allais dire aussi...y'a que le proprio qui connaisse sa monture..
Ce bruit était donc toujours présent alors.
christopher_lf
Depuis qu'ils m'ont changé l'intermédiaire, plus de bruit :D
Oui,ca va de soit ^^!,mais je parlais du symptôme..Une tôle qui vibre,tu ne peux pas ne pas l'entendre quand tu prend la route.
@ browning, si je me trompe pas tu n'as pas pris le profil select donc tu ne sais pas changer de mode de conduite c'est bien juste ?
Car il a déjà été apporté ici que le générateur de son sur certaine voiture faisait vibrer une pièce métallique derrière l'autoradio et les ouïes d'aération.
Il y a un sujet qui parle de çà, au pire débranche ton générateur de son et tu seras tout de suite fixé.
Dans le sujet on montre où il se trouve et il me semble aussi qu'il y a des liens video qui montre comment y arriver.
Éventuellement demande aussi à une personne de se mettre au volant pour mieux le cerner.
b
browning
Non pas de profil sélect
Je vais explorer la piste de la ligne d'échappement en premier
Pour le générateur, c'est moins facile d'y arriver
Je regarderai ca en deuxième lieu
Attention que ce n'est pas le générateur qui fait du bruit mais c'est lui qui le provoque via les vibrassions qu'il craye.
Grésillement générateur de son moteur sur GTI et R
Avec une video du bruit et tout ;)
b
browning
Oui... Mais le.couper c'est couper les vibrations :bien:
christopher_lf
J'ai également eu ce problème de générateur de son (oui la totale... :evil: ) Résolu en ajoutant un bloc de mousse autour du générateur pour isoler des autres parties de ce compartiment.
Depuis, plus de bruit non plus. :coucou:
Oui mais au moins tu sais que c'est lui et après tu vois ce que tu peux faire.
Tu as regardé la première video dans le lien que j'ai mis ? C'est bien le même genre de bruit ?
b
browning
bon, je viens d'écouter le son, ça pourrait venir de ça.
d'autant que fenêtre ouverte le son ne se fait plus entendre
une chicane cassée dans un pot devrait s'entendre d'avantage fenêtre ouverte roulant proche d'un mur
J'espère tu es encore sous garantie,si c'est le cas^^!
Faut voir si c'est repris dedans car chez nous en Belgique on peut prolonger la garantie via le contrat wecare jusqu'à 12ans. Et bien dans ce contrat c'est bien stipulé que les couinement ou autre bruit parasite ne sont pas couvert... un comble quand on connais le prix de ce contrat...
Dans l'autre topic je ne sais plus s'ils avaient pour finir régler le problème au garage ou via eux même.
b
browning
après différents essais, je pense que c'est bien le générateur de son qui engendre une vibration qq part au tour
direction le cc sous peu
