buée à l'intérieur
Re: Buée pare brise intérieur - Ventilation
Phénomènes pour l'instant jamais rencontré pour ma part.
As-tu essayé d'appliquer un produit du genre "Rain-X anti buée" pour ton souci? Ça pourrait peut-être réglé ton problème avant de trouver une solution pérenne.
Haa ce Rain-X,faudra que je le test,et 2 fois moins chère que ce maudit GS27 à 17€ le tout petit flacon ! :evil: :Nul:
Je ne l'ai jamais essayé personnellement. En revanche, j'utilise le Rain-X anti-pluie qui est assez efficace.
https://www.norauto.fr/catalog/48599_En ... -buee.html
Re: buée à l'intérieur
:Moderateurs: Bonjour Murdock, je fusionne dans le sujet ouvert, merci d'utiliser la recherche.
FREDLA
Message par FREDLA »
Murdock a écrit : 30 nov. 2018, 21:50
Chauffage : en mode auto et quelque soit la puissance, aucune ventilation ne sort de l'aérateur central ni de l'aérateur console ! Pas de soucis par contre quand i s'agit de froid ...Mon concessionnaire me dit que c'est normal et qu'en mode auto la ventilation parebrise et aérateurs latéraux est privilégiée ?
Avez vous le même cas ?
Ce fonctionnement des aérateurs centraux semble effectivement normal :arrow: Mathildeterrier @ Chauffage
Je suis tombé sur ce produit semblable mais cette fois pour moins de 3€ que je place habituellement le soir avant d'entrer au boulot...
Action casse tous les prix ! :Rouge:
https://www.action.com/fr-fr/p/deshumid ... e-limpro-/
Bawakuda
Voiture : Tiguan II FL
Message par Bawakuda »
Pas mal ce truc, je suis sur que d'autres utilisations que la voiture seront possibles :Top:
Le mien fonctionne pas mal,je n'ai plus autant de buée en générale à l'intérieur lorsque la caisse dors dehors au boulot le soir.
A Action,leur prix est imbattable,j'en prendrai un autre :tongue:
Azz
Ça gèle à l’intérieur…
Message par Azz »
Salut à vous,
Si je viens ici c’est que je suis assez désespérer, au point de vendre la voiture pour devoir en racheter une autre…
J’ai changer le fibre à habitacle, changer le pare brise, un peu tout tente mais rien n’y fait..
quand il fait trop froid il gèle à l’intérieur et quand il fait un peu plus chaud le pare brise deviens une piscine, ou rempli de buée… je ne sais pas quoi faire
Si vous avez des idées je suis preneur ! Le CC peut prendre la voiture qu’à partir de février mais à ce moment là le problème sera passé…
Je précise c’est une golf 7 datant de 2019, full options sauf le toit ouvrant, finition carat
Merci à vous!
:Moderateurs: bonjour @Azz le problème semble plus a l'intérieur qu'à l'extérieur, je change de section et fusionne ici la buée étant le problème initial, pense à utiliser la recherche pour trouver, lire et compléter les sujets existants : :coucou:
La voiture reste-t-elle en mode de recyclage d'air ? Quand tu roules, as-tu systématiquement de la buée qui se forme sur les vitrages, ou est-ce que tout est normal sur ce point ?
Azz
Message par Azz »
Salut, non voiture toujours en A/C et oui pas mal de buée se forme quand l’AC est désactivée et que je roule, que ça soit sûr le pare brise et sur les fenêtres
Mmmmhh...
Ce n'est que mon humble avis, mais ça donne l'impression que ton système de climatisation reste bloqué sur la position de recyclage d'air, donc effectivement sans aucun lien avec un pb d'étanchéité des vitrages ou de la clim.
Ça fait un bail que je n'ai pas sorti la GTI du garage, je ne sais pas si on entend un bruit d'actionneur, pour faire un comparo, en jouant sur le bouton...
Moteur coupé, peux-tu juste mettre un filet de ventilation (pour faciliter ton écoute) et tendre l'oreille quand tu actives / désactives le bouton de recyclage d'air ? L'idée est de savoir si tu entends un volet s'actionner.
Je ferai un test sur la mienne à l'occasion.
Azz
Message par Azz »
ça marche je test ça demain je te dirai, merci pour ton aide
Azz
Message par Azz »
Après avoir test j’entends bien le bruit d’actionneur au moment de la mettre la ventilation, le problème doit venir d’autre part…
OK, bruit d'actionneur plutôt faible mais présent. Recherche qui se poursuit, donc.
FR07
Voiture : Leon 3 1.4 TSI 150
Buée excessive Leon 5F
Message par FR07 »
Salut à tous,
j'ai un soucis avec ma Leon III de 2015, depuis qu'il y a des températures proche de 0°, j'ai énormément de buée qui se forme sur le pare brise avant et les vitres de la voiture. Le soucis c'est que parfois même en mettant la clim et soufflerie à fond, la buée a énormément de mal à partir, du coup çà en devient dangereux.
J'ai remarqué aussi que le pare brise avant gèle souvent à l'intérieur, ce qui n'était jamais le cas avec ma Leon II.
J'ai déjà essayer un spray anti-condensation https://www.action.com/fr-fr/p/2504944/ ... densation/ et un déshumidificateur https://www.action.com/fr-fr/p/2549217/ ... re-limpro/ Mais çà ne change pratiquement rien :tantpis
Cette semaine je vais changer le garde boue avant droit que l'ancien proprio avait cassé je ne sais comment. Vous pensez que çà peut avoir une incidence sur la buée ?
Sinon j'ai remarqué qu'en appuyant sur le bouton de recyclage de l'air je n'entendais aucun bruit, c'est pareil pour vous ??
:Moderateurs: bonjour @FR07, je fusionne ici, pense à utiliser la recherche pour trouver, lire et compléter les sujets existants : :coucou:
1PourAvis
Message par 1PourAvis »
Bonjour a tous et bonne année 2024
J'ai 2 Golf 7, une TDI et une TSI,
Pas de soucis avec la TSI
Mais par temps froids sur la TDI depuis quelques temps j'ai des soucis de buée a l'intérieur en bas du pare brise comme sur les photos (par Murdock » 30 nov. 2018 21:50), je suis obligé d'utiliser un chiffon ? il semble que l'air ne souffle pas fort quelque soit les réglages ?
Qu'en pensez vous problème mécanique ? :scratch:
1PourAvis
Mon garage vient de voir le soucis, c'est un des moteurs sous le tableau de bord, de commande du volet de direction de l'air vers le pare brise qu'il faut changer. Il va le commander et me le changer la semaine prochaine. :Top:
Bonne journée
