J'ai viré le joint, virer la batterie et en passant la main j'ai pu les attraper, dans l'habitacle j'ai démonter toutes les garnitures donc c'est propre :-)
Plus sérieusement, il est préférable de passer chez ton concessionnaire Volkswagen.
Tu leur expliques que tu as débranché la batterie pour installer l'alarme.
Ils vont passer un coup de valise, et te trouver le connecteur qui est mal branché.
J'y passerai mercredi soir, je ne peux pas avant. J'espère que ça ne sera pas grave mais comme j'ai rien touché à mon avis il n'y a rien sinon c'est dangereux de changer de batterie :-P
J'avais également déjà débranche la batterie sur ma Golf.
Et également défaut acc,...
Pour que tous revienne a l'anormale j'ai juste fait quelques mètres.
Et a l'arrêt moteur en marche tourner le volant jusqu'à ce qu'il arrive en buté a gauche et a droite(c'est ce que je faisait sur la G6) .
Ensuite j'ai coupé le contact et tout est redevenu normale quand j'ai remis le contact après 10 minutes .
Oh toi je t'aime ! Ça fonctionne.... Plus que le message pression des pneus. Alors hier j'ai conduit environ 15 mn toujours les messages, la j'ai mis en butée à gauche et à droite et tout est revenu sauf contrôle de la pression des pneus (ça va sûrement s'arranger) ouf j'ai eu peur :-) Merci à tous
Pour ma part cela a suffit pour enlever les défauts même la pression
Laisse ta Golf 30 minutes le temps que le bus can se mette en repos.
Ensuite un petit tour avec si c'est pas revenu a l'anormale ,mais ce défaut partira de lui même et tu pourra refaire un apprentissage ...
