Des questions sur le frein à main électrique et le keyless
N
Neyfun
Voiture : G7
Re: Des questions sur le frein à main électrique et le keyle
Message par Neyfun »
Ok je viens de passer commande de produits meguiars pour laver complètement ma voiture à la main, j'aime les carwash car c'est pas fatiguant et je trouvais le résultat impeccable, mais apparemment ça abîme la peinture. (fin du HS :oops: )
pims89
Message par pims89 »
Neyfun a écrit :
En fait sur cette voiture il vaut mieux pas avoir une panne mécanique ou électronique immobilisante et qui nécessite un remorquage, sinon risque d'endommager gravement la voiture. Heureusement que ça n'arrive quasiment jamais ! :lol:
Et une question pratique, si je veux passer ma voiture dans un tunnel de lavage style american carwash, la voiture avance seule sur un rail pour être lavée, je dois me mettre au point mort pour débloquer les roues avant, et pour débloquer les roues arrières en quittant la voiture il suffit que je laisse tourner le moteur et que je desserre le frein à main en faisant "pédale de frein + bouton frein à main" ?
A priori plus de carwash pour toi, mais pour info dans la notice il est indiqué qu'il faut désactiver l'auto hold et et le detecteur de pluie.
j
jepol42
Voiture : BMW 118D remplacée par golf cup TSI 105
Message par jepol42 »
Bonjour à tous
Ma golf VII est en commande et j'ai une question concernant ce frein à main électrique.
Quand je gare ma voiture dans mon garage, je suis obligé de la déplacer de quelques cm manuellement pour fermer la porte. Donc pas de frein à main, moteur arrêté et pas de clé laissé sur le tableau de bord. Les portes ne sont pas verrouillées. Aurai-je cette configuration avec le frein à main électrique?
Merci de vos réponses
JP
pims89
Quand j’éteins le moteur ma golf (boite manuelle) avec le pied sur le frein, le frein elec s'enclenche automatique. il te suffira de ré-appuyer sur le bouton du frein elec.
T
Tonnydu76
Message par Tonnydu76 »
Pour Jepol42.
Je met jamais le frein à main dans mon garage, ca sert à rien, il est bien plat, je met une cale, comme cela je peut reculer ou avancer un peu ma voiture en la poussant pour prendre mon vélo ou ma moto.
Donc il ne se met pas tout seul, quand l‘auto hold n'est pas activé.
Après avec l‘auto Hold, je peux pas te répondre, c'est vraiment le truc que je me sert pas, ca sert à rien pour ma part.
On peut mettre le frein à main pour un démarrage en côte par exemple, et il se desactive tout seul lorsque l'on accélére.
j
jepol42
Merci Tonnydu76 pour ta réponse. Avec ttes ces nouveautés on sait jamais....
merci encore
pims89
c'est vrai que pour ma part j'ai tous le temps l'auto hold d'activé.
N
Neyfun
Voiture : G7
Tonnydu76 a écrit :
Pour Jepol42.
Tu me rassures complètement ! Si on active pas l'auto hold, le frein à main électrique est utilisable comme un frein à main classique alors, c'est parfait :Top:
duciduc
Message par duciduc »
Pour ma part, j'apprécie moyennement le "frein à main" électronique.
Ayant désactivé le port de la ceinture, l'auto-hold se met de suite en rouge à l'arrêt.
Je ne peux pas l'utiliser. :Nul:
../___\..
(o\_|_/o) " Das Auto "
Mickael1977
Message par Mickael1977 »
Bah tu sais ce qu'il te reste à faire si tu veux l'utiliser :lol!:
Kouki
Voiture : Golf 7 R
Message par Kouki »
Ou tu sais que tu peux le désactiver définitivement avec VCDS...
CHAF17
Voiture : GOLF 7 CARAT TSI 122
Message par CHAF17 »
Je rentre au garage en marche arrière, sans ceinture.
Je vais ouvrir la porte du box et je manoeuvre sans ceinture(bip qu'à partir de 15 kms/h environ). Il n'y a alors aucun frein ni auto-hold d'actif pendant les manoeuvres . Je laisse toujours pourtant l'auto-hold activé.
Je ne mets jamais le frein de parking au garage. On peut pousser la voiture normalement Je ne dis pas la remorquer c'est effectivement déconseillé.(Tourner la direction c'est autre chose je n'ai pas essayé, au bruit, je pense qu'elle se bloque et se débloque en coupant/mettant le contact).
A mon avis la ceinture conditionne tout..."Tout" se réactive seul le lendemain au démarrage. :D
D
David230
Démarrage sans clé keyless
Message par David230 »
Question bête c'est ma première voiture en keyless peut on mettre le contact sans démarrer ?
J'ai déjà chercher sur le forum est j'ai rien trouvé
Re: Des questions sur le frein à main électrique et le keyless
:Moderateurs: Bonjour @David230, tu abuses ... avec la recherche 14 résultats trouvés : keyless tu as le sujet évoqué dans le premier message en bas de recherche ... Je fusionne encore cette fois, merci de faire l'effort et de compléter les sujets existants.
