Infos pour achat feux led arrière MK7
j
ju74
Voiture : golf 7 GTD gris Carbon
Re: Infos pour achat feux led arrière MK7
Message par ju74 »
titi73 a écrit :
ceux du pack techno sont identique à ceux des GTi/GTd, et ceux de la R sont plus foncés c'est bien ça ?
Oui c'est bien ça.
Golf 7 GTD gris carbone
nono62
Voiture : Golf VII Cup TSI 140 cv
Message par nono62 »
ju74 a écrit :
Reste à activé l'allumage intérieur des feux stop.
J'ai oublier de préciser chez Kunzmann, le cable supplémentaire (pour le fonctionnement des clignos ), n'est pas livré avec les feux.
Comment tes clignos intérieurs peuvent ne pas s'allumer si tu avais le pack techno donc les feux GTI/GTD d'origine ? Ils devaient s'allumer eux car le câblage était fait d'origine ? Le fait d'avoir changé les feux n'aurait rien du changer ? Je comprends pas trop là ... :suspect:
j
ju74
Message par ju74 »
De mon coté pas de problème avec les clignos....c'est du plug and play.
J'ai préférer préciser pour ceux qui souhaitent acheter les feux sans avoir l'option au départ!
Merci Ju74, pour aider dans le choix, voici les 2 modèles sur la même couleur de Golf :
Les feux type GTi / GTd et Carat + option Pack Techno :
Les feux type R :
Dernière modification par titi73 le 07 mai 2015, 20:51, modifié 1 fois.
nono62
Autant pour moi, j'ai mal compris :lol:
Je suis dans ce cas là. Je n'ai pas les feux LED d'origine (version Cup oblige) et je viens de passer commande à ma CC des feux LED style R (plus foncés)
j
ju74
Message par ju74 »
Pas de soucis nono62... :D
Si le soleil se pointe aujourd'hui je ferai une photo
calaan
Message par calaan »
Je ne savais pas que les clignotants ne fonctionnaient! :scratch:
Je pensais que le seul problème était que le C de led était coupé au niveau du clignotant!?
Donc en fait c'est le clignotant qui ne fonctionne pas du tout sans faire la manip qui va bien?
Aminedz
Voiture : Golf VII 2.0 184 GTD [DSG6] - Blanche
Message par Aminedz »
Alors calan enfaite tu doit faire un câblage pour que le clignotant marche, c'est un câble qui n'est pas fourni avec le colis. Tu peut te le procurer assez facilement et pour ce qui est du tuto je vais regarder demain' sur mon PC portable j'ai une vidéo et éventuellement un tuto
En pdf je te filerai sa
Aminedz
Re calan,
voiçi ce que je possède pour le cablage des feux clignotant:
le tuto içi : Installation Blocs feux arrière LED
et une vidéo qui résume tout sur l'installation :
voila voila :coucou:
Conio
Voiture : Golf 7 R-Line
Message par Conio »
Voilà pour ceux qui voudraient la suite de l'histoire, réception du colis aujourd'hui (feux arrière led en occasion)
Les feux étaient super biens emballés, pour le résultat [Conio] Golf VII Highline Limestone Grey R-Line
Les feux sont en parfait état et fonctionnent parfaitement.
Il ne me reste plus qu'a cabler les clignotants intérieurs.
Golf VII R-Line Limestone Grey
calaan
:coucou: Il n'y a pas photo :Top: ;) achat tout simplement indispensable et en plus avec le pack Rline, l'arrière est encore plus beau.
philippe34700
Voiture : GOLF VII TSI 105 CUP (août 2014)
Message par philippe34700 »
Tiens tu m'intéresse nono62, j'avais envie de faire pareil sur ma Cup. Ils te les montent aussi ? Cela te reviens à combien à peu prés ?
Merci :D
Aminedz
salut philippe ,
Ayant vu ta voiture cup blanche , les feux led type R fumé iront bien avec le blanc ?
j'y reflechie aussi pour les type R mais je penche plus pour les rouge cerise GTD/GTI
en tous cas si tu fait la modif j'aimerais bien voir le résultat :)
nono62
philippe34700 a écrit :
Merci :D
Oui. Les feux, le faisceau et le codage pour 700 €
Aminedz
700 € ! j'espere que tu as reussi à revendre les feux d'origine pour amortir l'investissement lol
cela dit en l'achetant de l'exterieur sa chiffre à 400€ la paire de feux type R + 30€ les cables pour les clignotants
faisceaux = cable pour cligno ???
donc il ont pris quand même 300€ de main d'oeuvre pour faire un cablage et remplacer les feux d'origine par leds
mais bon c'est une CC c'est un travail officiel effectué par des pro...
codage ??? qu'est ce que tu entend par la ? sa m'interesse parce que normalement c'est du plug ? un voyant s'allume si ont met des feux led à la place des d'origine?
merci pour ta réponse :)
Conio
Message par Conio »
Non c'est plug&play mais si tu ragoute le câble pour les cligno il faut coder ce câble aussinon sa ne fonctionnera pas, si tu branche tes phares sans câbler le tout ta pas besoin de codage mais alors ton clignotant ne fonctionnera seulement à moitié, j'ai fais une vidéo pour montrer ce que sa fais si tu branche tes feux LED a la place de ceux d'origine
https://www.youtube.com/watch?v=ebFL97sa_7Y
J'espère que sa t'aide :D
Aminedz
Ah donc codage veut dire branchement/cablage , effectivement faut faire le branchement pour faire fonctionner les clignotants d'où le câble qui ce vend à part , on peut soit schinter deux fils mais faut connaitre d'abord les codes des files enfin bref je penser que codage rimé avec vag-com lol.
nono62
C'est sûr que c'est pas bon marché mais c'est pour moi le prix de la tranquillité car pièces VW montées en CC VW (donc aucun impact sur la garantie) etc ...
J'en profite surtout que la voiture est immobilisée et le coffre "déshabillé" pour le montage de la caméra de recul.
Après je dis faisceau mais en fait sur le fiche etka c'est marqué "kit d'adaptation électrique". C'est moi qui ai traduis ça par faisceau.
Le gars n'a pas pu me donner beaucoup plus d'infos car c'est la 1ère fois qu'ils vont monter ça, il découvre un peu aussi.
Ils m'ont aussi parlé du codage pour faire "accepter" les feux par la centrale électrique et éviter diverses alarmes de malfonction, de lampes grillées etc ...
Sais pas si c'est vrai ou pas, j'y connais rien
philippe34700
Décidément je voulais faire la même chose, nono62, les feux "cerise" GTI/GTD et la camera .... mais cela commence à faire cher quand même. Dommage que ces options ne sont pas dispos sur la CUP :x
Morex
Voiture : Golf 7 GTi Perf
Message par Morex »
Moi je dis heureusement que cela n'est pas possible sinon il n'y aurait plus aucun intérêt à acheter une version haut de gamme.
