patrice84
Messages : 82 Inscription : 12 mai 2015, 07:52
Voiture : TESLA PERF 2025; POLO TSI 2019
Message
par patrice84 » 02 sept. 2015, 15:25
merci pour le tuto
moi je l'ai fait sur ma GTE coter droite du levier ( j'ai utilisé 2 boutons 1 portail entrée 1 porte garage)
j'ai acheté un inter VW d'origine (19€) avec déjà 2 boutons actif comme ca je ne touche pas a celui d'origine
2 heures de temps pour tout faire :bien:
zorglub
Messages : 28 Inscription : 15 juil. 2015, 00:05
Message
par zorglub » 04 sept. 2015, 09:54
t'as pas pris de photos par hasard ?
j'attends ma réception mais je ferais bien la même je trouve l'idée géniale !
patrice84
Message
par patrice84 » 04 sept. 2015, 14:08
et non je n'en ait pas pris
mais si tu est intéresser je peux tout t'expliqué en detail :bien:
westcoast320
Messages : 695 Inscription : 18 avr. 2015, 11:30
Voiture : golf 7 tdi 150 4motion carat
Message
par westcoast320 » 05 sept. 2015, 13:35
bonjour
j ai une question quelqu'un as t il utiliser de tuto mais pour le bouton en haut a droite? j ai fait le debut mais j ose pas couper les pistes sans etre sur
merci d avance
patrice84
Message
par patrice84 » 07 sept. 2015, 13:37
moi j'ai utilisé le bouton du haut a droite et celui du milieu a droite aussi
il n'y a pas de piste a couper pour celui du haut
westcoast320
Message
par westcoast320 » 07 sept. 2015, 15:44
ta juste gratter le circuit pour souder j y ai penser car quand t appuie et ben sa fait rien sur la voiture mais au cas ou je voulai un deuxieme avis car au tester il sonne quand je fesais le test de continuiter alors qui devrais pas donc j hesite a savoir si du courant passerais pas quand meme.
moi ces mon seul emplacement libre
Messages : 44438 Inscription : 08 mars 2014, 20:32
Contact :
Message
par titi73 » 07 sept. 2015, 18:15
patrice84 a écrit : et non je n'en ait pas pris
... les détails sont toujours les bienvenues, tu peux disserter s'il te plait ?
westcoast320 a écrit : moi c'est mon seul emplacement libre
T'as plus d'autres emplacements Marco ? j'avais pas fait attention.
westcoast320
Message
par westcoast320 » 07 sept. 2015, 18:43
oui j ai
a gauche
mode de conduite
desactiver le start and stop
desactiver l' ESP
a droite
park assist
aide stationnement
gladatorius
Messages : 2240 Inscription : 28 nov. 2014, 13:10
Voiture : CARAT 1.4 TSI 150 Blanc Pur Stage1+ E85
Message
par gladatorius » 07 sept. 2015, 19:03
si y a du jus sur la piste il faudra la couper pour éviter court circuit.
westcoast320
Message
par westcoast320 » 07 sept. 2015, 19:24
Attention j ai dit jus j ai tester hors tension je testai que la continuiter
patrice84
Message
par patrice84 » 08 sept. 2015, 09:55
sur le dernier bouton du haut a droite il n'y a pas de connection a la voiture donc pas de jus ou autre bus :bien: , pas besoin de gratté les pistes pour ce bouton , pour ma par j'ai juste dessoudé les 2 petites broches de la fiche et j'y ait soudé mes fils a la place ( soudure beaucoup plus facile que sur la piste )
westcoast320
Message
par westcoast320 » 08 sept. 2015, 11:03
quand tu dit broche tu parle de celle ou on remet la fiche de la voiture dessus?
patrice84
Message
par patrice84 » 08 sept. 2015, 11:12
oui , c'est ça
westcoast320
Message
par westcoast320 » 08 sept. 2015, 11:43
j avais pas penser vu que quand j ai regarder le circuit sa passait par des resistance transistor etc... j avai hesiter mais je sais pour une broche faudrais que je cherche la 2em ^^
patrice84
Message
par patrice84 » 08 sept. 2015, 11:56
elles sont toutes les 2 a coté :bien: quand tu as la platine en face de toi c'est les deux du haut a gauche
westcoast320
Message
par westcoast320 » 08 sept. 2015, 12:30
daccord merci je jeterai un oeil quand je pourrai
donc je prend le circuit imprimer avec les broches face a moi et les 2 en haut a gauche ces eux bah nickel je vais voir meme si on peux pas mettre des fiche femelle pour eviter carement la soudure ^^
nosedife
Messages : 1540 Inscription : 11 avr. 2015, 09:26
Voiture : Audi A3 S-line 2.0 TFSI S-tronic
Message
par nosedife » 08 sept. 2015, 13:42
Vous avez des photos de vos console une fois le nouveau bouton installé ? (afin de voir comment cela rends)
Merco à vous. :bien:
westcoast320
Message
par westcoast320 » 08 sept. 2015, 14:10
moi non je n est pas encore fait
patrice84
Message
par patrice84 » 08 sept. 2015, 14:23
westcoast oui c'est mieux que la soudure
la broche de la voiture est libre a ces emplacements il faut juste trouvé 2 petites cosses
nosedife je ferait une photo ce soir
westcoast320
Message
par westcoast320 » 08 sept. 2015, 15:08
je vais voir pour sa ^^ au moin facile a mettre et enlever en cas de probleme ^^
