points de rouille sur la carrosserie
Francis911
Voiture : Golf VII Tsi 140
Re: points de rouille sur la carrosserie
Message par Francis911 »
Je confirme pour le sel de route
C'est pour cela que je ne prends plus mes utilitaires en couleur blanche
J'utilse ce produit Yvero Desox
http://www.pasyvero.be/yverodesox/index.html
Tomtombes
Message par Tomtombes »
En fait ce dépot est présent sur toutes les couleurs mais le blanc fait que ça saute aux yeux! Ce qui n'est pas plus mal je trouve, sinon on ne penserait pas à l'enlever...
S
Skudd
Voiture : Golf 7 2017 GTD
Carosserie
Message par Skudd »
J'ai acheté ma Golf 7 neuve en Octobre dernier...
Je constate aujourd’hui ces points de rouille ( supposition )
J'en ai environ une dizaine ( autour des roues, rétroviseurs , prêt du coffre etc...)
Avez vous déjà eu ce soucis ?
Est ce que c'est possible de le traiter ? Ais je un recours auprès de la concession ?
D'avance merci pour vos réponses car là je suis dég !
:Moderateurs: Sujet fusionné. Bonjour Skudd, comme déjà demandé merci d'utiliser la fonction "rechercher" pour trouver les sujets ouverts. Bonne lecture.
S
Skudd
Message par Skudd »
Merci titi73 :oops:
Maintenant que j'ai une piste sur la nature du problème quelqu'un aurait il concrètement le nom d'un produit pour enlever ces taches ? :roll:
IronX, c'est indiqué en page 1, fait une recherche avec ce terme IronX tu trouveras des échanges sur le forum.
K
Karb0ne
Message par Karb0ne »
Peinture blanche = lavage régulier + traitement Iron-X.
Une à deux fois par an, tu passes un coup de spray d’Iron-X partout sur la carrosserie (pas de danger pour les plastique et les joints😉), tu laisses agir jusqu’à ce que le produit change de couleur (violet/rouge au bout de 3-5mn), tu rinces bien bien sans laisser de produit sécher (sinon dégoulinures degueulasses). Idéalement repasse un coup de lavage avec rinçage ensuite.
Tu peux en mettre aussi sur les jantes, ça décrasse bien aussi.
J’ai toujours une bouteille d’iron-x dans mon placard de produit même pour les autres couleurs de peintures 😉
YanCT
Voiture : Golf 7 TDI 205 ch
Message par YanCT »
Même chose chez moi à la réunion ceci dit j’habite juste au bord de l’eau, je change mon électroménager et ordis compris tous les 2 ans. J’ai ces tâches minuscules couleur rouille partout et surtout le toit. Quand je passe le shampoing meguiars et bien simplement j’inverse le côté de mon gant, je passe donc de la peluche à la surface microfibre. Je peux vous assurer que tout part... pas besoin de se prendre la tête à mon avis. Votre voiture réagit à son environnement c’est normal...
Pour les points d'oxydation collé au peinture,j'utilise un spray anti goudron,très efficace.
S
Skudd
Message par Skudd »
Merci beaucoup pour vos nombreuses réponses.
Je penses donc partir sur cet article : https://www.maniac-auto.com/fr/nettoyag ... gIc4fD_BwE
Si tu as d'autre produit à la maison,tente le coup plutôt que d'investir encore pour ce genre de petit soucis localisé.
J'avais utilise l'anti goudron parce que c'est ce qu'il me restait et j'avais testé ;)
francois.gti
Message par francois.gti »
Bonjour à tous
Je déterre le topic car je suis bien entendu confronté à ce soucis de points de rouille sur la carrosserie de ma voiture... blanche! apparemment ça viendrait principalement des particules libérées lors des freinages (et notamment particules métalliques, qui fatalement vont rouiller).
J'ai vu que vous préconisiez l'IronX, j'ai un peu les pétoches mais bon je me dis que je ne suis pas le premier et vu que tous les avis sont positifs...! Néanmoins, est-il utilisable également sur les jantes de ma GTI (des Austin)? je ne voudrais pas les bousiller...
Merci pour vos réponses :Top:
Je dirais
Iron X ou Iron 7 HD
Mais je ne saurais pas dire lequel est le meilleur. :scratch:
francois.gti
je viens de commander du IronX, c'est le produit utilisé par un detailler sur youtube (pan the organizer pour ceux qui veulent voir de supers vidéos)
E
Efji
Voiture : Golf 7 GTI
Message par Efji »
Je confirme les propos de françois.gti!
J'ai eu ce phénomène lorsque j'ai déglacé mes plaquettes de frein : quelques jours après avoir poncé mes plaquettes, j'ai constaté l'apparition de petits points de rouille assez difficile à faire partir...
J'ai réussi à tout ravoir avec un peu de polish et beaucoup d'huile de coude...
Lors des freinages, des particules métalliques sont émises (ça doit aussi être aggravé avec la corrosion saline des disques en période d'hiver) et doivent venir se coller à la carosserie : l'humidité et l'oxygène de l'air amorcent la réaction de corrosion qui finit par deteindre sur le vernis, et la robe blanche de nos golfs rend bien visible ce phénomène :(
francois.gti
Moi qui n'ai jamais aimé les voitures blanches (j'ai acheté celle-ci par opportunité), c'est un argument supplémentaire pour que je n'en reprenne pas :lol!:
Mais si qqun passe par là pour ma question vis à vis des jantes... :Top:
K
Karb0ne
Aucun problème pour tes jantes :Top:
J’en utilisais sur les jantes de mon Scirocco qui étaient avec l’effet diamantés et noir, et je n’ai jamais eu de problème avec l’Iron-X.
Maxence59
Message par Maxence59 »
Bonjour à tous je voulais savoir si quelqu’un avait une solution pour résoudre un problème de rouille sur le longeront .quelle serait la solution pour au moins figer le problème et que sa ne s’agrandisse pas . Merci d’avance
Chti45
Message par Chti45 »
Maxence59
Merci pour l’article . Mais je pense que la concession près de chez moi va m’envoyer sur les roses . J’irai me renseigner quand sera possible .
