Chauffage
Garrett
Re: Chauffage
Message par Garrett »
Actionneur volet chaud froid Hs ou décalé ...
Concession ou électricien auto si il a les outils de diag
Le profil clim est bien en normal avec la touche setup?
Garrett
Re: Chauffage
Met le profil en normal + Passe la ventilation en manu a 100% si cela souffle a fond , ce n'est pas la résistance.
Il te faut une valise pour changer les actionneurs car il y a un apprentissage à effectuer.
Garrett
Re: Chauffage
Y a plusieurs actionneurs , celui que tu m'indiques n'est pas le chaud froid me semble t il.
il faut faire un test d'actionneur avec une valise , sans cela tu perds ton temps.
R
Racer
Plus de chauffage
Message par Racer »
Je viens de m'apercevoir que le chauffage ne fonctionne plus.
Clim et ventil ok mais plus de chaleur.
Est-il possible de faire un reset de la ventilation ?
Y a-t-il quelque chose que je peux vérifier avant d'aller en cc ?
Re: Plus de chauffage
:Moderateurs:
Bonjour, tu t'es inscrit il y a un moment mais tu n'as pas fait ta présentation, je t'invite à la faire dans la section dédiée (http://www.forumgolf7.fr/forum/viewforum.php?f=29) en t'aidant du modèle proposé : Thomas @ Modèle de Présentation (Obligatoire)
Quand tu dis clim ok, elle fait de l'air froid et de l'air chaud ? Quand tu dis plus de chaleur c'est en mode chauffage normal sans la clim ?
R
Racer
Message par Racer »
La clim est ok, elle fait bien du froid.
Par contre plus d'air chaud avec ou sans clim.
J'ai un peu cherché, pas vu de message pour un problème similaire sur Golf VII.
:Merci: d'avoir fait ta présentation, as tu regardé ce sujet ? : Tonnydu76 @ Chauffage , en page 2 Garrett évoque un possible dysfonctionnement d'un actionneur de volet.
:Moderateurs: Edit 23-06 : sujet fusionné
p
pepone
Voiture : golf 7
Climatisation automatique
Message par pepone »
Bonjour ,je suis nouveau et pour les presentation j ai été, a l endroit prévu a cet effet,.
Alors voila sur ma golf7 TSI 125cv,acheté il y 15 jours , j ai un souci, ca commence bien.
j ai voulu mettre la clim auto, et j ai constaté que conté conducteur l air sortais froid, mais a ma grande surprise coté passagé elle sorté chaude ,alors que la mollette était réglé sur la meme position que le coté conducteur.
quelqu un saurez d ou peu venir le problème , merci pour vos réponses.
vlams
Re: Climatisation automatique
Message par vlams »
bonjour
véhicule neuve donc en garantie mieux vaut ne pas y mettre les mains
et d'aller voir ton cc :)
p
pepone
Voiture : golf 7
Tout d abord merci pour la response,je l ai amené hier , il m ont dis que c était réglé mais lorsque j ai récupérer le véhicule,le problème était belle est bien present ,donc en claire il n ont rien fais, j ai rendez vous le 7 juillet ou je dois leur laisser une nouvelle foie toute la journée , mais j aimerais savoir comment s appel la piece,qui a tendance a lâcher, il parai que c est assez frequent sur les golf 7 attention je vous le vends comme on me la vendue, il parait que c est une sorte de petit moteur, un pour le coté droit et un pour le cote gauche .. alors si quelqu un connait le nom je suis preneur .
vlams
Message par vlams »
je pense qu'il y as un topic d'ouvert sur le forum a se sujet
fait une recherche tu devrais trouver ça
p
pepone
Voiture : golf 7
merci, je vais voir ci je trouve...
Re: Chauffage
:Moderateurs: Sujet fusionné, la réponse se trouve au dessus d'après ce que tu as expliqué.
v
vronie
Voiture : GOL 7 DSG 150 TSI 2012
CHAUFFAGE CONTINU COTE PASSAGER
Message par vronie »
Hello tout le monde, je suis un fan des golfs et habitant à côté de l'allemagne j'en ai eu 14 en tout : normal cabrio du 1 au 7, c'est mon 2ème chez moi ma golf :)
Avec la 7 j'ai un soucis, le chauffage est en continu côté passager je pense au servomoteur HS (je l'avais sur la 5) qu'en pensez vous ?
Merci à bientôt
yourigt
Re: CHAUFFAGE CONTINU COTE PASSAGER
Message par yourigt »
Sujet déplacé à un endroit plus adapté. :Moderateurs:
Re: Chauffage
:Moderateurs:
Bonjour, je fusionne ici, le sujet correspond, tu peux aussi lire celui là : Fonctionnement climatisation étrange.
I
Issam-94
Voiture : GOLF 7 DGS 150
Re: Chauffage
Message par Issam-94 »
Bonsoir à tous.
Moi mon problème est que mon chauffage balance uniquement de l'air froid, malgré que j'ai activé le chauffage intense et règlé sur la température HI max.
J'ai aussi fais le test sur la temp Auto, même soucis, que de l'aire froid et rien en chaud.
Mon A/C est bien sûr désactivé.
Avez vous une solution ?
GOLF 7 DGS 2.0 150 CV Carat Grise
kw9
Re: Chauffage
Message par kw9 »
Tu as essayé avec l'A/C activée?
Personnellement la clim est toujours branchée quelque soit la saison. Et si je demande 22° en hiver et bien j'ai 22°... ;)
t
tony
Voiture : golf 7 tdi 150 carat blanc pur
Re: Chauffage
Message par tony »
Si ta clim marche mais que tu na pas de chauffage fais un diag pour ma part c etait radiateur de chauffage bouché a 63500 km donc autant te dire qu on est pas à l abri même à un faible kilométrage...
Golf 7 carat 5p TDI 150 DSG , blanc pur , pack sport pour carat ,Ja 18 Durban et siège ergoactive ,drive assit II, discover pro , phare bi-xenon directionnel ,palette au volant
Re: Chauffage
Comment peut-il se boucher ?! :shock:
