Fermeture auto des ouvrants en cas de pluie.
gladatorius
Re: HELP - Activer fermeture auto en cas de pluie ?
Message par gladatorius »
c'est un peu abusé la quand même, le lien est dans le post 1
La Deutsch Touch ==> TSI
Coyote
Voiture : Golf VII 1.4 ACT DSG Carat
Message par Coyote »
Les CC acceptent de faire ce genre manipulations ??
J'avoue n'avoir jamais osé leur demander ...
saigon
Voiture : Ex Golf 7R Bleu Lapiz
Message par saigon »
Non,je ne veux pas abusé gladatorius,mais savoir si je pouvais l'avoir sous forme de PDF pour lui donné au spécialiste.
Désolé,mais pas trop un crak en informatique.
@Coyote,oui c'est lui qui m'a demandé de lui ramener les codes.Il est super,super sympa :Top:
Ex G7R
Coyote
Tu as bien du bol, je tâterai le terrain chez le miens mais sans trop d'illusion :roll:
saigon
Tu sais!!!Je me suis dit la méme chose, et j'ai quand méme demandé.A mon étonnement comme toi il a accepté :D
Mais faut que je lui ramène les codes.Et en plus il sait qu'on peux faire pleins de modif,mais il n'a pas le temps.
Honnêtement j'ai de la chance ;)
Ex G7R
gladatorius
en PDF je suis pas sur d'avoir vu ca quelque part
saigon
Pas grave!!Je lui ramene l'ordi connecté sur mon IPhone :D
Au fait!!!Elle arrive dans 15 jours :bounce:
Ex G7R
tu ouvres le lien à la bonne page et tu l'imprimes directement en PDF sur ton PC ;)
saigon
Pas moyen!!Je pense que c'est protégé :(
Ex G7R
Je t'ai fait un MP Saigon.
saigon
Ok, répondu :D
Ex G7R
gladatorius
fermeture auto des vitres en cas de pluie
est ce que la modification au VAGCOM fonctionne avec les portières verrouillées et aussi avec les portières non verrouillées ?
cela ne tire pas trop sur la batterie vu que je suppose que le capteur fonctionne tout le temps ?
merci à vous.
gladatorius
Re: fermeture auto des vitres en cas de pluie
erf j'ai pas réussi à faire fonctionné cette astuce, j'ai vérifier deux fois les réglages, j'ai même fait un reset dans le discover pour être sur, du coup j'ai remis en réglage d'origine.
gladatorius
la seule chose que j'ai pas faite, c'est d'attendre 30 secondes, je le referai cet après midi voir, la je vais pédaler
merci de ton aide
gladatorius
bon fonctionne toujours pas, le seul truc qui diffère du tuto c'est que j'ai pas RLFS, j'ai RLHS après je clique sur codage long et la j'ai bien cette fenêtre
puis j'ai bien le menu pour fermer les vitres en cas de pluie dans le discover media, même en faisant un reset des réglages usine ca marche pas
j'utilise la version 14.10 de VDCS
gladatorius
j'ai vu sur un forum anglais que selon les modèles de golf on pouvait avoir RLFS ou RLHS et de bien vérifier que la case nouveau codage contient la valeur hexadécimale 06A8DD, ce qui est bien mon cas, donc je laisse tomber cette modif car ca commence à me saouler.
merci quand même de ton aide vincent :bien:
:coucou: Vince,
le roi du tuto :king: dis moi pour ce codage, c'est le même qui permet la fermeture du TO en plus des vitres ?
gladatorius
oui normalement ca ferme le toit aussi ........... quand ca marche :(
e
evopower
Voiture : golf
Message par evopower »
bonjour quelq'un pourrait me l'activé a moi ?merci
e
evopower
Voiture : golf
bonsoir drome limitrophes isere le vercors,je demande une ame charitable car jy connait pas trop
